Текущее время: 20 окт 2026, 21:28
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Игорь С » 12 май 2012, 20:06
МутныЙ писал(а):Ребят подскажите после замены арматизаторов передних нужно ли делать развал?
Я делал. Лишне не будет.
Игорь С
Сообщение МутныЙ » 12 май 2012, 20:21
спасиб, учту.
МутныЙ
Сообщение VIS » 13 май 2012, 20:57
Здрасте всем у меня вопрос . Скажите пожалуйста у кого стук в подвеске при поворотах резину поджирает с внутренней стороны колеса. У меня 1.6 2008г. 2 года по разным сервисам ездил все смотрели говорили че приехал все нормально.Я грешил на опорник , шаровую, рулевые . А оказалось где-то яму поймал -и ушел угол стойки. После развала шум пропал(под аркой с лева было как пальцем по деревянной двери 4-5 раз).
VIS
Сообщение Док » 13 май 2012, 22:08
Я делал. Лишне не будет.(цитат не работает)
А я где-то читал, что не надо = пустая трата денег. Вроде статья Вайсмана в ЗР, но на 100% не поручусь. Пусть старейшины выскажутся, если ни к чему не придем - полезу искать.
Док
Сообщение Serega2004 » 15 май 2012, 06:02
VIS писал(а):Здрасте всем у меня вопрос . Скажите пожалуйста у кого стук в подвеске при поворотах резину поджирает с внутренней стороны колеса. У меня 1.6 2008г. 2 года по разным сервисам ездил все смотрели говорили че приехал все нормально.Я грешил на опорник , шаровую, рулевые . А оказалось где-то яму поймал -и ушел угол стойки. После развала шум пропал(под аркой с лева было как пальцем по деревянной двери 4-5 раз).
Стук есть, резину не ест, развал схождение делал зимой у хорошего мастера, все углы проверил, всё в норме. На выходных вывешивал машину и слушал где и что стучит. Шаровые и сайлентблоки в полном порядке. Шумит сильно коробка - фирменный "дизельный" звук снизу чем то страшным кажется, и ШРУСы шумят внешние, особенно левый. При вывернутых колесах палка ШРУСа вращается не по центру а по окружности и в этот момент начинает подхрустывать. У меня на нем пыльник рвался, вернее трещина была через которую смазку выдавливало. Потом пыльник менял, а через пару дней обнаружил, что хомут оборвало и пыльник больается свободно, заново набивал его смазкой и затягивал хомутом новым. Видимо придется скоро ШРУС менять. Буду ездить пока по прямой не хрустит ничего и копить деньги на новый:-)
Serega2004
Сообщение Karazhlan » 28 май 2012, 18:06
Всем доброго времени суток! На 26 200 км появился неприятный стук при съезде на грунтовку. На ровной дороге не слышно. Приехал на сервис - заменили левый наконечник. Стук пропал. Цена вопроса ~ 3600 тыр.
Karazhlan
Сообщение Erik » 28 май 2012, 18:19
На Логане только схождение регулируется.
Erik
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2012, 18:37
Erik писал(а):На Логане только схождение регулируется.
А мужики то и не знают :D (я, кстати, тоже развал после замены стоек делал)
Сообщение Erik » 28 май 2012, 18:39
Каким образом? :shock:
Erik
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2012, 18:40
Erik писал(а):Каким образом?
Где-то была тема по этому поводу. Старинная. Смысл в том, что дырки не совсем в размер болтов :D
Сообщение Erik » 28 май 2012, 18:42
А болты от чего?
Erik
Сообщение Абракадавр » 28 май 2012, 20:14
Кстати Игзист фарцует хитрыми болтами. Кто-нибудь ставил такие?
Абракадавр
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 май 2012, 22:21
Karazhlan писал(а):... заменили левый наконечник....Цена вопроса ~ 3600 тыр.
То ли наконечник золотой, то ли руки мастеров, которые его меняли. Дорого в общем ;)
Сообщение bob292 » 28 май 2012, 22:56
Абракадавр писал(а):Кстати Игзист фарцует хитрыми болтами.
Дешевле отверстия в стойке распилить .
bob292
Сообщение Respekt » 10 июн 2012, 10:28
Karazhlan писал(а):Всем доброго времени суток! На 26 200 км появился неприятный стук при съезде на грунтовку. На ровной дороге не слышно. Приехал на сервис - заменили левый наконечник. Стук пропал. Цена вопроса ~ 3600 тыр.
по такой цене 7 наконечников можно купить и самому поменять!!!!!!! :brainy
Respekt
