Текущее время: 18 окт 2026, 05:19
Совершенствование багажника.
Сообщение doramirus123 » 26 янв 2010, 21:08
ага супер ,как наступет лето тоже сделаю .
doramirus123
Сообщение as73 » 26 янв 2010, 23:28
Хорошо поработали :D
polt писал(а):Раскроенный лист фанеры по размеру стенки заднего сидения обшил тканью и закрепил на трех болтах (предварительно смонтированных с использованием самоконтрящихся гаек).
Трех болтов не маловато? Я когда фанеру крепил за задним сиденьем тоже сначала на трех крепил, к поперечине. Но по углам она дребезжала, пришлось углы еще закрепить.
polt писал(а):6. Отсутствует наружная ручка открытия крышки багажника (ее роль выполняют ключи или знак РЕНО).
У моего Логана 2008 года замок багажника был уже другой - вокруг личинки пласмасса с клювиком - за него открывать можно было - может на такой возможно поменять? И сам замок если не закрыт ключом, открывался нажатием на кнопку. Потом доставили еще активатор, чтоб с сигналки замок багажника открывался-закрывался.
Кстати для закрытия багажника в грязную погоду - у Сида нынешнего внутри петля из кожзама к крышке прикреплена - за нее резко дергаешь, крышка захлопывается, главное пальцы не вывихнуть - короче по первости неудобно было, сейчас приспособился и руки чистые :D
as73
КОВРИК с высокими бортами В БАГАНИК
Сообщение Генрих » 05 янв 2011, 22:22
Как купил машину, ещё в 2009-м году, летом на даче из линолеума, какой завалялся у тещи, быстренько (за 1,5 часа) сделал в багажник коврик с высокими боковыми стенками.
Размер линолеума - 1610мм х 1400мм. Сначала сделал предварительную выкройку (выдавив по линейке и места загиба стенок). А затем по месту – окончательно подрезал. Использовал просто большие ножницы. Но «по-металлу» были бы еще удобнее.
Боковые вертикальные стенки коврика закрепил оттяжками из провода в изоляции: петлями к барашкам, которые ближе (не помню для чего они, с машиной еще не возился). А подальше - через полости в оребрении машины.
Переднюю стенку коврика закрепил отдельными полосками двусторонним скотчем за обратную часть ребра спинки заднего сиденья.
В образовавшихся боковых нишах (за вертикальными стенками коврика) лежат:
огнетушитель,
домкрат,
аптечка,
ножной насос,
страховачная тренога,
буксировочный трос,
провода прикуривателя,
сумка с ключами,
три 1,5литровые бутылки с водой,
щетка для мытья машины,
книга по ремонту (III-й Рим),
полотенце,
полиэтилен 3х4 м;
резинки с крючками для крепления поклажи на крышном багажнике (3 шт) и 2 веревки (все это в пакете).
Все это за стенками не видно (не «захламляет»), но легко достается.
Запаска тоже без проблем - снял правую петлю крепления и коврик откинул.
В результате полностью сохранился весь объем багажника, он имеет ровные стенки, совершенно свободен и его легко мыть.
Можно увидеть на фото.
Генрих
Re: КОВРИК с высокими бортами В БАГАНИК
Сообщение snowvlad » 05 янв 2011, 22:25
Генрих
Ваш пост в темку бы "очумелые ручки".
Но лично мне - не понравилось. :(
Re: Совершенствование багажника.
Сообщение artur170390 » 16 апр 2011, 19:15
Новый логан, конечно на гарантии. Если я переделяю крепление запаски (переверну её), то за это могут снять а/м с гарантии?
artur170390
Сообщение Олег М. » 16 апр 2011, 19:58
artur170390 писал(а):за это могут снять а/м с гарантии?
Только если неисправность будет вызвана Вашими действиями! :D
Сообщение V255 » 17 апр 2011, 11:24
Можно увидеть на фото.Изображение
Навоз возить в таком багажнике будет очень удобно :!:
V255
Сообщение 4e6yPaToP » 17 апр 2011, 12:47
Не хватает плинтуса... и моющихся обоев на стенках :D
и его легко мыть.
потому что вся вода уходит в 2 дырки по углам? :oops:
пысы: мне как-то не очень... но хозяин - барин :roll:
Сообщение olegggg » 19 май 2011, 11:18
Не только про багажник.
Аптечку прикрепил двумя круглыми резинками с крючками под водительское сиденье. огнетушитель 2 литра пластиковый на проволочном каркасе прикрепил под водительское сиденье слева(ближе к двери (водительской) естественно. Справа под сиденьем трубка пластиковая диаметром 50 мм в нее вставляю зонт. зимой там же ездят зимние сапоги типа "скиды" на случай застревания, ремонта и помощи вылетевшим с дороги. (Всю зиму хожу в ботинках и в случае чего лезть в глубокий снег или грязь неохота а проехать мимо не могу, да часто один и останавливаюсь)) Ногам заднего пассажира это не мешает и сам ездил и другие и никто не жаловался. Под пассажирским сиденьем аналогично только огнетушителя нет и в чемоданчике аптечном всякая мелочевка.
olegggg
Сообщение olegggg » 19 май 2011, 11:24
Кстати. если сиденья через переходной уголок сдвинуть вперед на 50-60 миллиметров, то при раскладывании образуют с задним сиденьем ровную площадку. Мой рост 187 см сидеть за рулем нормально. Назад отодвинуть можно еще 3-4 щелчка. Спать тоже удобно но на пассажирской стороне. на водительской руль мешает. если вдвоем там жена спит рост 168 ей нормально.
olegggg
Сообщение candid » 19 май 2011, 13:10
4e6yPaToP писал(а):мне как-то не очень...
если бы линолеум был серый без рисунка - нормально бы смотрелось имхо
candid
Сообщение liquidboy » 08 июл 2011, 14:33
фотографии в самом первом сообщении какие-то не те, часть - на спортивную тему
liquidboy
Сообщение biryk59 » 29 апр 2012, 15:39
не могу открыть фотографии из первого сообщения! ни одна ссылка не работает(((
когда нажимаю на ссылку пишет вот такую гадость: "Coppermine критической ошибки :
! Не удалось подключиться к базе данных MySQL, сказал: Доступ закрыт для пользователя logan_forum "@" локальный "(используя пароль: ДА)"
помогите, объясните что это значит!
biryk59
Сообщение Агент 007 » 29 апр 2012, 17:47
biryk59 писал(а):не могу открыть фотографии из первого сообщения! ни одна ссылка не работает(((
Просто галерея временно не работает. Второй год. 8)
Сообщение Олег М. » 29 апр 2012, 18:13
olegggg писал(а):Кстати. если сиденья через переходной уголок сдвинуть вперед на 50-60 миллиметров, то при раскладывании образуют с задним сиденьем ровную площадку.
Это опасно! Не советую так делать!
