Текущее время: 16 окт 2026, 11:31
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение АГК » 03 май 2012, 12:13
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста под сливной пробкой КПП есть прокладка и какой ключ для отворачивания пробки нужен?
АГК
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2012, 14:26
АГК писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста под сливной пробкой КПП есть прокладка и какой ключ для отворачивания пробки нужен?
А тему читать - лень?
1) прокладка есть
2) квадрат на 8
Сообщение Шико » 03 май 2012, 14:31
1) прокладка есть
2) квадрат на 8
1) считается, что прокладка одноразовый
2) дверная ручка.
Сообщение семигор » 03 май 2012, 14:44
Nick_2141 писал(а):А тему читать - лень?
"Рефлекс модератора" :)
52 страницы, да при медленном инете..
Я понимаю.
Сообщение Шико » 03 май 2012, 14:45
Я понимаю.
не нуди, доктор.
модератор поворчал, но, таки, ответил.
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2012, 15:08
семигор писал(а):"Рефлекс модератора" :)
Я понимаю.
офф-топ:
Даже при медленном и-нете:
Справа вверху - кнопочка, похожая на принтер с буквицей "А".
Жмакнул и пошел заваривать кофу.
Пришел с чаем - нажал "Ctrl+F".
В окошке вбил слово "пробка" и знай - клацай по стрелке мышкой /попивая кофу/
Менее чем через минуту - все ответы как на ладони.
Блин. Писать дольше, чем сделать. :) Ддок, Вы мне так говорите, как будто у меня медленного и-нета никогда не было. :)
офф-топ закончил.
Сообщение Игорь С » 03 май 2012, 16:49
400 рублей за литр.Взяли 3,5 литра. -20% на масло и -15% работа. Вот так и вышло.
Игорь С
Сообщение Evgen_ex » 07 июн 2012, 15:15
Опасно спрашивать, но все же рискну.
Я читал, что прокладка под пробку КПП по размерам такая же как под пробку двигателя. Но тут заказал специально прокладку под пробку КПП, пришло полностью медное кольцо, а не комбинированное (резина-металл) как в движке.
Действительно в логане медная прокладка под пробку КПП?
Сомневаюсь, потому что сами продавцы, продававшие это кольцо, не в курсе какой там оригинал стоит.
Evgen_ex
Сообщение Serega2004 » 07 июн 2012, 16:00
Точно не помню, но вроде как и на движке пробка, прорезиненная. Но я уже несколько раз менял масло в двигателе и покупал медную прокладочку взамен старой, стоит всего 20 рублей. Думаю тут страшного ничего не будет в замене, медь хорошо расплющивается
Serega2004
Сообщение armery » 09 июл 2012, 20:41
Evgen_ex писал(а):Действительно в логане медная прокладка под пробку КПП?
Прокладка действительно медная.
armery
Сообщение АГК » 09 июл 2012, 21:23
оригинальная медная только профиль у неё в виде буквы С.
АГК
Сообщение Юрий Ю » 18 июл 2012, 10:16
Сменил масло. Всем спасибо... Результатом доволен. Сливную медную прокладку не менял. Течи нет. Пробег 58 000, масло в коробасе было средней паршивости... :commandos
Юрий Ю
Сообщение iap » 20 июл 2012, 13:59
Serega2004 писал(а):Точно не помню, но вроде как и на движке пробка, прорезиненная. Но я уже несколько раз менял масло в двигателе и покупал медную прокладочку взамен старой, стоит всего 20 рублей. Думаю тут страшного ничего не будет в замене, медь хорошо расплющивается
Люди меняете масло в коробке - подскажите размер медной шайбы.
iap
Сообщение Serega2004 » 21 июл 2012, 11:25
В коробке при замене 2 раза прокладку старую оставлял, не бежит.
Serega2004
Сообщение Skipper-Влад » 21 июл 2012, 14:00
iap писал(а):подскажите размер медной шайбы.
Суровый писал(а):Кстати, нашел размеры: внутренний диаметр 16мм, внешний 22, толщина 2 мм.
viewtopic.php?p=968776#p968776
