Юрий Ю писал(а):Что брать?
только хороший
Текущее время: 24 окт 2026, 14:08 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
только хороший
Тему прочитал.... Выводы - не всегда однозначны. Помогайте ГУРУ... Провел тест. Завел машину, проехал. Открыл капот. Верхний патрубок горячий, нижний не такой горячий. Машина постояла заведённой - оба патрубка стали одинаково горячими (руку не удержать).На панеле 2 ве палки. Вывод - термостат открылся - правильно? Несколько минут спустя включился вентилятор. Немного поработал выключился. Нижний патрубок немного стал холодней. На панели 2ве палки. Какой вывод? Если я правильно понимаю - то и датчик температуры двигателя или ОЖ даёт верную температуру блоку управления, раз вентилятор включился? Тогда что - чудит блок? Жду подсказок. Спасибо
Re: Замена термостатаесли включился карлсон,а на приборке по прежнему 2 палки-вам теперь в тему про датчик температуры(крутить,вертеть,не поможет-менять)
Отчасти не спорю - но спрошу. На карлосоне датчика нет (не нашел). Тогда если глючит датчик температуры (дает не правильную инфу) ОЖ на движке - с чего тогда блок управления решил включить вентилятор ![]()
В одном корпусе там два датчика. читайте: viewtopic.php?f=23&t=9633
конечно нет,он в блоке
Re: Замена термостатаО сорри.. Теперь понятно. Значит видимо датчик под замену.
Re: Замена термостатаА не в ГБЦ?
Re: Замена термостатаНе бейте за оффтоп.
Спрошу здесь. Спустя 2 дня после выявления данной проблемы и заказа термодатчика - проблема ушла. Т.е. уже 3-ий день езжу на родном датчике и на приборной панеле 4 деления и карлосон включается! Мистика????
Re: Замена термостатаКонтакт смотрите,глючит,окислился и т.д.
Re: Замена термостатая правильно понимаю, что необходимость в замене термостата может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя?
Re: Замена термостатаПодскажите это термостат? После пробега по жаре(а у нас сейчас 30) глушу логан карлсон работает очень долго пока незаведу по новой даже на несколько секунд.
Нет не термостат. Так и должно быть. своеобразная защита от перегрева двигателя.
Спасибо,душа успокоилась.
Перегрев двигателяЗдравствуйте!
2 дня назад возникла проблема - при езде стал быстро перегреваться двигатель до загорания красной лампы, включал печку на полную, вентилятор радиатора работает, все равно перегревается. Симптомы - радиатор холодный, патрубок системы охлаждения в верхней части радиатора прохладный, нижний теплый, патрубки рядом с двигетелем и идущие в салон - горячие, двигатель 1,4 без кондиционера, пробег примерно 90000 км. Видимо термостат, или датчик термостата, помпа или что то вроде этого. Посоветуйте что нибудь, и можно ли как то, временно, принудительно отключить термостат, чтоб через радиатор тосол проходил...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
