Текущее время: 15 окт 2026, 20:43
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение Борис614 » 30 апр 2012, 10:42
Есть старый способ. Перед вворачиванием свечи, по её резьбовой части, нужно потереть графитовым карандашом.
Борис614
Сообщение Виталик Седой » 30 апр 2012, 13:30
Борис614 писал(а):Есть старый способ. Перед вворачиванием свечи, по её резьбовой части, нужно потереть графитовым карандашом.
Да я знаю. Всегда пользовался. Правда не для свечей. Свечи ни разу не смазывал.
Виталик Седой
Сообщение DrMaza » 30 апр 2012, 14:58
а я махнул лямбда зонд и проблема испарилась..переодическое тупление пропало наконец-то, хоть ездить стало нормально и не беситься каждый раз когда глюк появляется
правда штекер датчика немножко отличается по форме от моего, но и так тоже вошел... может потом запарюсь - перепаяю
DrMaza
Сообщение JasonN » 30 апр 2012, 21:08
Если есть проблемы при разгоне, дёргается, подколбашивает на холостых - просто меняйте лямбдазонд...
JasonN
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2012, 21:29
JasonN писал(а):Если есть проблемы при разгоне, дёргается, подколбашивает на холостых - просто меняйте лямбдазонд...
Интересная диагностика?
А если это не он - вы деньги за ненужную лямбду вернете? ;)
Сообщение Виталик Седой » 30 апр 2012, 21:40
Да покупать то я ничего пока не собираюсь. Мнение людей выслушал. Дальше на диагностику, что они скажут.
Виталик Седой
Сообщение DrMaza » 01 май 2012, 21:09
просто я например ездил на диагностику (бошевская все дела, распечаток несколько) - она ничего не показала все нормально работает, плюс ко всему сказали что скорей всего насос.. отдал за это 1500р.. а лямбда кстати 1330 вышла
вот и думайте, если проблема плавающая фиг её поймаешь
DrMaza
Сообщение Olenevodic » 02 май 2012, 07:21
Мне диагностика ничего не показала, все ОК.
Промыл инжектор недавно: на низких оборотах все стало ГОРАЗДО лучше. Тянет с холостых, трогается без дерганий и заметного нажатия на газ. До промывки каждое трогание без нажатия на газ сопровождалось тряской и дерганиями двигателя словно там прицеп в тонну болтается сзади :)
В общем машинка стала резвее, и повторюсь, особенно в районе ХХ и низких оборотов.
Так что пока доволен, но в жару в пробке не удалось постоять, посмотрим как изменится поведение.
В моем случае промывка дала эффект, но дороговато вышло:
1000 промывка, около 700р жидкость, свечи 1200 и их замена еще несколько сот.
Охренеть, короче говоря.
Olenevodic
Сообщение redlum » 02 май 2012, 14:49
redlum писал(а):Ездил в деревню, в Псковскую область. В Питере залил бак киришского бензина на Челиева. Нормально доехал до деревни 300 км. В самой деревне были 4 лужы примерно 7 метров в длину и глубиной в середине наверно с колесо. ВсЁ проехал но похоже намочил генератор, по бортовому мультитронику выдало 11 вольт, но потом поднялось до 13 вольт вроде. По дороге домой как выехал на нормальную дорогу понял что машина плохо тянет. педаль газа жму в пол, а ускорения нет, провал какойто. Скорость набирает потихоньку если педель жму наполовину. С холостым зодом и с заводкой всё нормально. Пробег 102000. Может дело не в лужах, где копать поломку? Лампа чек незагорается, мультитроник ошибки невыдает.
Был сегодня в клубном сервисе, диагностика ошибок не показала. Скинули штаны, газанули, тоже провалы. Значит дело не в катализаторе. Ставили другие свечи, катушку , провода - непомогает. Вот както так пока.
Записывался только на диагностику, больше времени небыло.
redlum
Сообщение Olenevodic » 02 май 2012, 15:58
Мистика. Завел, проехал пару километров, тянуло нормально. Доехал до мойки. Далее мойка (снаружи, не двигателя). Минут 20 мыли. Сажусь - плохо тянет. Вернее сказать при том же самом нажатии на газ разгон более вялый, но если уж поднажать еще - тогда нормально. Черт знает, может влажность там какая на что влияет или водяная пыль попала на датчики какие. Хренотень.
Olenevodic
Сообщение vansandro » 02 май 2012, 16:22
redlum писал(а):Был сегодня в клубном сервисе, диагностика ошибок не показала. Скинули штаны, газанули, тоже провалы. Значит дело не в катализаторе. Ставили другие свечи, катушку , провода - непомогает. Вот както так пока.
А насос топливный не проверяли на давление?
Сообщение redlum » 02 май 2012, 19:47
Метки на ремне грм надо проверить, потом сетку бензонасоса, чистка форсунок и регулировка клапанов возможно.
redlum
Сообщение Виталик Седой » 04 май 2012, 17:03
Моя проблемка сошла на нет, после промывки инжектора, соответственно с заменой свечей и в довесок махнул провода. Вроде заработала.
Виталик Седой
Сообщение redlum » 07 май 2012, 23:37
Сегодня снял форсунки, с виду были чистые, все распыляли нормально. Пролил хайгиром - проблема так и осталась. не разгоняется. Бензонасос руками открутить несмог. Завтра залезу в ремень грм.
redlum
Сообщение redlum » 08 май 2012, 15:36
Залез сегодня в ремень грм. На ремне даже не стерлись заводские метки. Всё четко по меткам. Но ремень недотянут, роликом его ненатянуть. Надо достать теперь бензонасос...
redlum
