Евгений Ш писал(а):Нормально.
Там ранее человек писал, что после заправки у него 5 оС показывает, теперь парюсь
Текущее время: 25 окт 2026, 02:50 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Во всяком случае, когда у меня +6 на первой скорости показало, мне сказали, что если мне деньги девать некуда, без проблем перезаправят, но от этого ничего не изменится (ессно, давление тоже мерили).
Re: Кондиционер.У меня 7,5 гр. И тоже считаю достаточно.
Норма до 8гр. Это простым градусником.
Re: Кондиционер.Я на днях утеплил трубки кондея энергофлексом (теплоизоляция для труб). Эффект думаю на лицо. Вчера при дожде и ветре в лоб было 5 гр ( без утепления). Сегодня, 4 гр. при дожде, но без ветра ( с утеплением). Это всё на парковке, воздух с улицы. У меня ещё утеплён капот и уплотнитель от газели, так в жару чёрная машина ещё, кондея мне не хватает. Т.к весь холод идёт на охлаждения не салона а мотора, т.к эти трубки в самом верхй, в самом пекле.
Re: Кондиционер.Обращаюсь к форумчанам,которые живут далеко от всяких сервисов..может кто юзал вот такие штуки-дрюки на мой взгляд вещицы актуальны если нужно не перезаправить,а дозаправить кондюк
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=554 http://www.bigteh.ru/index.php?productID=556 на цены не смотрите это всё можно дешевле купить, мне ехать до ближайшего заправочного сервиса почти три тысячи,для дозоправки это очень накладно будет)))
Re: Кондиционер.Вот люди пишут +5, + 6.
+ 8.5 уже не комфортно. А у меня +11. О каком комфорте может быть речь?
Re: Кондиционер.
Ну фоточки бы приложили и про эфект поподробней - в цифрах (до, после)
Re: Кондиционер.Выложу фотки попозже. К сожалению До и после в один и тот же день не получилось сделать измерения. Но субъективно стало холоднее дуть. Однако. кто так утеплял замеряли, разница в 3 градуса.
Re: Кондиционер.Вчера был у дилера "Аванта". Спросил у мастера... Ответ: "Утеплять трубки К. не просто не нужно, но и вредно". Более подробно слушать не стал. Посчитал эту информацию для себя достаточной.
Re: Кондиционер.
Трубки кондея утеплил ешо в 2007г. Плюсы: трубки Не "потеют". Меньше шума от тарахтения кондея ИМХО. Температуру не измерял, но сын говорит, что в моём Логане прохладнее, чем в его (точно таком-же) но без утепления трубок.
Re: Кондиционер.
конечно вредно! фактически это доработка системы кондиционирования и в случае чего - повод слететь с гарантии. а так, по делу, и ежу понятно (особенно - если у "ежа" есть хорошее техническое образование), что подобное утепление ничему в машине не навредит и немного увеличит эффективность кондея. насколько это необходимо - зависит от личных пристрастий. лично мне штатно работающего кондея хватает, при том, что очень не люблю жару.
Re: Кондиционер.
Я тока слышал из вредного - что трубки быстрее сгниют.
Re: Кондиционер.Выкладываю фото.
Купил вот такие трубки для утепления энергофлекс. 2м каждая. 40 руб. - трубка. Диаметр внутренней части 15 мм. ![]() ![]() Разрез в трубках обклеиваеца металлизрованным скотчем. ![]() На концах ставим стяжки, дабы отсеч внутреннее пространство трубки от внешней среды. Ну и для надёжности. на всякий случай. ![]() ![]() ![]() Утеплил ещё и вторую заодно. Трубка для мленькой диаметром 9 мм. Конечно горячую можно не утеплять, но всё равно под капотом намного горячее чем эта трубка, а зачем её ещё догревать. Нет фоты окончательного варианта. На нём большая до конца утепленна, до самого компрессора. Рядом с компрессором ставим тоже стяжки. Пробовал поджигать, что-то не получилось - эти трубки у меня только плавились.
Re: Кондиционер.Напишите что будет, после этого.
Re: Кондиционер.
Всмысле? После чего? Если после утепления? То холоднее воздух от кондея на 3 гр.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
