Текущее время: 17 окт 2026, 00:44
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Юджин » 22 май 2012, 12:43
САШИК писал(а):
Юджин писал(а):Добрый день!
Можно записаться на субботу, 26 на замену правой рулевой тяги?
14-30 Вам подходит?
Вполне, спасибо.
Юджин
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 май 2012, 13:27
Юджин писал(а):Вполне, спасибо.
Записал. Замена рулевой тяги, развал-схождение.
Сообщение Котище » 22 май 2012, 20:25
Ребятыы,как там с кондиционерщиком на четверг??? Если его не будет - можно ли просто заскочить вечером,поднять на подъемнике,посмотреть что-как,и поменять птф правую занедорого? и если да-то до скольки это возможно?
Котище
Сообщение DыМ » 23 май 2012, 10:51
Доброго времени суток!
с предыдущего ТО у вас прошло 11ткм.... ТО вроде делать рановасто...
предстоит поездочка, хочется быть уверенным в авто.
можно ли на этой неделе чт/пт 24/25мая или на след.неделе пн(выходной?),тогда вт-ср-чт... 29,30,31мая вечером (18,00-18,30)подъехать?
- осмотр ходовой, жалоб нет
- тросики газа и сцепления, жалоб нет, но пробег 57ткм и не разу не менялись.
- осмотр помпы и ремней, ремни на 17ткм менялись(?) по гарантии из-за сальника у дилера.
- нижняя опора двигателя (?), есть скрип сбросе/нажатии газа в движении, при движении на нейтралке и таких же манипуляциях с газом - тихо, подниму записи, вроде вами была рекомендована замена.
- замер износа передних тормозных колодок и дисков =) колодки менялись на 30 из-за скрипа, по ресурсу - им бы ещё ездить и ездить...
- какой марки внешний топливный фильтр ставите при его замене, если ли в наличии и стоимость bosch 0450902161 ?
- какая стоимость замены, масла(5w40) и масл.фильтра?
Павел DыМ
м992ку98
DыМ
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 май 2012, 11:07
DыМ писал(а):...
можно ли на этой неделе чт/пт 24/25мая...?
25-го в 18-30.
DыМ писал(а):- осмотр помпы и ремней,...
Можем снять нижнюю крышку и проверить помпу. Но по стоимости эта операция аналогична замене ремня навесного оборудования, т.е. 600 руб.
DыМ писал(а):- какой марки внешний топливный фильтр ставите при его замене, если ли в наличии и стоимость bosch 0450902161 ?
250 рублей.
DыМ писал(а):- какая стоимость замены, масла(5w40) и масл.фильтра?
Все по-прежнему - где-то около 1500 за все.
Сообщение DыМ » 23 май 2012, 11:27
Зфгд_ШШ писал(а):25-го в 18-30.
ок! записывайте!
ходовая, тросики, опора или устранение этого "тынссс", топливный фильтр.
а с осмотром ремней определимся на месте, после Вашего мнения: меняет ли дилер при замене сальника - ремени грм и навесного... и при каком пробеге бум делать "большое" ТО...
DыМ
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 май 2012, 12:12
DыМ писал(а):...ок! записывайте!...
Записал
Сообщение Sputnic77 » 23 май 2012, 13:12
Когда можно тросик газа поменять и по деньгам сколько?
Sputnic77
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 май 2012, 22:54
Sputnic77 писал(а):Когда можно тросик газа поменять и по деньгам сколько?
Можно завтра, в субботу. По деньгам около 1700 за все с оригинальным тросом
Сообщение не Шумахер » 26 май 2012, 16:56
Здравствуйте, Павел! Прошу записать на ТО-60 на вторник или среду(29-30 мая), лучше утром. И сообщите цену, пожалуйста!
не Шумахер
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 май 2012, 19:03
не Шумахер писал(а):Здравствуйте, Павел! Прошу записать на ТО-60 на вторник или среду(29-30 мая), лучше утром.
29-го есть время с 13 часов, 30-го - с 17 часов.
не Шумахер писал(а): И сообщите цену, пожалуйста!
Запись на ТО - бесплатно ;) Стоимость ТО в теме "что почем".
Сообщение не Шумахер » 26 май 2012, 22:05
29 мая в 13 час. буду. Спасибо.
Последний раз редактировалось не Шумахер 27 май 2012, 06:38, всего редактировалось 1 раз.
не Шумахер
Сообщение Валерия » 27 май 2012, 18:22
Здравствуйте,Павел.
Прошу записать на вторник,среду-на замену масла.Еще нужно посмотреть кондиционер,что-то плохо работает.
Сообщите,время,дату-пожалуйста.
Валерия
Сообщение ephimov » 27 май 2012, 18:45
Добрый день,
Хочется поставит ДХО "под ключ" на логан. На сколько возможно и какая цена вопроса?
ephimov
Сообщение Puzoff » 28 май 2012, 09:01
Здраствуйте.Рено-клио 2002.Сколько будет стоить замена заднего ступичного подшипника?
Puzoff
