Текущее время: 19 окт 2026, 17:33
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение alex rich » 26 апр 2012, 15:11
Укого имеется установка ДХО филипса
куда размещали контроллер?
и в каком месте подключалось к габаритам?
ещё бы фото...
Идеально встал за аккумулятором (одно ухо в паз, другое за ЭБУ). К габаритам подключил возле разъема на левой фаре.
alex rich
Сообщение clarnet07 » 26 апр 2012, 15:20
Огни Philips Led Day 4 единственные, которые проходят по ГОСТу без резки бампера. Мне установили точно также, как и на фото, соответствует всем нормам техрегламента и правилам ООН. думаю, что проблем на ТО быть не должно!
clarnet07
Сообщение БОРЕЦ » 26 апр 2012, 15:30
Евгений Ш писал(а):
БОРЕЦ писал(а):Цена конечно классная. Сколько потом отдадите чтобы правильно подсоединили или сняли для прохождения ТО?
Это Вы о чем?
Я о том, что ДХО должны гореть при включении зажигания, а не после запуска двигателя.
БОРЕЦ
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2012, 17:32
БОРЕЦ писал(а):
Это Вы о чем?
Это кто Вам такую чушь рассказал?
Сообщение Олег М. » 26 апр 2012, 17:40
БОРЕЦ писал(а):ДХО должны гореть при включении зажигания, а не после запуска двигателя.
ПДД, 19.5. В светлое время суток на всех ДВИЖУЩИХСЯ транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Сообщение БОРЕЦ » 26 апр 2012, 17:49
Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
БОРЕЦ
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2012, 17:55
БОРЕЦ писал(а):когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя..
Вы не поверите, но включение зажигания в очень редких случаях приводит к запуску двигателя. Как правило, к его запуску приводит только включение стартера. Не, если Вы считаете этим органом замок зажигания, тогда ДХО должны гореть и при включении замка в первое положение. А чо, "орган-то" в положении "включено"
Сообщение БОРЕЦ » 26 апр 2012, 17:58
Коллеги, спорить больше не буду, это уже сто раз обсуждалось на обоих форумах, каждый остается при своем мнении. Удачного ТО.
БОРЕЦ
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2012, 18:16
БОРЕЦ писал(а): спорить больше не буду
И правильно. А то можно поспорить ещё и о том, что включение габаритов - это тоже включение фар головного света. Особенно на ВАЗах 01-06 и т.п. А до ТО мне ещё три года. Гы.
Сообщение Алесор » 26 апр 2012, 21:16
БОРЕЦ писал(а):Коллеги, спорить больше не буду, это уже сто раз обсуждалось на обоих форумах, каждый остается при своем мнении. Удачного ТО.
Так же на форумах писалось что с Филипсами установленными по инструкции люди спокойно проходили ТО, и не единично.
Алесор
Сообщение 18_rus » 28 апр 2012, 16:41
а в места для ПТФ на бампере стандартной комплектации логана (где не предусмотрены ПТФ) можно поставить круглые ДХО?
заказал эти http://www.ebay.com/itm/2x-White-Superf ... c8&vxp=mtr
думаю вырезать отверстие и закрепить как-нибудь...
18_rus
Сообщение БОРЕЦ » 28 апр 2012, 17:24
18_rus писал(а):а в места для ПТФ на бампере стандартной комплектации логана (где не предусмотрены ПТФ) можно поставить круглые ДХО?
Можно, конечно, лишь бы был сертификат. Коллеги, мне показалось, или я вчера действительно видел Логан с ДХО встроенными в фары?
БОРЕЦ
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2012, 17:47
БОРЕЦ писал(а):Коллеги, мне показалось, или я вчера действительно видел Логан с ДХО встроенными в фары?
Эм...
А что тут странного?
Умельцев с руками много... Китайских светодиодов тоже хватает... :roll:
Сообщение БОРЕЦ » 28 апр 2012, 18:01
Nick_2141 писал(а):Эм...
В том то и дело, что это не самоделка а как на заводе сделано, как на более дорогих иномарках. Логан был новый.
БОРЕЦ
Сообщение Олег М. » 28 апр 2012, 18:14
БОРЕЦ писал(а):Логан был новый.
Это либо Дачия была, либо фары от неё. ИМХО
За бугром ДХО в стоке уже обязательны.
