Текущее время: 17 окт 2026, 06:42
Переобулся! (Сезонная смена резины)
Re: Поменял сегодня зимние шины на летние
Сообщение Виталик Седой » 14 апр 2012, 19:50
zuravlic писал(а):Переобулся сегодня,шины направленного действия поставили наоборот(сволочи). В понедельник снова поеду.Всех с пасхой
А если калеса переставить, с правой стороны-на левую?
Виталик Седой
Сообщение zuravlic » 14 апр 2012, 19:57
Не получится два других будут смотреть в другую сторону.Нужно снять два колеса и перебортовать.
zuravlic
Сообщение Sergren » 14 апр 2012, 23:23
Drons98rus писал(а):Переобулся.
Ну теперича надо до пятницы продержаться, ибо по прогнозу надвигается дождь с мокрым снегом. Ну и по ночам 0 и слегка ниже.
Drons98rus писал(а):где та грань, что необходимо однозначно менять ( у Павла конечно :D )
ИМХО, когда начинает стучать. По крайней мере, Павел нащупал мизерный люфт в моей левой рулевой тяге год назад, и машина уверенно пробежала еще 20 тыс. км. Только после этого тяга стала слегка постукивать и была тут же заменена.
Сообщение Kuzovok » 15 апр 2012, 10:02
Вчера очень соблазнительно было резину махнуть. Но когда ехал в 22 часа домой несколько раз проезжал полосы метров по 100 сплошь залитые водой то подумал - а если заморозит?
Не по теме конечно. :oops: А как она стучала? У меня год назад тяги к замене приговорили. Купил тяги. Решил сам заменить. Высвободил наконечники. Сколько не дергал - никакого люфта. Так и езжу. Никакого стука не слышу. Только на лежачих полицейских если быстрей 20 км ехать. Но не факт что это тяги.
Kuzovok
Сообщение Sergren » 15 апр 2012, 10:19
Kuzovok писал(а):У меня год назад тяги к замене приговорили. Купил тяги. Решил сам заменить. Высвободил наконечники. Сколько не дергал - никакого люфта. Так и езжу. Никакого стука не слышу. Только на лежачих полицейских если быстрей 20 км ехать. Но не факт что это тяги.
Если ничего не стучит и в тяге нет люфта, то не надо ее и менять. Год назад я был так удивлен вердиктом Павла, что на обратной дороге домой полез под машину смотреть, что же там за люфт такой. Ничего ведь в подвеске не стучало, и тут на тебе - надо тягу менять. Так вот, в тяге действительно был мизерный люфт, но он был реально мизерным. Тягу я тоже купил год назад, и год спустя она была поставлена.
Я считаю, что тяги и наконечники надо менять только при появлении стука, ибо постукивание как раз и является индикатором серьезного люфта, при котором необходима замена. А люфт, при котором в подвеске нмчего не стучит и продолжает не стучать еще 20 тыс. км, как у меня, я считаю несущественным.
Оффтоп заканчиваем.
Сообщение V255 » 15 апр 2012, 10:25
Прокатился вчера на летнем Баруме 165/80R14 :( . После 70 км/ч шины очень сильно шумят, просто вой стоит в салоне. Быстрее 110 шумят меньше. И раньше такое было, нов этом году поменял передние с задними местами - шум увеличился. Зимние шипованные у меня шумят меньше. Новые купить жадность не позволяет - износ протектор а менее 30%... :( Придется мучаться.
V255
Сообщение Kuzovok » 15 апр 2012, 10:32
В этом году посматривал на авто.ру б.у. шины. Были отличные варианты б.у.. Например континенталь 2 колеса новых. 2 слегка б.у.. За все 6 тысяч. Но жадность не позволяет избавиться от Барума у которого также 30% износа. Буду катать дальше.
Kuzovok
Сообщение Кутузов » 15 апр 2012, 14:48
Кутузов - нагоняет тоску на Французов .Самостоятельно заменил зимние колёса на летние .Раньше мне меняли или сам менял используя штатный домкрат .Его крутить долго,в позе зю,по этому болела спина .Купил гидро ,китайский .4 качка и готово.Правда дорога была размытая,домкрат поставил в лужу.Сорвалась машина с домкрата.Вывод в крайне поднятом состоянии он не устойчив ,подкладывать пластины поровней .Но все обошлось, порог не замял .
Кутузов
Сообщение Кутузов » 15 апр 2012, 14:53
Я думал вы в третьем предложении скажите .Всех (ремонтников ) рак . поставлю. :D У Вас есть выход ездить задним ходом .Так к ним и закатите в сервис . :shock:
Кутузов
Сообщение zuravlic » 15 апр 2012, 16:13
Я думал вы в третьем предложении скажите .Всех (ремонтников ) рак . поставлю. :D У Вас есть выход ездить задним ходом .Так к ним и закатите в сервис . :shock:[/quote]
Юмор оценил.Их взорвать легче чем правды добиться.
Кутузов добрее надо быть к людям чуть што сразу раком.
zuravlic
Сообщение Кутузов » 15 апр 2012, 16:28
zuravlic писал(а):Кутузов добрее надо быть к людям чуть што сразу раком.
Иначе, не побили бы наши деды варваров под Бородино .
Кутузов
Сообщение Александр_Гость » 15 апр 2012, 18:59
Поменял на летние и очень вовремя - дорогие сухие и + 20 С. Меняю сам, использую сразу 2 домкрата (дополнительный куплен за 350 рэ) чтобы избежать нагрузок на кузов. И получается значительно быстрее. Штатный Барум шумнее Гиславеда НФ5 и жёстче. Но и машина рулится чётче и катится легче.
Александр_Гость
Сообщение Док » 15 апр 2012, 20:02
Александр_Гость писал(а):использую сразу 2 домкрата (дополнительный куплен за 350 рэ) чтобы избежать нагрузок на кузов.
Крутите 2 домкрата одновременно :shock: ? Таким широким плечам можно позавидовать. А иначе не понимаю, куда деваются нагрузки на кузов.
Док
Сообщение vansandro » 15 апр 2012, 20:19
Сегодня тоже поменял колёса,использовал 2 домкрата для ускорения процесса.Менял с сыном, 2 машины переобули быстро.
Сообщение Рыжий ЛО » 15 апр 2012, 20:25
В пятницу хотел поменять зимнюю на летнюю, но мужики в гараже отговорили, вроде бы в ночь мороз обещали. Послушался их совета. Съездил в деревню к теще. Выезжал в 5утра в субботу. Так на местных Подмосковных дорогах гололедик был и попадался весьма неожиданно. Так что переобулся сегодня по приезду домой. За четыре сезона(примерно 35-40 тыс. км) потеряно два шипа на переднем правом и один на заднем правом. Шины - Барум норполарис производство - Германия. Еще сезон отбегают без проблем. Очень ими доволен и качестве управляемости и комфорта.
Рыжий ЛО
Вернуться в Шины и Диски
