Текущее время: 20 окт 2026, 04:09 Троит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Троит двигательА когда двигатель троит чувствуется запах бензина?
Re: Троит двигатель
глушитель отваливается и по защите может елозить... попробовать снять фишку с лямбда зонда и проверить
Re: Троит двигатель
Здравствуйте. А у вас двиг. 16V? Судя по мощности. Тогда там могет быть другая проблема. Возможно лечится заменой форсунки. Вообще сложные проблемы можно в Питере вылечить у Антона. Знаю многие находили там поддержку и уезжали на вылеченной машине. Шум или скрежет в задней части(это у коробки, как я понял) это КПП. Шумит на хх. Есть такая проблема. На выжиме сцепления пропадает. Проверьте, может не то понял. На новых Кангу та же КПП и та же проблема. Как булькает, звук такой. Вообщем, если не из Питера, то данные по машине и точнее по каждой проблеме.
Re: Троит двигательНет, не 16V, 16V вроде бы начали ставить только с 2009. Решил отписаться, т.к. проблема решилась. Стучала, скрежитала защита картера, с одной стороны крепления небыло вообще-болты все сгнили, с другой - 1 сорван, 2-ой держался на честном слове. Поставил защиту на саморезы. Троение "вылечил" следующим образом: снял катушку, почистил, вымыл спиртом, отверстия под высоквольтники и под разъем защитил пенопластом, покрыл эпитоксиальным лаком, высушил. Под крепления катушки поставил 4-е гайки м8, появился зазор, для того чтобы тепло от двигла не шло на катушку, т.к. в изначальном варианте катушка "лежит" на двигле. Прошла неделя-полет нормальный. Машина откликается на газ теперь отлично, троение пропало совсем, чисто субъективно раз от разу разная динамика разгона, но может это просто кажется или попадаю в разные обороты, также вроде бы стал тише работать на высоких оборотах от 3-х, но опять же чисто субъективно. Ну и внешний вид теперь у катушки айс, все блястить, переливаеть на сонышке))), вообщем мне помогло, на данный момент машинка ездит без проблем пропал стук-дребезг на больших кочках и ямах (грешил на подвеску, оказалась защита).
пы. Откручивать закипевшие винты на катушке это блин ппц финиш, чуть дрель не сжог, помогло только вд40 на ночь, с утра удалось все же свинтить.
Re: Троит двигатель
Здравствуйте. Когда снимали катушку не заметили на ней снизу трещин или микротрещин на пластике? Если есть, то катушка возможно на подходе(к замене), но после профилактики еще походит... Спасибо за ответ, многие маются и не знают как бороться с проблемой.
Re: Троит двигатель
Здравствуйте. Нет, трещин визуально не заметил.
Re: Троит двигательЛюди выручайте меня! у меня рено логан 2006 года выпуска,он начал троить,+ когда он не прогрет если я разгоняюсь и выжимаю сцепление,чтобы затормозить при светофоре,машина глохнет! что я сделал уже:заменил свечи,провода,фыорсунки,дроссельную заслонку,дмрв, катушку зажигания...не помогло,я уже на нервах,но в сервисе (правда неофициальном),говорят что с двиглом всё в порядке и сами ничего не понимают...если есть кто сталкивался прошу вашей помощи!
Re: Троит двигатель
РХХ смотрели?
Re: Троит двигательРХХ находится в сборе с дросселем,я поменял его.странность в том,что когда я проедусь и хорошо прогрею машину,то все становмтся просто супер,но пока она холодная,она глохнет,и троит...но я уже не знаю что менять...
Re: Троит двигательЛоган 1.6 . Пробег 80т. авто 6 лет. Исправно проходил все ТО последний раз ТO-75.
На ТО-60 меняли ремни ГРМ, прочистка инжектора, катушка зажигания. Месяца полтора назад обратил внимание, что если машинка стоит на спуске или уклоне, то может не завестись, или заводится с 10-20 попытки. Причем, происходит данный трабл не каждый раз. Отогнал в авторизированный сервис в области - там часа 3 смотрели, сделали необходимую диагностику, сказали, что по диагностике все ОК, если повторится приезжай, даже денег не взяли. Повторилось, причем сейчас может не завестить и в строго горизонтальном положении. + начала троить или даже двоить (ссылку ниже кинул). Требуется помощь зала, что может быть ? http://www.youtube.com/watch?v=VAefmMAcdhU&feature=plcp
Re: Троит двигатель
Не заводится - смотрим ДПКВ. Иных вариантов, насколько я помню, не существует. Только этот датчик влияет на запуск двигателя.
Re: Троит двигатель
а разве машина на двух горшках сможет завестись? вам катушку на то-60 новую ставили ?
а что мешает к ним вновь приехать?
Re: Троит двигатель
Сможет. И на одном сможет.
Re: Троит двигательДоброго времени суток всем.У меня такая проблемка:при запуске на холодную машина работает нормально,когда обороты при прогреве доходят до 1000,начинается ритмичное троение движка,рывками,не сильными,но заметными,и продолжаются до полного прогрева(850 оборотов).Склоняюсь к неисправности РХХ,кто еще что может подсказать? Заранее спасибо.
Re: Троит двигатель
Я бы всё таки поставил бы на "некачественный бензин". Т.е. поездить "как есть" и посмотреть как он поведет себя после других заправок...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
