Текущее время: 18 окт 2026, 11:17
Глохнет двигатель на холостом ходу
Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение snowvlad » 26 апр 2012, 06:20
Аркадичч писал(а):Чему именно?
Относительно чего метки смотреть будете?
Сообщение Аркадичч » 26 апр 2012, 06:33
snowvlad писал(а):Относительно чего метки смотреть будете?
Вы не из Самарканда, а из Тель-Авива скорее будете...:)
КТО!? Я их собирался смотреть? :)
На нарушение фаз газораспределения грешу в последнюю очередь.
После замены ремня ГРМ проехал 30000км. Было всё нормально.
А что с метками не так может быть?
Аркадичч
Сообщение дима » 26 апр 2012, 09:45
Аркадичч писал(а):
snowvlad писал(а):При этом можно очень удивиться... :roll:
Чему именно?
что там все нормально и время потрачено впустую...
п.с.
на логане ведь, не соотв.меток-чревато "встречей друзей" поршня и клапана,разве можно это не заметить?
Сообщение Аркадичч » 26 апр 2012, 12:57
дима! Спасибо на добром слове!
Аркадичч
Сообщение JasonN » 30 апр 2012, 21:20
Или может засорены топливопроводы, топливные фильтры или в топливо попала вода???
JasonN
Сообщение Аркадичч » 01 май 2012, 06:41
JasonN писал(а):Или может засорены топливопроводы, топливные фильтры или в топливо попала вода???
В тАком случае он бы не разгонялсо! А у него разгон нормальный, только на холостых глохнет часто, и то не всегда.
Аркадичч
Сообщение pavelpole » 25 май 2012, 11:09
И у меня похожая ситуация..:утром завожу машину,еду,разгоняюсь,перед светофором нажимаю сцепление чтобы затормозить и тут НА!заглохла,и так каждый раз при торможении первые 2 км,потом едет ровно и без проблем,правда на ХХ только 600 оборотов,не знаю нормально ли это так как машиной недавно пользуюсь..думал свечи и тд,в итоге поменял свечи,провода,датчик давления воздуха,думал может метки ГРМ..поменял ГРМ,все равно тоже самое,в сервисе говорят,может где то воздух сосет,а может датчик температуры глючит...еще сказали дроссель прчичтить,я почистил,и все равно то же самое...уж сил неттПОМОГИТЕ ТОВАРИЩИ!
pavelpole
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2012, 12:36
pavelpole писал(а):поменял свечи,провода,датчик давления воздуха,думал может метки ГРМ..поменял ГРМ
Регулятор ХХ не смотрели?
Сообщение Dronch » 05 июл 2012, 18:51
В жару, если долго в пробке и включен кондей начинают проседать холостые обороты, машина почти глохнет. Выжимаю сцепление, обороты проседают почти до нуля. Это все происходит только в жару, когда под капотом сильно жарко. Грешу на клапан холостого хода. Как вы думаете?
Dronch
Сообщение 3dmax » 05 июл 2012, 20:48
Dronch писал(а):Как вы думаете?
А что тут думать ? Он и есть. Чистить РХХ и ДПЗ. Бывает, что чистка уже не помогает. Тогда менять. У меня Кангу болела этим по жаре. Почистил и забыл о проблемах с ХХ.
Сообщение Dronch » 05 июл 2012, 21:18
Блок дроссельной заслонки чистил, эффекта ноль. Остается клапан холостого хода.
Dronch
Сообщение Dronch » 06 июл 2012, 17:26
Dronch писал(а):
Dronch писал(а):В жару, если долго в пробке и включен кондей начинают проседать холостые обороты, машина почти глохнет. Выжимаю сцепление, обороты проседают почти до нуля. Это все происходит только в жару, когда под капотом сильно жарко. Грешу на клапан холостого хода. Как вы думаете?
Сегодня ездил в сервис. Сняли клапан хх. Он чистенький. Ставил оригинал весной (VDO). Не похоже что дело в нем.
Dronch
Сообщение Аркадичч » 07 июл 2012, 17:04
Dronch
Попробуйте воздушный фильтр поменять... :brainy
Весной такая же проблема была (см. стр.24) Перепробовал всё - безрезультатно! При смене масла и воздушного фильтра (подошло по графику) холостые обороты неожиданно восстановились. Погоду +35 в тени пережил без проблем.
Пы.Сы. В настоящее время стоят "родные" датчик положения др. заслонки и клапан ХХ.
Аркадичч
Сообщение Dronch » 08 июл 2012, 09:17
Аркадичч писал(а):Dronch
Фильтр сильно был грязный? Вчера прочитал ваше сообщение, снял фильтр посмотреть. Фильтр не первой свежести, сероватый. ТО через 2 тыс.
Датчик положения дроссельной заслонки не менял с покупки авто (пробежал 117 тыс). Клапан хх менял весной, поставил оригинальный VDO.
Dronch
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июл 2012, 10:15
Dronch писал(а):... Клапан хх менял весной, поставил оригинальный VDO.
Так оригинальный РХХ или VDO ;)?
