Спасибо всем за ответ-совет,про имплонтацию USB в магнитолу,бредовая затея,хотя мафон хороший... |
Текущее время: 17 окт 2026, 20:17 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Акустика, магнитолы, колонки Спасибо всем за ответ-совет,про имплонтацию USB в магнитолу,бредовая затея,хотя мафон хороший...
Бред. Я недавно магнитолой с пиковой 4x52 Вт, 70-ваттной головке подвес порвал. (Второй раз кстати) И колонки не хрипели перед смертью..
Тоже ничего доказывать не собираюсь, ибо убежден ни один производитель в данном ценовом сегменте инструментальных замеров не проводит, серьезными разработками не занимается. А сборка производится по принципу конструктора - корзины берем на одном китайском заводе, магниты на другом, диффузоры на третьем, собираем в кучу на четвертом. Кладем в красивую коробочку и шлепаем мощность в зависимости от диаметра звуковой катушки - авось где то так и будет, да и не сгорит при случае. Ну а теперь прикиньте если под каждую модель клепать свой магнит, да еще и подгонять под заданную мощность, а если еще и заморочиться на более-менее приличный КНИ - что получим? А правильно и получим компонентную акустику ценником в 100-200 баксов. Ну а если будем совершенствоваться дальше работая над формой и жесткостью подвеса и центрирующей шайбы, способом намотки звуковой катушки и тд и тп. придем к 300 баксам. Ну а выше ...выше уже не про Логан. Потому охотно верю что в результате счастливого недоразумения может получиться удачная акустика в 10-20 долларов. Но ее надо суметь найти...К великому сожалению мне лично не удалось, а то бы кучу денег сберег на пиво допустим Да и как обычно все вышесказанное строго ИМХО
Дешевле.http://www.mvideo.ru/product_review/10002093.html#rews
Вывод. Колонки были бракованные.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиНу разумеется..
Re: Акустика, магнитолы, колонкиРебята, а что скажите про вот эти коаксиальные?
http://www.avtozvuk.com/az/2011/06/066-polk.htm http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-E1302i/specs.html цены их почти одинаковые, а вот диапазон частот на пионере гораздо шире, стоит ли вообще на это смотреть?
Re: Акустика, магнитолы, колонкиKrontaL
Я бы отдал предпочтение POLK? т.к. В результате установки динамиков в дверь добротность мидбаса повысится до 1,06, нижняя частотная граница в салоне выйдет на 62 Гц (74 Гц вне салона), а это очень недурной показатель для «пятёрки». Чем ниже может играть колонка тем лучше. На счёт верхнего диапазона частот вообще не заганяйтесь.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиЛогановоды фазы 2, кто нибудь без лишних затрат 2 дин магнитолы ставил
http://russian.alibaba.com/product-gs/d ... 91636.html Такая рамка должна подойти? Есть ли пустоты в районе кнопок?
Re: Акустика, магнитолы, колонкиА скока такая стоит?
от 30 USD до 47 USD с freeshiping-ом, от количества говорят зависит. На алибаба все оптовики сидят, искал на алиекспрес (там розница) пока не нашёл. Между делом на просторах инета мне вариант от BLACK&WHITE DOG понравился, да и затраты минимальные http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... e=12#pager
При работе с этим аппаратом возникает проблема. Автоматически станции практически не "ловит". В ручном режиме работает отлично, но искать станции с помощью джойстика не удобно. Уповаю на пульт управления, которым магнитола не комплектуется. Может использую поиск не в том режиме?
Re: Акустика, магнитолы, колонкиОтдам безвозмездно в хорошие руки штатные дверные динамики!!! Писать в личку или по телефону +79522219683 Сергей
Re: Акустика, магнитолы, колонкиМагнитола Пролоджи - 400. Не может "прочитать" карту памяти SD объёмом выше 700 МГб. Это нормально или...?
Флешку 8 ГГб "читает" нормально
Re: Акустика, магнитолы, колонкиКто-нибудь, когда-нибудь устанавливал 16,5 см. колонки в задние двери логана?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
