Текущее время: 19 окт 2026, 18:24 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!Завтра на подъемнике, со своим механиком по работе договорился, будем смотреть. Позже отпишусь.
Re: Стуки в передней подвеске!Здравствуйте всем. При повороте налево, периодические стуки в правом колесе. На прямой тишина. На право поворачиваешь-тихо. Был сегодня в сервисе, подняли машину, дергали тяги, щупали, смотрели, все в норме. Крутили колесо, слушали, дергали.Все тихо. Опустили с подъемника. Сели с мастером, давай кататься с левым поворотом, слышны легкие стуки:тук-тук-тук. Предположил что так начинает умирать граната. Несколько тыс.назад менял пыльники-порвались и менял передние амортизаторы Так и не могли определить что. Сказали ездите, проясниться. Подскажите, что это?
Re: Стуки в передней подвеске!Скорее всего правый шрус . Езди - не парься , старайся в поворотах не газовать .
Re: Стуки в передней подвеске!Спасибо Боб.
Re: Стуки в передней подвеске!Смотрю привод в сборе правый с ABS. Не оригинал. Какой фирмы ,посоветуйте.Цены от 3000р....
Re: Стуки в передней подвеске!Сегодня посмотрел вал не оригинал, но на нем нет демферного кольца. Сказали что не идет на не оригиналах. Это важно? и еще, мне сказали что ABS, что без неё, одинаково.Так это ли?
Re: Стуки в передней подвеске!Вечер Добрый. Присутсвуют стук с левой стороны на больших ямах, съездив на диогностику сказали воЗможно стойка. Какую лутче заказать? Узнал оригинал стоит 1550 за шт.
Re: Стуки в передней подвеске!Возможно - не значит точно . Зачем менять исправную стойку , сьездите еще куда нибудь , может найдут .
Re: Стуки в передней подвеске!барабанит спереди на малой скорости, рулевые наконечники новые, шаровые в норме. Могут суппорта греметь? Пробег 21000
Если есть стабилизатор, то посмотрите втулки на нём.
Re: Стуки в передней подвеске!igor73 стабилизатора нет
Re: Стуки в передней подвеске!стойки после зимы были мокроваты, вибростенд показал, что они в полном порядке.
Либо я после зимы никак к корморану не привыкну.. Если переваливать потихоньку крупные колдобины, все тихо. А вот типа рельсов или продольных мелких ям, уже долбит...
Глянь рулевые тяги. Там тоже шарнир имеется. Суппорта греметь не могут.
Re: Стуки в передней подвеске!Аркадичч, за саму тягу дергать?
Про громыхание суппортов: вывешивал колеса для проверки шаровых, да и на развале сказали что они в норме. Кулаком бью по колесу - громыхает чутка, прижимаешь тормоз, бьешь опять - тишина....
Re: Стуки в передней подвеске!Ребят подскажите после замены арматизаторов передних нужно ли делать развал?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
