Текущее время: 18 окт 2026, 15:35
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение БОРЕЦ » 28 апр 2012, 18:33
Понятно. Спасибо. Еще бы фотки посмотреть.
БОРЕЦ
Сообщение alexvmor » 02 май 2012, 07:55
18_rus писал(а):а в места для ПТФ на бампере стандартной комплектации логана (где не предусмотрены ПТФ) можно поставить круглые ДХО?
заказал эти http://www.ebay.com/itm/2x-White-Superf ... c8&vxp=mtr
думаю вырезать отверстие и закрепить как-нибудь...
Можно. Я уже поставил. Фото и рекомендации по установке смотри в моих предыдущих постах
alexvmor
Сообщение Onstep » 20 май 2012, 09:36
Подскажите как именно подключиться к бежевому проводу бежевому проводу на бензонасос, который контакт А12, разъема R212 в подкапотном пространстве?
Доступ затруднен, место неудобное. Разъем этот разбирать нужно? На разъеме голубая крышечка, которая выдвигается вверх, но дальше не понял что делать. А изоляцию провода надрезать вроде не хочется. Или все же придется?
Ну и заодно как к проводу габаритов в фаре подключить?
Onstep
Сообщение anthony_st » 06 июн 2012, 08:08
Знатоки, добрый день. За включеные дхо ночью ИДПС может оштрафовать? Под что это нарушение подпадает?
anthony_st
Сообщение Vasiley » 18 июн 2012, 11:49
Народ вот пример установленных ходовых огней
Изображение,
брал тут Ebay.com
PS Что характерно, свободно передвигаюсь по Финляндии
Последний раз редактировалось Vasiley 19 июн 2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Vasiley
Сообщение Gorec » 18 июн 2012, 16:44
anthony_st писал(а):Знатоки, добрый день. За включеные дхо ночью ИДПС может оштрафовать? Под что это нарушение подпадает?
Ответ тут http://lawknowledge-avto.ru/razbiraemsi ... hniy-svet/
Gorec
Сообщение anthony_st » 18 июн 2012, 17:29
Gorec
Извиняюсь, неверно сформулировал вопрос.
За движение ночью с включеными фарами и включеными ДХО - есть штраф?
anthony_st
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2012, 17:33
anthony_st писал(а):За движение ночью с включеными фарами и включеными ДХО - есть штраф?
Вряд ли. Хотя ДХО и должны отключаться при включении фар, но столько народу ездит с ближним + ДХО...
Сообщение snowvlad » 18 июн 2012, 19:17
Сегодня чуть на стукнулся во впереди едущего. Засмотрелся в зеркало ЗВ на ВАЗ2107 полицейскую с... со светодиодными ДХО под бампером! :roll:
Сообщение @kiM » 19 июн 2012, 11:41
Что то я никак не врублюсь, а если я сделаю ДХО допустим из светодиодных лент? Мне можно будет их использовать, доблестная полиция ко мне не докопается?
@kiM
Сообщение Derri » 19 июн 2012, 13:06
@kiM писал(а): доблестная полиция ко мне не докопается?
Если захочет-докопается. Ведь в конструкции автомобиля эта фича не предусмотрена.
Сообщение V255 » 19 июн 2012, 13:33
Удивляюсь.... Почти 2 года назад NarimanSpb предложил отличное, простое, функциональное решение по использованию штатных ламп фар или ТПФ в качестве ДХО в автоматическом режиме. Минимум затрат денег, времени и у Вас работоспособная система, сама включающая лампы при пуске двигателя и отключающая их при остановке мотора.
для фар:
viewtopic.php?p=654285#p654285
для противотуманок:
viewtopic.php?f=25&t=11278&start=915#p774256
Собрал я себе подрбное год назад, забыл о том что там нужно включать/выключать. Работы было на 2 час, затраты 200 руб. и дополнительно еще сила света лам фар у меня плавно регулируется. - проблем с ГТО не будет.
Зачем заморачиваться со светодиодными ДХО, прикреплять их , изобретать схему подключения...? :?:
V255
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2012, 13:40
V255 писал(а):изобретать схему подключения...?
Каку-таку схему? Там три проводка. +, - и + на габаритах. Колхоз, оно, конечно, дело добровольное...
Сообщение KVT50 » 04 июл 2012, 10:09
Onstep писал(а):Подскажите как именно подключиться к бежевому проводу бежевому проводу на бензонасос, который контакт А12, разъема R212 в подкапотном пространстве?
Эту проблему решил просто вставил провод под контак реле бензанасоса и с габаритами поступил по этому принципу неделя полет нормальный
KVT50
Сообщение Leonid79 » 13 июл 2012, 22:32
В магазине Русь - автозапчасти на ДХО нормальные цены!
http://www.rus-treyd.ru/products/optika ... E%E3%ED%E8
Leonid79
