Текущее время: 23 окт 2026, 10:00
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение igorit » 28 мар 2012, 18:02
_AlexSander_ в какую ячейку вставлял провод?
igorit
Сообщение _AlexSander_ » 28 мар 2012, 20:23
вызванивай.
_AlexSander_
Сообщение Beepeek » 31 мар 2012, 10:31
Здравствуйте!Не подскажите правильно я понял,чтобы подключить подрулевой переключатель надо :соединить 11 контакт ЭБУ с 19 контактом приборной панели,затем 23 контакт от приборной панели соединить с кнопкой БК ,2 контакт кнопки БК с массой авто?
Beepeek
Сообщение _AlexSander_ » 31 мар 2012, 14:47
не правильно. исправил немного цитату.
Beepeek писал(а):чтобы подключить подрулевой переключатель надо :затем 23 контакт от приборной панели соединить с кнопкой БК ,2 контакт кнопки БК с массой авто
_AlexSander_
Сообщение igorit » 12 апр 2012, 16:11
_AlexSander_, сегодня менял термостат, потом завел машину и пробег стал 0 км и прошивка вернулась обратно 7101, а твоя слетела 7102, почему ?
igorit
Сообщение _AlexSander_ » 12 апр 2012, 16:45
igorit замена термостата тут ни при чём. скорее всего некорректно припаял микруху либо при записи сбой прошел.
такое происходит, когда проц определяем неверную контрольную сумму версии и тогда он принудительно записывает штат с нулевым пробегом.
_AlexSander_
Сообщение igorit » 12 апр 2012, 16:57
Тогда прошил собрал, под капотом так и не могу разъединить разъем и подключить и бросил это дело, все работало, вот сегодня сбросилось после замены, в выходные подогнали и установил бк Престиж 55-02, подк к ДУТ 24 контакт чер разъем на панели, питание к прикуривателю и габариты к подсветки.
igorit
Сообщение igorit » 12 апр 2012, 17:00
если отпаялся или еще чего почему тогда панель работает?
igorit
Сообщение _AlexSander_ » 12 апр 2012, 21:17
а чего ей не работать? :) а еще ты мог нахомутать с контактами при подключении престижа.
_AlexSander_
Сообщение igorit » 13 апр 2012, 10:43
как можно вернуть свой пробег, намотать?
igorit
Сообщение _AlexSander_ » 13 апр 2012, 11:29
типа того у тебя же есть прошивка. залей обратно :) либо прогой типа Licznik
_AlexSander_
Сообщение igorit » 14 апр 2012, 07:50
Через эту прогу надо тоже выпаевать чип, и машину выбирать DACIA— Logan Sagem 93c56?
igorit
Сообщение _AlexSander_ » 14 апр 2012, 11:37
да
_AlexSander_
Сообщение LostSoul » 17 апр 2012, 10:51
А куда можно обратится чтоб приехать и флешку перепаяли? У самого руки кривые.
Москва, Химки.
LostSoul
Сообщение valera » 17 апр 2012, 18:21
можете ко мне обратиться... телефон в личке.
valera
