Текущее время: 17 окт 2026, 02:12
Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Сообщение alexmsm » 03 май 2012, 18:51
Купил Bosch
Подскажите что за провод входит в комплекте, для чего он нужен?
alexmsm
Сообщение Агент 007 » 03 май 2012, 18:55
Это датчик износа колодок. На Логане такой сигнализации нет, поэтому можно смело отрезать.
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 май 2012, 19:32
Агент 007 писал(а):...поэтому можно смело отрезать.
А отрезать-то зачем? Он отдельно прилагается ;)
Сообщение Жывучий » 28 май 2012, 19:49
Sergren писал(а):
жЫвУчИй писал(а):
Sergren писал(а):у этого Боша какие-нибудь атрибуты есть? каталожный номер, модель или еще что-нибудь?
Номер 0986467720. Через Экзист можно купить за 500 руб.
а поскрипывает-то Бош, купленный через Экзист
не скажу что при каждом торможении
и не до затыкания ушей
но бывает, частенько...
Жывучий
Сообщение Sergren » 29 май 2012, 09:17
Жывучий писал(а):а поскрипывает-то Бош, купленный через Экзист
Первый комплект эксплуатировался на моей машине до отслаиваниия, но не скрипел.
Сообщение Жывучий » 29 май 2012, 09:20
может, у меня из-за дисков?
месяц назад поставил новые диски Брембо и новые колодки Бош
хотя... обычно диски-то как раз и не скрипят...
Жывучий
Сообщение дима » 29 май 2012, 09:56
У меня цитрон после жары ,стал подсвистывать,если слегка тормоз выжать,чуток сильнее надавил и сразу проходит.направляющие 100% рабочие ,механизм чистый и прочие наговоры-не принимаются.просто вдруг,так стало,причина пока не ясна...
Сообщение Агент 007 » 29 май 2012, 10:21
дима писал(а):причина пока не ясна...
Может накладки от основания отклеились?
Сообщение дима » 29 май 2012, 10:28
Да не,я разбирал узел-там все нормуль...
Сообщение Sergren » 29 май 2012, 12:07
Жывучий писал(а):может, у меня из-за дисков?
До колодок Bosch я два раза ставил колодки Road House. Все было нормально, пока я не поставил новые тормозные диски Bosch. Колодки в контакте с новыми дисками начали отчаянно скрипеть, мне это надоело, и я заменил колодки Road House на колодки Bosch. Скрип тут же прекратился. Мой друг давно эксплуатирует колодки Road House на оригинальных тормозных дисках, никакого скрипа нет. Так что диск и колодки должны быть совместимы в том смысле, что при трении не должно возникать скрипа.
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 май 2012, 12:44
дима писал(а):...причина пока не ясна...
Причина одна - цитрон ;)
Сообщение Drons98rus » 29 май 2012, 13:36
Спрашивал, спрошу ещё раз.... :commandos МарКон за 400 р. брать или нет :?: :clap
Drons98rus
Сообщение Sergren » 29 май 2012, 13:50
Drons98rus писал(а):Спрашивал, спрошу ещё раз.... :commandos
Вообще-то это первое ваше сообщение в данной теме, так что про еще раз непонятно.
Сообщение Drons98rus » 29 май 2012, 14:17
Сорри, спрашивал в теме:
Re: Замена тормозных колодок:
".....Кто про МарКон хорошего скажет.. "
http://markon.ru/rus/catalog/pads/11800180
Drons98rus
Сообщение Аркадичч » 29 май 2012, 14:54
Зфгд_ШШ писал(а):Причина одна - цитрон
Одне такие искатал! Ещё комплект установил. Никаких свистов и скрипов.
Аркадичч
