http://www.car-tyres.ru/
_Михалыч писал(а):и все же есть опасения
читайте же тему - ездят люди на таких , или не ставьте если уж так опасаетесь и не морочьте людям голову
Текущее время: 24 окт 2026, 19:10 Резина на летоМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбор летней резиныразница между 185/65 15 и 195/65 15 - 13 мм по диаметру и 6,5 по радиусу (но и клиренс больше на 6,5 мм)
Пилят! И как же я на такой отъездил и зимой и летом? Как другие отъездили? Уже не раз это обсасывалось тут - со свистом входит и ничего не цепляет!
Re: Выбор летней резиныжЫвУчИй
Агент 007 посмотрю, что есть в размере 195/65. резину еще не покупал, планирую поменять в мае-июне. а ГТО с такой резиной проходили? не придираются?
Издеваетесь?
Re: Выбор летней резиныВчера измерил на Баруме 165/80 R14 ширину протектора (реально контактирующего с асфальтом)... получилось менее 13 см ... Наверное это самое экономичная шина для Логана. Т.к. чем меньше пятно контакта, тем меньше сопротивление шины качению пр прочих равных условиях на твердом покрытии. Недаром на на гоночных и трековых велосипедах часто используют шины-трубки диаметром всего чуть больше дюйма такое колесо катится намного легче колеса от дорожного велосипеда с более широким протектором. Так что если хочется экономии бензина - 165/80R14 лучший выбор для Логана. Но шумят сильно...
Эх... жаль FAQ не работает... а то послал бы...
Re: Выбор летней резиныПрошла неделя с момента обращения на Горячую линию "Нокиан" по-поводу замены моей Хакки-грин. Результат - позвонил повторно, сказали "Да-да, мы о вас помним и с Вами свяжутся наши специалисты". Чувствую, что не свяжутся... Продолжаю бомбить "Нокиан". просто интересно как долго будет продолжаться этот процесс и чем он закончится... Свои 10000 руб за другой комплект резины я всегда успею потратить... Пока подёргаюсь ещё немного...
Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. ГОСТ Р 51709-2001 4.5. Требования к шинам и колесам. .......... 4.5.4 АТС должны быть укомплектованы шинами в соответствии с требованиями изготовителя согласно эксплуатационной документации изготовителя или Правил эксплуатации автомобильных шин. насколько я помню - типоразмера 195/65-15 нет в списке рекомендованных производителем. так что - не издеваюсь, я давно уже техосмотры прохожу по честному, почти 10 лет.
Проходил сам. С такой резиной и неоригинальными литыми дисками.
Re: Выбор летней резиныА как насчет
я не знаю, где искать этот документ (если он вообще существует). на пункте ГТО его точно найти не получится - будет ссылка на производителя и выбор: либо менять резину, либо каким то образом получить подтверждение производителя о допустимости применения данного типоразмера шин. понимаю, что это немного параноидально, но вероятность придирки на ГТО все равно есть. давненько я ГТО не проходил, отвык уже (давненько - потому что машина новая, ГТО на 3 года).
Re: Выбор летней резиныни разу не видел и не слышал, чтобы на ГТО сверяли размерность шин
насчет шин - ничего не могу сказать. но 99-я с 14 дисками у меня в свое время ГТО не прошла. хорошо - дело было в апреле и на второй заезд я просто переобулся, а летняя была на 13-хдисках.
Re: Выбор летней резиныК сожалению цитирование не работает, но немного оффтопа:
правила техосмотра с приложением проверяемых теххарактеристик: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70003612/
Если по дороге с кочками пройти ребенку с маленькой ногой и взрослому, кому будет комфортнее? БОльший диаметр диска - это бОльшее пятно контакта в продольном направлении аналогично с стопой человека. Для конкретной машины можно ставить лишь определенный размер колеса с небольшой дельтой. Нам остается лишь выбирать по своим вкусам, понимая, что оказывает влияние на движение. Чем шире профиль в допустимых пределах, тем машина устойчивее на виражах. Чем уже профиль, тем устойчиве аквапланированию. Чем выше профиль, тем комфортнее для подвески. Чем ниже профиль, тем жестче, но лучше отзывается на руль и лучше работает подвеска на высоких скоростях. Чем больше диск и ниже профиль, тем лучше для высоких скоростей. Чем меньше диск и выше профиль, тем лучше для плохих дорог. Чем больше диск и размеры шин, тем больше расход топлива, тяжелее подвеске, машина теряет в динамике. Чем меньше диск и шина, тем лучше отзывается на тормоз, лучше динамика, меньше расход топлива. Чем больше разница от рекомендованного вылета диска, тем сильнее меняется плечо обкатки а это сильнее нагружает ходовую и ухудшает управляемость. Чем ниже давление в шине от рекомендованого, тем больше риск повредить шину и диск, выше расход топлива и износ шины, выше риск перегрева шины и ухудшения тормозных свойств. ем выше давление от рекомендованного, тем жестче подвеска, улучшается накат, также усиливается износ шин, уменьшается риск повреждения шины.Чем тяжелее колесо, тем больше неподрессоренные массы а это ухудшает работу подвески, повышает расход топлива. Чем легче колесо, тем легче подвеске работать, улучшается динамика, уменшьшается расход топлива. Чем меньше глубина протектора, тем лучше шина работает на чистом асфальте, но тем хуже в усточйивости аквапланированию. Чем выше протектор, тем на более высоких скоростях начинается аквапланирование. Чем более закрытый диск, тем быстрее наступит перегрев тормозов в случаях, когда нагрузка на тормоза высокая. Я не знаю, на сколько процентов могут улучшать или ухудшать показатели каждый из параметров, вероятно что-то на считанные проценты, что-то на десятки, но важно при выборе шин и дисков стремиться уравновесить достоинствами то, что приходится ухудшать
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
