Текущее время: 16 окт 2026, 18:16
Новые зеркала
Re: Новые зеркала
Сообщение Кутузов » 15 май 2012, 19:52
Обробатываю длинный вал на токарном станке,резец тупой свист на весь цех,, одел резинки на вал и на державку резца дробление уменьшилось.ИХМО На пластиковую деталь где проходят тросики вырезать резинку с 3 отверстиями ,может сила дейсвующие на зеркальный элемент уменьшится .(Резинку также подложить в месте крепления зеркала к двери .)
Кутузов
Re: Новые зеркала
Сообщение snowvlad » 15 май 2012, 19:55
Кутузов писал(а):резец тупой свист на весь цех
А заточить? :shock:
Re: Новые зеркала
Сообщение Кутузов » 15 май 2012, 20:09
Неправильно высказался, резец на длинной оправке(у Политековских зеркал вылет тоже большой ,)(плечё большое ).По этому зеркало на скорости дрожит .Буду ставить себе зеркала намотаю в месте крепления к двери резиновый нипель .
Кутузов
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 15 май 2012, 20:17
Кутузов писал(а):На пластиковую деталь где проходят тросики вырезать резинку с 3 отверстиями ,может сила дейсвующие на зеркальный элемент уменьшится
Силы же через тросики действуют, а тросикам все равно, во что оплетки упираются. Кроме того, если силы уменьшатся, то и зеркало будет хуже поворачиваться. И цель непонятна, и средство.
Re: Новые зеркала
Сообщение Кутузов » 15 май 2012, 20:45
Ответ представителя политех .Между основанием зеркала и корпусом положить распорки выполняющих роль виброгасителя из резины толдщиной 3 мм .Речь шла о зеркалах "Волна" для ВАЗ 2114.
Кутузов
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 16 май 2012, 01:08
Кутузов писал(а):Ответ представителя политех .Между основанием зеркала и корпусом положить распорки выполняющих роль виброгасителя из резины толдщиной 3 мм .Речь шла о зеркалах "Волна" для ВАЗ 2114.
А, тогда понятно.
Re: Новые зеркала
Сообщение wera12nn » 20 май 2012, 17:16
поставил зеркала политех влона с подогревом, замечаний нет, ни чего не дребезжит, только управление по сравнению с оригиналом хуже!
wera12nn
Re: Новые зеркала
Сообщение Кутузов » 20 май 2012, 18:28
Поставил тайваньские зеркала,Обзор стал лучше .Сами зеркала удаляют ,в отличии от внутрисалонного зеркала .ИХМО поменять родные но малелькие ,стоило.Незнаю как сравнить тайваньские с зеркалами Политех.Какие лучше .
Кутузов
Re: Новые зеркала
Сообщение andrey_032 » 13 июн 2012, 17:36
У меня с завода стоят маленькие электрические зеркала. Но хочу их поменять на Большие "Престижевские".
Вопрос такой: какого производителя предпочесть при выборе больших электрических зеркал? Машина Привележ 07. Подойдут ли фишки?
Ипрос и тп не хочу.
Есть такие варианты для установки:
1 Тайвань из ЛШ
2 Alkar 6140594
3 Prasco DA3227313
4. SPJ E-2077
5. ...
Что же выбрать, что бы качественно, не дрожали, не отклеивались зеркальные элементы.
Прочитал оба форума про зеркала. Кто о чем. Кто говорит ни в коем случае не Тайвань, у кого Alkar дрожит, Prasco вроде нормуль, но всего 2 отзыва, SPJ хороши, но их нигде нет. Или брать оригинал???
Очень бы хотелось получить ответ. Или все это не панацея???
andrey_032
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 13 июн 2012, 17:47
andrey_032 писал(а):Или брать оригинал???
Берите оригинал и не парьтесь.
Re: Новые зеркала
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2012, 17:54
andrey_032 писал(а):что бы качественно, не дрожали, не отклеивались зеркальные элементы.
Оставьте родные. Большие, на взгляд некоторых, красивее. Но: Намного сильнее забрызгиваются стёкла передних дверей. А обзор в них ничуть не лучше.
Re: Новые зеркала
Сообщение domolink » 13 июн 2012, 19:05
Андрей! Прислушайся к последнему сообщению. Человек прав во всем. Обзор практически тот же. На Степвее стоят большие. Разницы в обзоре с маленькими практически нет. Одни понты.
domolink
Re: Новые зеркала
Сообщение Ded54 » 13 июн 2012, 20:58
А я не согласный... Поставил Тайвань, но зеркала асферика - обзор шЫрше... :brainy
Re: Новые зеркала
Сообщение Кутузов » 13 июн 2012, 21:17
Поменял маленькие штатные на" Тайвань".Обзор стал лучше.Зеркальный элемент на скорости не трясётся.Уже в нижнем выпускают на фазу 2,но стоят пока дороже .
Кутузов
Re: Новые зеркала
Сообщение Нодельман Лев » 13 июн 2012, 23:39
Евгений Ш писал(а):Оставьте родные. Большие, на взгляд некоторых, красивее. Но: Намного сильнее забрызгиваются стёкла передних дверей. А обзор в них ничуть не лучше.
+100
Нодельман Лев
