Текущее время: 15 окт 2026, 16:01
регулировка клапанов своими руками.
Re: регулировка клапанов своими руками.
Сообщение дима » 29 апр 2012, 08:43
На каком логане стоят форсунки делфи?На дизельном?Если ответ -да,то есть специальная тема про коды з.ч. Ищите ее поиском и выкладывайте данные овальной таблички,для поиска нужного кода,а в этой теме -этот вопрос неуместен!надеюсь доступно написано?
Сообщение JasonN » 30 апр 2012, 21:14
Написано очень даже доступно, но я не могу найти в поиске...
JasonN
Сообщение дима » 30 апр 2012, 21:19
Сообщение Evgen_ex » 05 июн 2012, 10:28
Купил набор щупов номер 2 длиной 10 см. С такой длиной щупа нормально зазоры мерить? Или лучше 7сантиметровые?
Evgen_ex
Сообщение Derri » 05 июн 2012, 14:47
Evgen_ex
Длина жала не принципиальна, главное-чтобы калибровка по толщине была на высоте. И помните о температуре двигателя при регулировке. Температурное расширение деталей никто не отменял
Сообщение snowvlad » 05 июн 2012, 18:41
Evgen_ex писал(а):С такой длиной щупа нормально зазоры мерить?
Очень нормально.
Сообщение Evgen_ex » 06 июн 2012, 06:22
Благодарю!
Эх на выходных проведу профилактические работы: замена масла в двигателе и коробке, масляный фильтр, воздушный фильтр, свечи, регулировка зазоров клапанов, замена шаровых. Пробег приближается 100 т.км как никак.
Вот думаю необходимо проверять или нет натяжение ремня ГРМ? Слышал вроде при регулировке клапанов и ремень смотреть надо.
Evgen_ex
Сообщение Аркадичч » 06 июн 2012, 06:32
Evgen_ex писал(а): Пробег приближается 100 т.км как никак.
Вообще-то его на 60тыс. км. нужно было поменять. Если замены не было, то срочно менять!
Аркадичч
Сообщение Evgen_ex » 06 июн 2012, 06:36
Аркадичч
До 60 тыс. ТО у оф. дилера проходил регулярно.
Где-то на 60 тыс. меняли ремень и ролик тоже.
Evgen_ex
Сообщение Аркадичч » 06 июн 2012, 07:07
Evgen_ex писал(а):Где-то на 60 тыс. меняли ремень и ролик тоже.
Ну тогда зачем проверять его натяжение? на 120 т.км поменяете снова. Лучше помпу посмотрите, чтобы подтёков не было.
А то ремень перетянуть - как 2 пальца... а перетяг ремня быстро приведёт к течи помпы.
Аркадичч
Сообщение Kuzovok » 10 июн 2012, 07:39
Проверка ремня ГРМ и регулировка клапанов имеют мало общего. Через снятую клапанную крышку ремень не видно. Ремень можно увидеть через снятый пластиковый кожух сбоку двигателя. На 1.4 без кондиционера, гура и прочего кожух снимается легко. Как на других не знаю. У себя раз в год проверяю натяжение ремня. Чтобы масло не сочило из под сальника.
Kuzovok
Сообщение Boris17 » 01 июл 2012, 11:05
Логан 1.6 8кл., пробег 60 тыс. Поменяли мне ремень ГРМ с роликом и ремень приводов. После замены(поездил буквально дня два) заметил на прогретом двигателе на холостых оборотах повышенную шумность, очень похожую на стук клапанов.Связано ли это с натяжкой ремня или неправильной его установкой? Или после замены ремня ГРМ надо было регулировать зазоры в клапанах?
Boris17
Сообщение дима » 01 июл 2012, 11:44
замена грм и регулировка клапанов :arrow: вещи не взаимосвязанные :idea:
Сообщение Boris17 » 01 июл 2012, 12:00
Тогда с чем может быть связана появившаяся шумность?
Boris17
Сообщение Агент 007 » 01 июл 2012, 16:24
Закрыто. Продолжаем здесь :arrow: viewtopic.php?f=24&t=950#p12252
Пред.
