Текущее время: 16 окт 2026, 04:53
Фотоаппарат - помогите выбрать
Re: Фотоаппарат - помогите выбрать
Сообщение denirator » 01 июн 2012, 17:37
Вот, загрузил для пробы.
Делал "мыльницей" в два прохода.
На компе, для просмотра пользую DevalVR player.
Последний раз редактировалось denirator 01 июн 2012, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
denirator
Сообщение denirator » 01 июн 2012, 17:38
Наверное лучше так:
А это вообще на мобилу снято:
Последний раз редактировалось denirator 01 июн 2012, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
denirator
Сообщение семигор » 01 июн 2012, 18:22
YuriyVZ писал(а):У Тамрона очень хороший объектив для Кропа есть 17-50
ну это условный ширик :wink:
Сообщение ShK » 01 июн 2012, 18:40
Можно рассмотреть tamron 28-75 2.8
Сообщение Шико » 01 июн 2012, 18:55
ShK писал(а):Можно рассмотреть tamron 28-75 2.8
и можно, и нужно. а ещё с собой надо брать хлопушку, чтобы прямо на месте, ещё не отдавая тенге, проверить его на вшивость. дядя Вова-кун знат, как это делается.
Сообщение YuriyVZ » 01 июн 2012, 19:25
семигор писал(а):ну это условный ширик
А что есть много вариантов, меньше 17?
Т.е. 17-50 - это "условный ширик", а 28-75 полноценный.
У меня когда был кроп, то использовался в качестве штатного и можно сказать единственного именно этот 17-50, более широкий угол по разумной цене точно не найдете.
YuriyVZ
Сообщение ShK » 01 июн 2012, 20:14
Снято тамроном 28-75/2.8 и склеено в панорамы:
из 8-ми кадров
из 6-ти кадров
из 3-х кадров
из 6-ти кадров
Сообщение семигор » 01 июн 2012, 20:46
ShK писал(а):Снято тамроном 28-75/2.8
да никто не спорит, что есть хорошие альтернативы. А по цене - так и вовсе для многих другого варианта просто нет.
но если уж клеить панорамы. то можно их светлым фиксом фигачить - и будет дешевле и лучше.
а если не клеить - то нужен реальный ширик. с 10-12
хотя тревел-фото - это особый разговор. и чаще тут ради удобства отдают предпочтение универсализму, а не качеству.
прицепил какой-нибудь 18 - 200 - и забот не знаешь :wink:
Сообщение ShK » 01 июн 2012, 21:38
семигор писал(а):если не клеить - то нужен реальный ширик. с 10-12
А это уже токина 12-24, и то же панорамы из 4-х кадров.
Сообщение семигор » 01 июн 2012, 21:41
красиво....
Я бы хотел 12 - 24. Но не Токину... ;)
НО денюжки... :|
Сообщение ShK » 01 июн 2012, 22:14
семигор писал(а):Я бы хотел 12 - 24. Но не Токину...
А я бы Canon 15-85 взял - на все случаи.
Сообщение Агент 007 » 01 июн 2012, 22:53
Сегодня покрутил Sony Cyber-shot DSC-HX200V и Fujifilm FinePix HS25EXR так как 30-го не было, они отличаются в целом, но и похожи.
Сонька была легче и удобней легла в руку, понравилось, что она лучше фокусируется. Ну и зумируется она моторчиком (довольно таки быстро) и вручную колечком на объективе, а Фуджик только вручную. Не знаю преимущество это или нет... хотя получается, что, если нужно что то снять быстро, пока объект не ушёл, то Сонька сделает это гораздо лучше Фуджика. Ну и цена... разница с Фуджи HS30EXR будет где то 3-4000 рублей в пользу Фуджи, а ведь у Фуджи 30 будет сенсорный экран! А, ещё! У Соньки яркий дисплей и кажется, что фото лучше получается при просмотре на нём, но почитал, что это такой небольшой обман... :wink:
Пока не могу определиться. Но выбор сузился до этих двух моделей!
Сообщение YuriyVZ » 01 июн 2012, 23:40
НО денюжки...
Тогда дешевле, взять тушку полноформатную, к нему 17 (16) в самый раз :lol:
Собственно, у меня сейчас такой вариант...
А панорамы не люблю делать, ленивый я для них и смотреть неудобно на мониторе :lol:
YuriyVZ
Сообщение Шико » 01 июн 2012, 23:50
Агент 007 писал(а):покрутил Sony Cyber-shot DSC-HX200V и Fujifilm FinePix HS25EXR так как 30-го не было, они отличаются в целом, но и похожи.
я за фудзи №30, у него по сравнению с №25 лучше видоискатель.
а зум колечком - это ничего, возможно, что он даже шустрее окажется, чем моторчатый.
но тут есть ещё одна фишка, на которую ты не посмотрел: на объектив фудзи ты сможешь и бленды прикрутить, и фильтры, какие захочешь, а для соньки придётся докупать адаптадор, если он вообще в природе существует.
ух, я помню, как я для Кэнона S3 задолбался искати...
Сообщение Агент 007 » 01 июн 2012, 23:58
Шико писал(а):но тут есть ещё одна фишка, на которую ты не посмотрел: на объектив фудзи ты сможешь и бленды прикрутить, и фильтры, какие захочешь, а для соньки придётся докупать адаптадор, если он вообще в природе существует.
А вот и нет! Посмотрел. 8) Адаптера нет, но люди вытачивают самостоятельно
Покупаешь переходник 49х58 стоит 300руб.,Берёшь пластмассовую трубу внешний диаметр 50мм,и протачиваешь на
глубину 6мм диаметр 48,5.Затем растачиваешь на глубину 3,5 диаметр 48,7. Отрезаешь. 48,5 на переходник,48,7 на объектив.
И цепляй чего хочешь,все прибамбасы есть в магазинах. Странно, почему Сонька так не сделала?
Если руки есть,работы на пару часов.Удачи.
А ещё пишут
У "Соньки" нет такого широкого угла, а он при съемке, поверьте, требуется чаще, чем возможности телескопа. Матрица меньше. Нет RAW. Бленда даже не предусмотрена, ее просто не на чем закрепить, как и, например, защитную линзу. Между тем, такой, казалось бы, простой элемент оказывает гораздо большее влияние на качество изображения, чем принято думать (контраст, детализация). Обратите внимание на профи: не снимают бленд даже в помещении при отсутсвии ярких источников света. У "Сони" к тому же передняя линза почти на срезе объектива: и засвечиваться будет, и повредить ее раз плюнуть. Недорогие "Цейсы" как раз неважно держат свет.
а вот и с Фуджи сравнение
В Fujifilm однозначно хуже видео, купил брату Fujifilm FinePix HS20EXR, очень медленная фокусировка, плохая стабилизация.
Посмотрел видео HS30EXR в интернете, тоже не фокусируется.
Пользуюсь предидущей моделью Sony Cyber-shot DSC-HX100V почти год. У HX200V, посмотрев обзоры, помоему получше снимки (не так шумит цифра, при 100%). Но самое главное достоинство, в сравнении с конкурентами, конечно видео. Все равно у Sony оно лучше (50-60 кадров, быстрая фокусировка при изменении ZOOM, адекватные цвета, разные режимы, ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ).
