Зфгд_ШШ писал(а):Ромчик писал(а):Павел,какой бюджетный фильтр салона лучше поставить ?Смотрел в магазине,у них были только польские по 500 р.
Гудвиловские салонники неплохи по критерию цена/качество.
спасибо|
Текущее время: 19 окт 2026, 14:44 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: Политлекс - техническая консультация
спасибо
Re: Политлекс - техническая консультацияА все-таки - есть ли какие-то меры к логановским передним сидениям? Сегодня в пробке немного поворочался - чуть на полу не окался - спинка просто провалилась назад. Поставить удалось не сразу... Можно что-то сделать,или это замена сиденья? В форуме есть похожая тема,но ничего путного не вычитал.
Сначала всё таки надо посмотреть, но в большинстве случаев - замена.
Re: Политлекс - техническая консультацияА не подскажете цену вопроса? и НА ЧТО менять? логановским доверия нет. Сколько машин было - такое только на 2108 случалось...
Есть ли альтернатива?
Re: Политлекс - техническая консультацияПодскажите пожалуйста - есть следующая проблема:
мой отец ездил как раз к вам на сервис на ТО 60 тысяч, в ходе осмотра выяснилось, что необходимо заменить наконечники рулевых тяг, что было сделано. Потом машина не использовалась около полугода, и вот теперь езжу на ней я (ни аварий ничего не было - она просто стояла), и её ощутимо тянет влево, при этом для того чтобы ехать прямо руль надо держать чуть повернутым вправо. Что надо сделать чтобы исправить сие? Также интересует стоимость и время по замене передних тормозных дисков с колодками. Можно в личку, спасибо.
Схождение после этой операции производилось?
где-то 4600 за все. примерно час с четвертью
к сожалению это неизвестно...но как понимаю, надо сделать, уточните пожалуйста стоимость этой процедуры.
ок, спасибо за информацию, попозже запишусь на прием!
Re: Политлекс - техническая консультацияПавел, можно диагноз по описанию:
при движении, когда включена передача ( или тормозишь двигателем), машина движется дергаясь. дерганье с периодичностью оборота колеса. когда нейтралка или нажата педаль сцепления - все нормально. при этом иногда посторонние скрежешащие и хлопающие звуки с периодичностью с оборот колеса. радиальный люфт правой полуоси в месте выхода из коробки больше левой. сцепление менялось 20 тыс назад (середина сентября)
Re: Политлекс - техническая консультацияЗдравствуйте, Павел
После большого ТО при работающем двигателе раздается непонятный лязг, причем в салоне гораздо лучше слышно, нежели при открытом капоте. Посмотрите?)
В принципе да. ТО было у нас?
Re: Политлекс - техническая консультацияДа, конечно.
Re: Политлекс - техническая консультацияДоброго времени суток!
А вот вопрос - насколько плохо заправляться 92 бензином?
Re: Политлекс - техническая консультацияА Вы откройте лючок бензобака и посмотрите на табличку...
Re: Политлекс - техническая консультацияЗнатоки и умельцы,после поездки возникло несколько вопросов по машине - звиняйте,если покажутся глупыми
- как ДОЛЖЕН работать на Логане кондей? т.е. через какое время из диффузоров должен начать идти холодный воздух и насколько он должен быть холодным? У меня при температуре за бортом +28 и 3 пассажирах охладить салон не получилось. Это нормально или стОит искать поломки кондея? - как ДОЛЖЕН работать центральный замок? из мануала вроде есть функция автозапирания,но активировать ее не получилось. Т.е автоматически не срабатывает при наборе скорости,только кнопкой. - Если запирать водительскую дверь ключом - запирается только водительская дверь.Это так и должно быть? Просто у меня на других машинах при этом открываются ВСЕ двери. Закрытие - то же самое-если кнопкой не запер все двери заранее - то запираешь только свою. -как часто менять салонный фильтр? этого и в мануале не нашел.... -как ДОЛЖЕН зажигаться-гаснуть свет в салоне при открытии машины? -и еще загадка.взрывающая мне мозг
Re: Политлекс - техническая консультацияЦитаты не работают, поэтому так: Во многом не уверен точно, но близок к истине.
- Через 6 минут - Если направить поток на стекло и положить на дырки термометр +6 (не помню при какой Т окружающего воздуха) - И не будут срабатывать, в РФ функция автозакрывания на Логане отсутствует - Чем запираете водительскую дверь? Ключом? Все остальные в этом случае будут запираться только в какой-то одной комплектации, в которой нет ЦЗ с ДП (т.е. не в Вашей) - И не найдёте. Я меняю раз в год (у меня годовой пробег 11-12 тыс). А вообще - как стало плохо дуть, так и меняйте. - Зажигаться сразу. Гаснуть - в зависимости от комплектации (ага, дочитал до конца. На Привилеже - плавно, через несколько секунд после закрытия двери. При включении зажигания - практически сразу). - Смотрите тему про домкрат. Там есть фото. На пальцах не объяснить. Слева должен быть приделанный к крылу шпильк, качающийся вверх/вниз с пластиковой гайкой. Если причудливая деталь с прорезью оцинкованная - это крепеж от вворачивающегося переднего буксировочного рыма. Крепится под тот же шпильк, но на процесс крепления домкрата не влияет
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
