Текущее время: 14 окт 2026, 04:34
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение Mavrik » 29 май 2012, 21:43
Кутузов писал(а):5 лет машине .Сдёрнул в низ пыльник. Коррозии нет.Не знаю как поставить на место проволочку хомутик,которая держала пыльник .Если оставить её под пыльником, проволка острыми концами может его повредить .
Зачем полез? :acute
Сообщение Кутузов » 29 май 2012, 21:53
Тема вредная ещё кто нибуть полезет,а потом будет материться .
Кутузов
Сообщение Skipper-Влад » 29 май 2012, 21:54
Кутузов писал(а):Не знаю как поставить на место проволочку хомутик
Смелее разгибайте ее и накидывайте на пыльник, ни чего с ней не случится...
Сообщение Кутузов » 29 май 2012, 21:56
Так она вроде под пыльником была.Кто знает?
Кутузов
Сообщение Skipper-Влад » 29 май 2012, 21:59
Кутузов писал(а):Так она вроде под пыльником была.Кто знает?
Неа, она удерживает верх пыльника в пазу (ставится снаружи)
Сообщение Кутузов » 30 май 2012, 17:05
Спасибо ,буду знать .
Кутузов
Сообщение lad » 11 июл 2012, 21:15
А как , и чем, эту проволочку снимать, чтобы не повредить пыльник.
lad
Сообщение Skipper-Влад » 11 июл 2012, 21:29
lad писал(а):А как , и чем, эту проволочку снимать, чтобы не повредить пыльник.
Я поддевал аккуратно отверткой...
Сообщение mc710 » 31 авг 2012, 20:34
А чтобы снять пыльник, видимо надо как-то снять и рычаг ? А для этого отвернуть совсем регулировочную гайку? И как-то стянуть рычаг с пластмассового наконечника и со скобы? Я прав ? или поправьте.
mc710
Сообщение bob292 » 31 авг 2012, 20:44
mc710 писал(а): Я прав ?
Конечно .
bob292
Сообщение mc710 » 31 авг 2012, 20:47
Спасибо.
mc710
Сообщение Skipper-Влад » 31 авг 2012, 22:19
mc710 писал(а):А чтобы снять пыльник, видимо надо как-то снять и рычаг ?
Да
mc710 писал(а):А для этого отвернуть совсем регулировочную гайку?
Я бы рекомендовал гайку закрутить до конца, в таком положении скобу снять будет легче :wink:
Посмотрите на фото в посте выше viewtopic.php?p=954505#p954505 ...
Пружина под пыльником давит на рычаг который удерживается скобой (если отвернуть гайку, скобу снимать проблематично)
А после демонтажа скобы откручивайте гайку и снимайте рычаг (аккуратнее с пластиковым наконечником)... тут Вам и пыльник...
Сообщение mc710 » 31 авг 2012, 22:50
Спасибо. Все понятно. Вот как раз эти нюансы меня и интересовали.
mc710
Сообщение Марч » 10 окт 2012, 20:14
Сегодня проверил своего "колдуна",оказалось сломано 1,5 витка пружины.Сильной ржавчины под пыльником не было.Сломанные 1.5 витка пружины заменил на шайбу и гровер по толщине равные обломанным виткам.
Марч
Сообщение Skipper-Влад » 10 окт 2012, 20:24
Марч писал(а):сломано 1,5 витка пружины.
В нижней части? А в каком состоянии опорная шайба (нижняя) под пружину?
