Текущее время: 12 окт 2026, 23:22 Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакабез абс, но не факт, что подшипник не продали для абс, в коробке вроде были датчики
Тогда - не важно.
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаНу не знаю датчики или нет, но какие то чёрные цилиндрики с проводамибыли. Лучше бы положили гайку!
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаВсем привет ! Подскажите, сегодня понемял ступ подшипник снимал и ставил детали сам , запресовали в сервисе. После замены поехал по трассе, какой то крутящийся то ли гул то ли шум. Что такое может быть? Такое впечатление что подшипник не менял. Но старый выл и уже был люфт.
Может быть еще 3 подшипника
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакавозможно но дело в том что шумит та сторона где поменял подшипник.
Диагностика ходовки спасет гиганта мысли
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаhttp://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg Может пригодится кому. Для снятия и постановки подшипника.
Это гораздо лучше http://www.hydropoint.ru/catalog/pressy ... -651b.html
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулакаможет ли гудеть новый подшипник от слишком сильной затяжки гайки ступицы?
Ступицу тянули не динамиком?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ст. подшипник не перетянешь - быстрее гайку сорвёшь...
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулаказатягивал обычным ключом не динаметрическим.
А для чего нужны три прутка диаметром 5.5 в правом нижнем углу??
Есть ли вероятность при выпрессовке/запресовке этот датчик с пластиной повредить? В руководстве прочитал, что "На автомобилях, оборудованных ABS, установите кронштейн датчика вращения колеса таким образом, чтобы угол Х составлял 35°±5°", но там фото маленькое и ничего не видно. Есть у кого-нибудь крупные фото, чтобы разглядеть как там всё устроено??
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
