Текущее время: 14 окт 2026, 03:45
Житейский опыт автолюбителей
Re: Житейский опыт автолюбителей
Сообщение ManJak » 15 апр 2012, 13:33
семигор писал(а):привкус во рту останется незабываемый; типа чесночный
Но ненадолго.
От чего?
Сообщение семигор » 15 апр 2012, 13:34
от димексида
пить его при этом не надо. Достаточно просто открыть флакон в комнате
Сообщение ManJak » 15 апр 2012, 13:35
семигор писал(а):от димексида
Ого, вот отрава :shock: .
Ты уже пробовал? :shock: :shock: :shock:
А, скажи, как врач, эта хрень на что повлияет, если через кожу пролезет?
Сообщение Виталик Седой » 15 апр 2012, 14:13
+1 интересно
Хотя решение помоему очевидное-резиновые перчатки.
Семигор а маска, респиратор поможет от паров?
Виталик Седой
Сообщение Олег М. » 15 апр 2012, 14:26
Виталик Седой писал(а):респиратор поможет от паров?
Похоже, бояться нечего.
Диметилсульфоксид - весьма малотоксичное вещество. Величина среднелетальной дозы ЛД50 для различных видов животных при приеме с пищей лежит в пределах от 2 до 12 г ДМСО на 1 кг живого веса.
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/399.html
Сообщение семигор » 15 апр 2012, 19:44
нетоксично. НЕ сцы
Сообщение NarimanSPb » 22 апр 2012, 10:54
Попался небольшой отчет по применению Димексида
http://vasi.net/community/jeto_interesn ... _foto.html
Сообщение ManJak » 02 май 2012, 13:11
NarimanSPb писал(а):Попался небольшой отчет по применению Димексида
Применил, все оттерлось!!!
Был круг, от держалки, которая отвалилась, но была срочно нужна.
В итоге, практически незаметно, потом - повторю, чтоб остатки (почти не видны) отодрать!
Сообщение семигор » 02 май 2012, 17:39
ManJak писал(а):..
Был круг, от держалки, которая отвалилась, но была срочно нужна...
Коль, ты чего - присоски к лобовухе приклеиваешь??
Сообщение ManJak » 02 май 2012, 17:50
семигор писал(а):
ManJak писал(а):..
На Торпеде! Просто ехать далеко, а скотч отвалился, купил суперклей и несколько лет не мог отодрать.
Сегодня - легко (относительно, т.к. пришлось отмачивать) смыл!
От греха, использовал резиновые перчатки, чтоб суперклей в организм не проник.
Сообщение Skipper-Влад » 02 май 2012, 17:53
Skipper-Влад писал(а):Думаю пригодится...
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 9704/#post
Сегодня у родителей с двери оттер монтажную пену с 5-летним сроком выдержки...
Сообщение Skipper-Влад » 14 май 2012, 19:30
Долгое время мучила проблема с сыростью и конденсатом в погребе, а так же в смотровой яме гаража (установленные светильники в яме ржавеют и гниют в считанные месяцы)...
Вариантов решения данной проблемы в инете масса: приток, вентиляция, и то и другое вместе взятое, утепление крышки и потолка (но как утеплять доски смотровой ямы?)...
ИМХО наш опыт возможно кому и пригодится избавится от сырости в смотровой яме гаража (или в погребе)...
1. Хорошо очищается пол помещения...
2. Проветривается и просушивается...
3. На всю площадь пола укладывается пленка ПВХ (или любой другой подручный материал, мы использовали старый кусок линолеума)...
4. Заливается стяжка...
ЗЫ после данной процедуры имеем сухую смотровую яму в гараже и погреб...
ЗЫЗЫ Вроде не офтоплю, гараж наверно есть у многих...
Сообщение Tarhan » 04 июл 2012, 15:06
Вчера перевозил картонки от морозильника в гараж. Полностью в багажник не поместились, высовывались сзади с полметра. Под рукой ничего не оказалось, чтобы закрепить крышку багажника. Незакрепленная хлопает по отбойникам. Решение пришло довольно простое. Снял одну пружину, крышка легла на картонки. Пружина снимается и устанавливается обратно легко, одной рукой, без всяких приспособлений.
Tarhan
Сообщение Serg_73 » 05 июл 2012, 08:44
Tarhan писал(а):Пружина снимается и устанавливается обратно легко, одной рукой, без всяких приспособлений.
Снимать только аккуратно надо. Как-то снимал - получил крышкой багажника по голове, одна пружина крышку вообще не держит...
Serg_73
Сообщение семигор » 15 мар 2013, 20:05
http://info.auto.ru/drinks/faq/1727/
Статьи
01. Вступление
02. НАСТОЙКИ И НАЛИВКИ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
03. НАЛИВКИ
04. НАСТОЙКИ
05. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЛИВОК
06. Рецепты НАЛИВОК
07. ШИПОВКИ
08. САМОГОНОВАРЕНИЕ
09. САХАРОСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ
10. ПЕРЕРАБОТКА САХАРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
11. КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ
12. ПЕРЕРАБОТКА КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
13. БРОЖЕНИЕ
14. ОЧИСТКА САМОГОНА
15. ПРОИЗВОДСТВО САМОГОНА
16. СПОСОБЫ ПЕРЕГОНКИ
17. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА САМОГОНА
18. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САМОГОНА
19. ПОДГОТОВКА ТАРЫ ПОД САМОГОН
20. НАЛИВКИ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
21. Соусы
22. ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАСТОЕК. ДОМАШНЯЯ ВОДКА
23. Рецепты ВОДОК и НАСТОЕК
24. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25. Авторство
