Текущее время: 18 окт 2026, 08:54
Воздушный фильтр
Re: Воздушный фильтр
Сообщение MIV » 18 апр 2012, 22:21
Сегодня менял фильтр воздушный, и увидел вот такое:
Это нормально или нет?
MIV
Сообщение дима » 18 апр 2012, 22:42
Масло? Пробег сколько?
Сообщение rustam036 » 19 апр 2012, 06:03
Инфа к размышлению-- при замене фильтра есть риск неплотной посадки , буртик у крышки маловат, фильтр купленный "скрюченный"-контролировать проблематично(может закусить), Предлагаю прихватывать фильтр несколькими каплями клея сначала к крышке и так вставлять-нижний буртик гораздо крупнее-непопасть невозможно
rustam036
Сообщение MIV » 19 апр 2012, 10:31
дима писал(а):Масло? Пробег сколько?
Пробег 72000. Из них мой пробег 6000.
MIV
Сообщение дима » 19 апр 2012, 10:57
В теме ,где вы задавали вопрос про троение,я написал вам,чтобы я сделал в первую очередь! Мое мнение- у вас повышенное картерное давление ,что приводит к такому явлению,как у вас на фото,угар масла есть?
Сообщение MIV » 19 апр 2012, 15:32
Уходит где-то литр на тысячу, но довольно сильно подтекате из под клапанной крышки, и передних сальников. Выхлоп чистый.
MIV
Сообщение дима » 19 апр 2012, 16:19
Давление картерных газов,поэтому мотор и течет+ троит!
Сообщение _Михалыч » 19 апр 2012, 16:23
дима писал(а):Давление картерных газов,поэтому мотор и течет+ троит!
надо компрессию мерять. похоже на кольца, или клапана.
_Михалыч
Сообщение дима » 19 апр 2012, 16:42
Я ему так и написал,но человек верит в лучшее(клапана-скорее всего нормальные,масло кидает в фильтр ,увеличенным давлением картерных газов,причем по его описалову в другой теме,это происходит на одном цилиндре)
Сообщение whz » 20 апр 2012, 09:58
А если у меня ситуация похожа как на фото, но масло вообще не уходит- волноваться не стоит?
Заметил что если масла при замене зальют чтобы уровень был ровно между ризками- у фильтра сухо, а если почти по верхнюю границу- то как на фото, ну может чуть поменьше... следы масла вокруг маленького отверстия и на крышке.
whz
Сообщение дима » 20 апр 2012, 15:23
whz
не волнуйтесь :roll: ,но
я бы почистил вентиляцию картера и следил за "заливальщиками" :wink:.
Сообщение whz » 23 апр 2012, 21:43
ну заливальщики-то не причем, они ведь не выше максимума льют =)) впритык просто
whz
Сообщение JasonN » 25 апр 2012, 13:43
А самому можно почистить вентиляцию?
JasonN
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2012, 14:29
JasonN писал(а):А самому можно почистить вентиляцию?
Да. Нужно снять клапанную крышку.
Сообщение JasonN » 28 апр 2012, 22:53
Ок,спасибо)))
JasonN
