Текущее время: 17 окт 2026, 06:36
Поговорим о непознанном
Re: Поговорим о непознанном
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 апр 2012, 23:57
sveta_k писал(а):... а в смысле мну не надеяться? :( :oops: :roll:
Любовь зла, сударыня, полюбишь и .... ну вы меня поняли ;)
Сообщение ManJak » 06 май 2012, 07:21
Интересную задачку придумал. Изображение
Кто ответит, от чего перегорает лампочка?
Ведь всем понятно, что возникает электронное облако, но в виду отсутствия анода, притягиваться ему некуда.
Отсюда, можно предположить, что кроме фотонов, которые не имеют массы, никто нить накала не покидает. ;)
Так, куда девается масса? Изображение
ЗЫ
Заранее скажу, - В задачке, есть скрытая ошибка ;).
Сообщение Elby » 06 май 2012, 09:59
ManJak ,
Вы задали "детский" вопрос :-) Спираль лампочки перегорает в момент своего истончения, когда её электрическое сопротивление становится достаточно большим, чтобы при прохождении тока выделилось Джоулево тепло, достаточное для плавления вольфрама.
Спираль же истончается, в свою очередь, из-за неизбежного при высокой температуре испарения материала, из котогоро она изготовлена, с её поверхности. Процесс испарения можно значительно замедлить, если вакуумировать колбу лампочки (так делали в ламповой радиоэлектронике раньше) или заполнить колбу лампочки инертным газом (так делают в лампах накаливания сейчас).
Мы, как я надеюсь, все помним, что большинство перегоревших лампочек имеют на внутренней поверхности колбы характерный металлический налёт - результат осаждения молекул вольфрама на стекло.
Elby
Сообщение ManJak » 06 май 2012, 10:07
Elby писал(а):ManJak ,
Ну, так я и сказал, что в вопросе - заложил ошибку.
Не думал, что так быстро спалят :).
Предлагаю, тут (по теме подходит и сущности не надо плодить) устроить физические задачки.
Сообщение Elby » 06 май 2012, 10:28
Дык... Поддерживая Вашу идею, :-), прошу всех желающих мне объяснить, почему для цели передачи электороэнергии на большие расстояния повышают всегда НАПРЯЖЕНИЕ, а не СИЛУ ТОКА? :-) Для запутывания аудитроии напомню известную формулу Джоуля-Ленца для вычислениятепловых потерь Q=I*I*R*t, из которой, с др. стороны, используя закон Ома, можно получить: Q=(U*U)*t/R, то есть, вроде бы, что повышать - U или I - всё равно...
Elby
Сообщение snowvlad » 06 май 2012, 10:55
Elby
Дык...
Elby писал(а):Вы задали "детский" вопрос
Для экономии материала проводников, по которым передается электроэнергия.
По тонкому проводу нельзя передать большой ток. Для потребителя же важна конечная мощность, которую он может получить.
Мощность же есть произведение напряжения и тока. В принципе безразлично, поднять напряжение и передавать маленький ток или передавать большой ток при низком напряжении. Но для транспортировке большого тока нужен и проводник большого сечения. Что невыгодно.
Существуют даже легенда (подчеркиваю - легенда), отчего напряжение питания связной аппаратуры у нас и у буржуинов отличается.
Напомню, что "наше" напряжение - 60 вольт. А "ихнее" - 48.
Якобы при советской власти, когда разрабатывалась наша аппаратура решили делать шины питания АТС тоньше и Уже и потому избрали 60-вольтовое напряжение...
Сообщение sveta_k » 06 май 2012, 11:53
И куда бедным блондинкам деваться...
Почему-то вспомнились жел.дороги с разной колеёй у них и у нас. (думательный смайл)
Сообщение Elby » 06 май 2012, 12:29
snowvlad, Вам "пять"! :clap
Вы прав, что
snowvlad писал(а):По тонкому проводу нельзя передать большой ток. Для потребителя же важна конечная мощность, которую он может получить.
Дополню Ваши слова. Школьники и абитуриенты обычно забывают, что напряжение - величина, означающая РАЗНОСТЬ потенциалов, потому имеет смысл только для УЧАСТКА цепи, в отличие от силы тока, которая имеет смысл и для любой точки цепи. Так, клеммы потребителя, отрезки соединительных проводов и линий - тоже участки цепи, но собственно, основное ПАДЕНИЕ напряжения происходит именно МЕЖДУ КЛЕММАМИ потребителя, то есть на этом участке и отдаётся максимальная мощность тока.
А кто-нибудь из форумчан сможет объяснить, как космонавты взвешиваются в полёте? :brainy Ведь на борту космической станции присутствует НЕВЕСОМОСТЬ, поэтому никакие "земные" весы не действуют!
snowvlad, а Вы не подсказывайте! :acute
Elby
Сообщение ManJak » 06 май 2012, 14:53
Elby писал(а):А кто-нибудь из форумчан сможет объяснить, как космонавты взвешиваются в полёте? :brainy Ведь на борту космической станции присутствует НЕВЕСОМОСТЬ, поэтому никакие "земные" весы не действуют!
Предположу, что за счет центробежной силы или катапульты какой :).
Сообщение ManJak » 06 май 2012, 15:24
Еще интересный вопрос придумал.
Почему военные используют частоту в питания электроприборов 500Гц?
И почему, этого нельзя делать в гражданской жизни?
ЗЫ
Оговорюсь, что ответа на вторую часть вопроса - не знаю Изображение.
Сообщение Олег М. » 06 май 2012, 15:35
1. Выше частота - компактнее трансформаторы.
2. Выше частота - больше потери при передаче энергии на расстояние.
Сообщение Drons98rus » 06 май 2012, 16:14
Ситуевина.
Менял свечи, масло, фильтры. Кстати, кода уже все сделал, обнаружил медную прокладку в тазу с отработкой.....результат - пол рукава в масле и потеря около литра масла.... Но не в этом суть. Когда поехали, стал слышен отчетливый стук справа, да такой силы, что штурман потребовал остановиться. Остановился - оказывается, масляная тряпка лежала на выхлопном коллекторе, и уже начинала дымиться... А стучать было нечему...Потом стук пропал. Следовательно, наш АНГЕЛ предупредил нас о неминуемом пожаре......
Drons98rus
Сообщение ManJak » 06 май 2012, 16:21
Drons98rus писал(а):Ситуевина.
Вероятность поджечь тряпку выхлопной трубой - 0%.
Дымилась - это масло испарялось.
Сообщение ManJak » 06 май 2012, 18:23
Блин, ответа не знаю.
Есть фотон - массы у него нет.
Есть электрон и позитрон, взвесили и описали.
Как этот гад, создает массу? Это ни чему противоречит?!
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2012, 21:48
ManJak писал(а):Блин, ответа не знаю.
Николай... Прочитай про Корпускуля?рно-волново?й дуали?зм :)
Школьный курс физики: http://kaf-fiz-1586.narod.ru/11bf/uchebnik_11/31.htm
