Текущее время: 23 окт 2026, 22:08
Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)
Сообщение ugona.net » 28 апр 2012, 17:21
На бензонасос делать блокировку можно, но не нужно, так как затея бессмысленна, минус можно подать с любой металлической детали кузова, а плюс взять с плафона или от габаритов и подать на прямую на бензонасос. Надеяться на штатный иммобилайзер тоже нет смысла, так как любой автоэлектрик которому хоть раз в руки попадался данный автомобиль знает как бороться со штатными блокировками. Самый лучший способ это установить дополнительный иммобилайзер с цифровой блокировкой под капотом и закрыть капот на электромеханический замок капота (или механический). Если рассматривать бюджетный вариант своими руками, то можно установить механический замок капота и какую нибудь блокировку, опять таки под капотом.
ugona.net
Сообщение Олег М. » 28 апр 2012, 17:42
ugona.net писал(а):На бензонасос делать блокировку можно, но не нужно, так как затея бессмысленна
А переворот питания, чтобы насос гудел, но не качал, не повредит ему, интересно?
Сообщение ugona.net » 28 апр 2012, 18:34
Я бы рекомендовал не делать переполюсовку, так как из-за этого может выйти из строя бензонасос (при холостой работе не будет внутреннего охлаждения, что приведет к перегреву).
ugona.net
Сообщение Олег М. » 28 апр 2012, 20:06
Значит, другой моторчик подключать вместо насоса для создания эффекта работы насоса! :)
Сообщение ugona.net » 28 апр 2012, 21:18
Тогда наверно лучше сделать шунтирование по датчикам коленвала/распредвала , в этом случае и бензонасос качает и найти сложнее (при условии если проводка будет проложена так, что бы не выделяться из штатных жгутов).
ugona.net
Пред.
