Текущее время: 20 окт 2026, 05:41
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение gen4099 » 21 мар 2012, 16:07
Устанавливал магнитолу сам.Особого ума не надо.Вся подводка готова.Для антенны нужен дереходник, там видно какой,но я установил активную антенну т.к.штатная плохо берёт за городом.Динамики подобрал по размеру.На всё ушол 1 час работает отл.
gen4099
Сообщение sergey_chm » 14 апр 2012, 13:54
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, захотел самостоятельно установить магнитолу в новый Логан (комплектация Silverline).
Однако в машине вместо разъема ISO обнаружил два других разъема (один на 24 контакта, другой на 12).
Таких переходников в магазине не нашел, дилер продавать их отказывается.
В предыдущем Логане установил магнитолу без проблем.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста.
P.S. к сожалению неполучается вставить фотографии разъемов
[img]c:/1.jpg[/img]
sergey_chm
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2012, 16:01
sergey_chm писал(а):к сожалению неполучается вставить фотографии разъемов
А без фото - не понятно.
viewtopic.php?p=240993#p240993
Сообщение sergey_chm » 14 апр 2012, 16:14
Фото разъемов
P.S. спасибо за учебу
Последний раз редактировалось sergey_chm 14 апр 2012, 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
sergey_chm
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2012, 16:17
sergey_chm писал(а):Фото разъемов
Хм...
Интересно....
А прозванивали разъемы? :brainy
Сообщение sergey_chm » 14 апр 2012, 16:19
Пока не прозванивал. Но что интересно на один разъем подходит 7 проводов, на другой -6.
Открыл корзины под передние динамики - подходит коричневый и фиолетовый провод, а на разъемах коричневого нет.
Пойду прозвоню
sergey_chm
Сообщение sergey_chm » 14 апр 2012, 16:44
Прозвонил.
На втором разъеме четыре провода - передние колонки, два провода (красный и черный - сечение побольше) + 12В постоянно (в том числе и без зажигания)
На первом разъеме сечение всех проводов значительно меньше.
Ни один из проводов не звониться на передние колонки. Также не удалось обнаружить в разъеме 12В даже при включенном зажигании. Есть подозрение что этот разъем связан с возможностью установки в моей комплектации подрулевого джойстика (у меня нет).
Если кто может, посоветуйте где найти необходимый разъем для магнитолы (вторая фотография)
sergey_chm
Сообщение KennyStr » 24 апр 2012, 17:13
sergey_chm писал(а):Прозвонил.
Желтый провод -зажигание
Кстати щас все новые машины идут с новыми разъёмами,спасибо дастеру,переходники будут у диллеров в лучшем случае к лету.
KennyStr
Сообщение sergey_chm » 25 апр 2012, 19:50
Не нашел я там зажигания, да и желтого провода тоже.
А переходники у дилеров есть, только продавать их они не хотят.
А точно переходник от Дастера подойдет?
sergey_chm
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2012, 19:56
Эм...
Извините, что вмешиваюсь. :roll:
А обрезать нестандартный разъем и приделать стандартный? Не?
З.Ы. Только не надо про "слететь с гарантии"
1) Такого понятия как "слететь с гарантии" - нет.
2) Читаем ОЗПП
3) Лень читать ОЗПП - читаем тут: http://ozpp.ru/pr/articles-own-old/2008 ... 13986.html
Сообщение Док » 25 апр 2012, 21:43
Nick_2141 писал(а):А обрезать нестандартный разъем и приделать стандартный? Не?
Запросто. Плохо только, что изменения в машине происходят к худшему, причиняют неудобства. Я на Логане ставил магнитолу - восхищался: "все для людей, 2 разъема воткнуть". А теперь не так.
Док
Сообщение KennyStr » 25 апр 2012, 22:13
sergey_chm писал(а):Не нашел я там зажигания, да и желтого провода тоже.
Странно, на разъёме с тонкими проводами,должен быть,1 Ваше фото,про переходник точно не скажу,вроде похожи,Я на диллере работаю,у нас их ещё нет.Крутим ручками.
KennyStr
Сообщение Serhio1 » 10 май 2012, 18:28
Уважаемые форумчане, хочу задать вопрос тем кто устанавливал магнитолы pioneer deh-1400ub, pioneer mvh-1400ub, pioneer deh-1300, вобщем любые из этой линейки, потому как по размерам и расположению разъемов они одинаковы. Вопрос - как вы укладывали кабель iso разъема вправо или влево от магнитолы, не придавливаются ли провода радиатором магнитолы. То есть как его лучше распределить, чтобы он не зажался магнитолой после ее установки в рамку.
Serhio1
Сообщение Дружинин Сергей » 10 май 2012, 23:20
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня спереди и сзади стоят 13 динамики (блаупункт) .Увидел в продаже так называемые пищалки,комплект из 2шт,думал подключить их к передним .Быдет ли слышна разница и вообще стоит ли ??? Спасибо.
Дружинин Сергей
Сообщение Gabat » 11 май 2012, 15:24
Serhio1 писал(а):Уважаемые форумчане, хочу задать вопрос тем кто устанавливал магнитолы pioneer deh-1400ub, pioneer mvh-1400ub, pioneer deh-1300, вобщем любые из этой линейки, потому как по размерам и расположению разъемов они одинаковы. Вопрос - как вы укладывали кабель iso разъема вправо или влево от магнитолы, не придавливаются ли провода радиатором магнитолы. То есть как его лучше распределить, чтобы он не зажался магнитолой после ее установки в рамку.
У меня правда не 1300-1400, а 6300, но проблема такая же. Опытным путем мне удалось вставить магнитолу, убрав провода влево (в сторону рулевой колонки). Главное, чтобы провода не ложились между радиатором и кругленьким упором в гнезде под магнитофон. Недавно вытаскивал по необходимости голову. Ничего не пережато (критично), не поплавилось от радиатора. В эксплуатации более 2-х месяцев. Надеюсь поможет.
Gabat
Вернуться в Автозвук
