Текущее время: 18 окт 2026, 08:24 Новые зеркалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Новые зеркалаКак отогнуть обивку двери что бы вставить новое зеркало ?
Re: Новые зеркалаСнять полностью
Re: Новые зеркала
Зеркало вставляется снаружи, а с внутри закручиваются два винта и снимать всю обивку не обязательно - достаточно отогнуть край обшивки...
Re: Новые зеркалаДостаточно отогнуть край обшивки.
Надо попробовать.Там пистонов нет ? Тянуть за верхнюю часть в сторону ?
Re: Новые зеркалаЯ все прочитал, подготовился, положил тряпку в щель, а один черт пришлось снимать обшивку полностью на обоих дверях, т.к. все равно саморезы упали во внутрь двери. Так что лучше снять полностью, так и удобнее и ничего страшного в съеме нет, все легко и просто.
Re: Новые зеркалаЧем больше снимаешь,тем больше вероятности ,что потом будут скрип.Ничего сложно,без съема обшивки в установке зеркал нет,Упавшией саморез можно достать и через снятый динамик ,магнитной отверткой,но как правило -падает он в другую щель)))навеки...
Re: Новые зеркалаСнять обшивку с двери займет минут 10,если руки конечно из плеч растут.А если они растут из другого места,то зеркала без снятия не поставить.И ещё,саморезы-гады падают в такое место,из которого и за пол-часа их не достать
Re: Новые зеркалаИ потом,я считаю,что нужно сразу и подогрев внедрять,что бы потом не лазить во второй раз!Попробуйте ка протянуть провода,не снимая обшивки:)
Re: Новые зеркала
ЛЕГКО ,именно так и делал,когда ставил зеркала.Отогнув верхний угол обшивки и сняв динамик,на дверь ушло 30 минут.
Re: Новые зеркалаНу-ну,особливо удобно потом провода через гофру тянуть
Re: Новые зеркалаБаранки гну,НИЧЕГО СЛОЖНОГО в этом нет,хотите снимайте ваше дело,право,желание и т.д.Я лично НЕ СНИМАЛ и провод можно проталкивать,если вы не сообразили со стороны салона и в двери закрытой обшивкой- достаточно места,через дырку динамика,чтобы втянуть его внутрь...
п.с. могу за символическое вознаграждение или просто на спор -научить,как все делать с мин.телодвижениями...
Re: Новые зеркалаВсе великие изобретения происходят из-за лени.....Можно ведь и штаны через голову надевать,и даже не расстегивая
Re: Новые зеркалаДа можно,хоть каждый день снимать,только вот потом не удивляйтесь,если обшивка скрипеть начнет или замены пистонов попросит.Моей машине 6 лет и как на заводе установили обшивку,так она и стоит в первозданном виде ,так сказать...и я не понимаю,отчего такая реакция на то,что кто то смог и сложностей не испытал? Кому это сложно -снимайте,я лишь написал,что это можно сделать-не прибегая к полному разбору двери,а лишь отогнув уголок и сняв динамик !ну и подложив тряпку,для ловли самореза)))
Re: Новые зеркалаа можно снять, смазать все тросики, проложить поролончик, в местах соединений пластмассы намазать силиконовым герметиком - и ничего скрипеть не будет, а даже наоборот; может перестать скрипеть то, что скрипело до этого.
Но это так.. конечно, кому как удобнее - тот так и делает. Вначале мне было очень, ну очень ! страшно
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
