3dmax писал(а):Повторяю, при правильной химии ничего там уже не остаётся. ЛКП чистое.
Ну, так, значит, получается, химия первична, мойка вторична, на вкус и кошелек. Осталось достоверно выяснить, какая же химия самая "правильная", и какая более "правильная" из недорогих.
WKK писал(а):Ну, так, значит, получается, химия первична, мойка вторична, на вкус и кошелек. Осталось достоверно выяснить, какая же химия самая "правильная", и какая более "правильная" из недорогих.
более того, есть т.н. химия для сушки - наносим сушащий воск, и практически вся вода большими каплями стекает с кузова - тереть ничего не надо...
Порядок операций при мойке Керхером . 1.Смыть грязь с машины" грязевой фрезой". 2.Нанести шампунь . 3.Покурить 5 минут. 4.Смыть шампунь.Работу начинать с низу машины ,закончить мытьём верхней части . 5.Нанести воск. 6.На моём Логане цвета опал .разводов не остается ,по этому машина сама сохнет,тряпкой тру очень редко .
Кутузов писал(а):Порядок операций при мойке Керхером . 1.Смыть грязь с машины" грязевой фрезой". 2.Нанести шампунь . 3.Покурить 5 минут. 4.Смыть шампунь.Работу начинать с низу машины ,закончить мытьём верхней части . 5.Нанести воск. 6.На моём Логане цвета опал .разводов не остается ,по этому машина сама сохнет,тряпкой тру очень редко .
Почти правильно. Только п.1 (если машина сухая) не нужен (точнее, вреден), если мыть активной пеной. Если обычным шампунем - другое дело.
грязевую фрезу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не использовать для работы с ЛКП кузова, особенно такого, как у Логана !!! она на то и называется "грязевая", т.к. предназначена для механического удаления загрязнений (чаще всего, на автомобиле таких нет - чистят дорожки, дерево, крыши домов ит.д. от разного рода мхов, наростов и тому подобных загрязнений), в случае использования на кузове - нафиг отобьет краску... её если и использовать - то для чистки колесных дисков от грязи, да и то, лучше просто щеткой сначала пройтись по суху..
и, как верно написали выше, ничего сбивать не надо, при использовании правильной химии (для бесконтактной мойки), а с т.н. шампунями аппаратом и мыть то не стоит - толку не будет...
плюсую,грязевая фреза по заявлению производителя,используется для "для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) "я ей бордюрный камень мою)))просто зверь,а не штука... п.с. http://www.karcher.ru/ru/Home.htm?&sdp= ... 0%2C+K5-K7
Посетил магазин Керхер на Петрозаводской.Купил пенную насадку( Итальянская 1790 рублей) .Года два назад ,там продавали хороший шампунь ВD 180, сейчас не продают .Были 2 вида насадок по одной цене .Продавец советовал покупать с пластиковым штуцером ,а с металлическим штуцером со временем плохо держится в пистолете . Хуже по качеству,похоже на палёный китай .
если речь про нее, http://dom-karcher.ru/cat/6/gid/26, то мне не понравилась она..стоит дорого,а эффект при мойки машины-сомнительный,для полов или витражей,может и самое то...
Там на фото мягкая универсальная за 400 рублей .Полный отстой .Щетина мягкая ,свалялась(разлохматилась) после первой помывки машины .Лучше купить щетку- смётку с деревянной ручкой и ополаскивать её из шланга .
