Доброе время суток. Прочитал большой кусок этой темы. Пришел к выводу, что таки стоит поменять масло))) пробег 73тик. Шумит, при сбросе газа после 2500оборотов на 2-3передаче тарахтит... Ну и вроде вполне логично было бы не выёживатся и залить ELF TRANSELF NFJ 75w-80.... Но вот есть ещё 2 варианта)))) 1) Motul Motylgear 75W-80 http://motul.org.ua/auto/transmissiya/4 ... 5w-80.html 2) FINA PONTONIC FDL 75W-90 http://fina.com.ua/images/uploads_from_ ... f/3_19.pdf По поводу выбора фины пришел к выводу после прочтения (Dacia logan): http://fina.com.ua/files_add/Wallchart.pdf Посоветуйте чёнить?))))
Юрий Ю писал(а):Господа, в Логан Шопе масло в каробку Эльф NFJ. Я нашел в городе Эльф NFP GL-4+
В чем разница?
ELF TRANSELF NFJ 75w-80 Официально одобрено и рекомендовано к применениюRENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX ELF TRANSELF NFP 75w-80 Смазочный материал, адаптированный для транспортных средств Renault, оборудованных коробками передач класса «Р», как и Vel Satis, Avantime, Espace IV (и Espace 2.0, и 1.9 dti), Laguna 2, 2DT, dci и V6, и Megane/Scenic II Pk4
Здравствуйте всем! Поменял масло в коробке на 104000 км. Доволен. Менял в сервисе Рено.Взяли 1500руб. с работой.Масло сказали точно такое же что и на заводе заливали. Коробка стала тише работать. Мягче переключаются передачи. Машине 5,5 лет.
Игорь С писал(а):Здравствуйте всем! Поменял масло в коробке на 104000 км. Доволен. Менял в сервисе Рено.Взяли 1500руб. с работой.Масло сказали точно такое же что и на заводе заливали. Коробка стала тише работать. Мягче переключаются передачи. Машине 5,5 лет.
А как они рассчитывали стоимость замены - у них же нет расценок на замену масла в КПП?
