Текущее время: 24 окт 2026, 04:10
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Саня2009 » 01 июн 2012, 18:34
Парни, может кто ответит? С каждым днем все хуже!
Саня2009
Re: не заводится
Сообщение Агент 007 » 02 июн 2012, 16:25
Саня2009 писал(а):Что может быть?
А диагностика что говорит?
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июн 2012, 16:29
Саня2009 писал(а):Парни, может кто ответит? С каждым днем все хуже!
Проверьте датчик коленвала
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 02 июн 2012, 16:44
Саня2009 писал(а):Сначала несколько раз вкл-выкл зажигание и смотришь, завелась
Саня2009 писал(а):но тогда почему с толкача заводится отлично?!
Когда ключ зажигания переводите на стартер лампочки на приборке - генератора, масла, ручника, дисплей продолжают гореть?
Если нет, то возможно разрывается цепь зажигания при переводе ключа на стартер.
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 02 июн 2012, 16:48
Было подобное на другой машине. Со стартера холодная вообще не заводилась. Был неисправен датчик температуры, соответственно смесь не обогащалась при заводке на холодную. С толкача обороты больше, заводилась.
Re: не заводится
Сообщение Саня2009 » 02 июн 2012, 19:08
Вроде лампочки работают в штатном режиме. Посмотрю поточней.
Саня2009
Re: не заводится
Сообщение Саня2009 » 03 июн 2012, 17:19
Парни, проверил. Все горит в штатном режиме. Сегодня был в области, сбегал в магазин, пришел в машину и еле завел! Открыл капот, посмотрел на "ворота", потряс провода, что справа на блок идет на датчик( наверно датчик температуры?) и над маховиком датчик по трепыхал - завелась! У меня из термостата подкапывает антифриз, может от его сырости на датчике температуры плохенький контакт? Где вообще этот датчик стоит?
Саня2009
Re: не заводится
Сообщение Агент 007 » 03 июн 2012, 19:50
Саня2009 писал(а):Где вообще этот датчик стоит?
Слева на блоке по ходу движения. Его очень хорошо видно, если наклонить голову к мотору. Эээээ.... надеюсь мотор 8 клапанный?
Re: не заводится
Сообщение Саня2009 » 04 июн 2012, 09:51
Движек 8-клапанный . Если по ходу движения - то слева, если смотреть под капот - справа. Так? Сегодня утром завелась штатном режиме. Купил антифриз, буду устранять течь, надеюсь все неприятности от датчика температуры.
Саня2009
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2012, 10:00
Саня2009 писал(а):... надеюсь все неприятности от датчика температуры.
После того, как перестанете напрасно надеяться на датчик температуры, замените, наконец, датчик коленвала :lol:
Re: не заводится
Сообщение Агент 007 » 04 июн 2012, 10:45
Саня2009 писал(а):Так?
Так.
Re: не заводится
Сообщение Саня2009 » 16 июн 2012, 18:44
Парни, всем привет. Устранил течь, промыл-почистил контакт на датчике температуры - все работает как часы! Видно из за сырости от антифриза были все неприятности.
Саня2009
Re: не заводится
Сообщение Агент 007 » 16 июн 2012, 19:28
Саня2009 писал(а):все работает как часы!
Вот и славно :-D
Re: не заводится
Сообщение Elena G » 28 июн 2012, 22:41
Доброй ночи! Может, кто подскажет? Логан 2006 года, никаких проблем до сегодняшнего дня не было. Ездила сегодня нормально, сейчас пыталась завести(через 2 часа) не заводится. Лампочки все мигают, потом гаснут и тишина...потом мигает иммобилайзер и шипение. Причём даже центральный замок не работает. Что это может быть?
Elena G
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 29 июн 2012, 03:37
Очень похоже на кончину аккумулятора. Если клеммы на нем закреплены хорошо, конечно.
