Текущее время: 19 окт 2026, 01:49
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Сообщение Militar Katze » 26 сен 2011, 15:20
3dmax писал(а):обязательно должен быть фундамент на блоках.
или столбушках, если хочется, что-то более врытого в землю чем блоки на засыпке.
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 15:25
Militar Katze писал(а):или столбушках, если хочется, что-то более врытого в землю чем блоки на засыпке.
Можно и на столбах, это дороже, но тоже не плохо.
Главное, что бы не ленточный. Низ бани должен быть открытым. Это главное. Иначе финдец этой бане через 10 годков. Провалитесь нахрен.
Сообщение CARTOON » 27 фев 2012, 21:45
А я начал строить баню еще в 2008:) так все еще строю:) Фундамент ленточный 60см, сруб липа 30-35 см в диаметре, низ дуб два венца, размер 5-4, второй этаж комната отдыха.
Два года строил, а потом уехал и стоит этот теперь проект в заморозке:( жалко просто жуть:(
CARTOON
Сообщение Militar Katze » 27 фев 2012, 22:43
CARTOON писал(а):стоит этот теперь проект в заморозке
Я разморозил, сейчас покупается печь :roll: скоро продолжу репортажи.
Сообщение un_ours » 17 мар 2012, 21:28
Militar Katze писал(а):Отчет "Каркасная баня своими руками" (часть 1, фундамент, каркас, крыша)
Лирическое отступление: сначала планировался небольшой просто хозблок, но когда сделал по него фундамент, то решил, а почему не баня.
Здравствуйте. ОТличный проект! Спасибо.
un_ours
Сообщение Militar Katze » 01 май 2012, 16:39
Так, я вновь взялся за баню. все выходные потратил на объезд рынков - искал печи и утеплитель.
Итак, чем же утеплить стены? Видел, что утепляют обычным пенопластом. и пенопластом не горючим. в чем смысл? все равно если займется сгорит, имеет ли смысл сэкономить и утеплить обычным пенопластом.
Второй вопрос, какую печь лучше взять с индексом 12 кубов, или 18ть? объем парной будет 8-9 кубов, но еще будет зимняя ксплуатация. естественно индекс 18ть дороже. (общий объем около 31 м3 )
смотреть тут:
http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sa ... fication=5
из последних новостей, касательно конструкции - решил к бане приделать впереди веранду-терраску-беседку. где-то 2х3.6 метра, то есть во весь фасад.
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2012, 16:58
Пенопласт - не рекомендую для бани.
Для дома, гаража и т.п. - пойдет.
Для бани - не надо. :cool:
Сообщение Militar Katze » 01 май 2012, 16:59
Эммм... минеральная вата?
Сообщение Агент 007 » 01 май 2012, 17:03
Militar Katze писал(а):Эммм... минеральная вата?
У нас мхом утепляют, точнее между брусом утыкивают. Натурально.
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2012, 17:14
Да.
Пенопласт - он при температурах за сотню фенолом фонить начинает... :cool:
Сообщение Шико » 01 май 2012, 17:17
Militar Katze писал(а):Так, я вновь взялся за баню. все выходные потратил на объезд рынков - искал печи и утеплитель.
смотреть тут:
пенопласт не надь. либо урса, поскольку там стекловолокно, либо что-то из базальтового волокна, типа Изорок.
за печь. какая запланирована - дровяная или искрическая?
в утепление нуно вложиться максимально, чтобы был меньше расход на нагрев. особенное внимание следоват уделить стыкам стен и потолка - там наибольшие потери тепла. в идеале - сводчатый потолок.
полки мы рекомендуем делать закрытыми, типа
это позволяет уменьшить отапливаемый объём без ущерба для удобствия. к тому-же появляется дополнительная глыбокая ёмкость для всяко-разных банных принадлежностей.
за материал для обшивки стен трындеть?
Сообщение Шико » 01 май 2012, 17:18
это если бревенчатый сруб, там других вариантов нет, а у котея - каркасная, куды ему мох?
Сообщение Militar Katze » 01 май 2012, 17:19
Дон, за материал послушаю внимательно. Печь - дровяная
Сообщение Агент 007 » 01 май 2012, 17:22
Это я к тому, что нужно для такого максимально натуральными материалами утеплять. Вот думаю, пробка пойдёт? Точнее пробковые маты.
Сообщение Шико » 01 май 2012, 17:35
Militar Katze писал(а):Дон, за материал послушаю внимательно. Печь - дровяная
за печь - узрел по ссылке. при таком раскладе между парилкой и предбанником должна быть несгораемо-кирпичная стена, бо дверца топки должна располагаться в предбаннике. соответственно, эта стена впоследствии будет облицована плиткой, либо нуно будет делать аккуратную кладку, чтоб сэкономить на плитке.
за материал.
хвойные породы отпадают по причине своей смоляной сопливости и сучковатости: смола капает на волосья, сучки со временем вываливаются.
экзотические древесины отпадают по причине небюджетности.
остаётся либо осина, либо липа.
осина хороша в постоянно отапливаемых проветриваемых помещениях, скажем, в доме постоянного проживания. в банях эпизодического набега, она, чаще всего, просто отсыревает и загнивает. в сущности - дрянь древесина.
мы рекомендуем липу, благо сейчас её пилят в любой фасон: хоть в вагонку, хоть в блокхаус.
совет - при покупке надобно не лениться и проверять все доски в пачке, бо некоторые производители мухлюют - сверху кладут первый сорт, а унутрь - щелястые и сучковатые.
крепить доски лучше всего не кляймерами, а насквозь шурупами. это не так эстетично, конечно, зато практично, особенно если шурупы вертеть по линейке.
после постройки не лишним будет обработать все деревянные детали какой-нибудь финской пропиткой, они знают толк в этом деле.
обязательна вентиляция - вытяжка и приточка должны быть расположены по диагонали, лучше, если приточка будет внизу где-то в районе каменки.
если приточку сделать непосибль, можно обойтись, приоткрывая дверь, но это, в принципе, неправильно.
