Текущее время: 25 окт 2026, 05:04
Резина на лето
Какой бренд летней резины вы предпочитаете.
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Re: Выбор летней резины
Сообщение _Михалыч » 24 апр 2012, 16:17
Котище писал(а):Да, не уточнил,просю пардона за неточность - 15е колеса больше на 5 см по диаметру,чем штатные 14е
а они в колесные арки влезут?
диаметр колеса лучше сильно не менять, максимум +/- 1 см. чем выше размерность диска, тем более низкопрофильную резину надо ставить.
185/70 R14 - внешний диаметр 615 мм
185/65 R15 - внешний диаметр 622 мм
_Михалыч
Сообщение Котище » 24 апр 2012, 16:20
Ну,на штатных колесьях Гайа вообще смотрится забавно :) Там такие зазоры, что голова помещается :)Так что туда и 16е влезли б,ненизкопрофильные,просто не хочется ступицу нагружать слишком.
Котище
Сообщение Colombo » 24 апр 2012, 19:13
Почитал еще вроде определился с ценой.
Осталось только узнать ваше мнение -R14 185/70 Brillantis 2 88T или Yokohama AA01 185/70 R14 88T.
Если по прочности Барум лучше - возьму наверное его.
Colombo
Сообщение т72 » 24 апр 2012, 21:55
Котище писал(а):Ну,на штатных колесьях Гайа вообще смотрится забавно :) Там такие зазоры, что голова помещается :)Так что туда и 16е влезли б,ненизкопрофильные,просто не хочется ступицу нагружать слишком.
Что значит штатные,для нижних комплектаций штатные 14,для верхних 15 дюймов,хотя можно воткнуть в любую комплектацию оба диаметра.Все дело в цене.
т72
Сообщение Котище » 25 апр 2012, 07:59
Вы про какую машину счас говорите? :)
Котище
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2012, 08:07
Котище писал(а):выступ на асфальте высотой в 3 см 15е колесо пройдет гораздо мягче,чем 13е.
Что-то Вы не то пишете :oops:
Котище писал(а):15е колеса больше на 5 см по диаметру,чем штатные 14е
Это Вы о дисках? Так и они всего на 2,5 см больше по диаметру.
Colombo писал(а):Если по прочности Барум лучше - возьму наверное его.
Берите то, что понравится. Потому как что такое прочность? Протектора на износ? Боковин? Я бы Ёкогаму взял
Сообщение Котище » 25 апр 2012, 09:01
Ну,напишите ТО,или обоснуйте :)
И я же написал - КОЛЕСО,не диск!
Котище
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2012, 09:10
Котище писал(а):Ну,напишите ТО,или обоснуйте
Неохота очевидные истины писать, но: 185/80R13 диаметр 627мм. 165/70R15 диаметр 612мм. С какой радости 15-е колесо мягче пройдет выступ в 3см. Про разницу в 5 см между 15 и 14 - аналогично. Сами посчитаете?
Сообщение _Михалыч » 25 апр 2012, 09:27
Котище писал(а): И я же написал - КОЛЕСО,не диск!
да бред Вы написали.
диаметр колеса = диаметр диска + удвоенная высота резины.
пример 185/65 R15 диаметр колеса будет 15 дюймов (примерно 380мм) плюс удвоенное 185 мм * 65%, в итоге получится примерно 620 мм.
можете проверить по любому шинному калькулятору. я ошибся максимум миллиметров на 5.
а жестко или мягко колесо проходит неровности зависит прежде всего от высоты профиля резины - чем он выше, тем мягче. ну и плюс еще от самой резины, мягкая боковина дает колесу мягкость хода, но при этом ухудшается управляемость.
_Михалыч
Сообщение Котище » 25 апр 2012, 09:30
Как много народу прежде чем начать писать, не удосуживаются внимательно почитать...
Я русским по белому написал - при прочих равных. Т.е. если было 185-80-14 - то имеется в виду 185-80-15, для примера. Радость объяснять или сами обрящете?
Дальше.На моей машине штатно стояли 165-70-14
Сейчас - 195-65-15.
Разница по шинному куркулятору - 48мм.
Котище
Сообщение _Михалыч » 25 апр 2012, 09:34
Котище писал(а):Сейчас - 195-65-15.
извините... это на Логане? :shock:
у меня тоже были мысли поставить резину пошире. но я рассматривал вариант 195-55-15, ну максимум 195-60-15.
подкрылки не цепляет?
_Михалыч
Сообщение Котище » 25 апр 2012, 09:39
Вы считаете,это нормально - написать,что я брежу,а потом переспрашивать то,что написано чуть выше? в данном случае я писал о своей второй машине Тойота Гайа,о резине,установленной на ней,и о той разнице,которую я почувствовал после смены размера колеса.Именно КОЛЕСА, хотя и диска тоже.
Котище
Сообщение Агент 007 » 25 апр 2012, 09:47
195/65 R15 влезает запросто.
Сообщение Жывучий » 25 апр 2012, 09:48
тише вы, горячие финские парни...
тут кто-то писал (по-моему, и дима в том числе), что ставят на Логан 195/65 R15 и прекрасно ездят
читайте тему раньше
Жывучий
Сообщение _Михалыч » 25 апр 2012, 09:59
Агент 007 писал(а): 195/65 R15 влезает запросто.
и все же есть опасения, что на груженой машине будет цеплять подкрылки на каждой кочке. лично я отказался от широкой резины именно из этих опасений.
_Михалыч
Вернуться в Шины и Диски
