Текущее время: 16 окт 2026, 20:00
ТО-4
Re: ТО-4
Сообщение Яша » 12 апр 2012, 08:34
alexmsm писал(а):Какой номер, я в магазин хожу есть все номера кроме 28
Подскажите, что за номер 28? Спасибо.
Яша
Re: ТО-4
Сообщение Damir-mda » 12 апр 2012, 09:24
Свечи фирмы NGK, на коробке номер стоит 28, у них зазор соответствует ну и другие характеристики, просто спрашиваете на логан 28 номер и все. Цена вопроса 450-500 рубликов.
http://msg.dimonvideo.ru/sklad/files/41 ... 042012.jpg
Damir-mda
Re: ТО-4
Сообщение un_ours » 12 апр 2012, 23:50
Damir-mda писал(а):alexmsm, именно 28 номер я и покупаю, всегда в наличии, как то взял я не оригинал в логаншопе за 500 рубликов, поставил, затроило, стал выворачивать, обломилась, поставил NGK - нормально, с тех пор и ставлю их.
Здравствуйте. Свеча не обломилась, а обломили при выкручивании-закручивании. Обычно так бывает. Аккуратнее и ровнее свечной ключ. Просто предостережение на будущее. Не верите- спросите любого механика.
un_ours
Re: ТО-4
Сообщение Damir-mda » 13 апр 2012, 00:04
un_ours, ясное дело сама необломилась, а при выворачвании сломалась, ибо отворачивалась именно эта свеча с большим трудом, вот перекос ключа и произошел, смысл в том, что свечи полное г....но, ибо изза троения я их и вывернул сразу и выкинул вместе с потраченными 500 рублями.
А так да, согласен, все от наших кривых рук, но негативное впечатление уже общее остается.
Damir-mda
Re: ТО-4
Сообщение un_ours » 14 апр 2012, 10:53
Damir-mda писал(а):un_ours, ясное дело сама необломилась, а при выворачвании сломалась, ибо отворачивалась именно эта свеча с большим трудом, вот перекос ключа и произошел, смысл в том, что свечи полное г....но, ибо изза троения я их и вывернул сразу и выкинул вместе с потраченными 500 рублями.
Здравствуйте. Аккуратнее со свечами. Если туго выкручивалась, то возможно пошла при закручивании не по резьбе. Такое очень даже реально. Итог может быть плачевным. Ремонт свечной резьбы(вставка футурки). Либо попала грязь на резьбу. Поэтому в любом случае надо подходить к этой процедуре крайне аккуратно и осторожно. Кстати менять "шило на мыло" тоже не было смысла. Определить неисправную свечу из 4 просто. Ее бы и заменили. Какой фирмы(производителя) свеча не имеет особого значения. Брак попадается, но не 4 штуки сразу. А кто это Denso, NGK, Champion, Bosch или Brisc не имеет значения. Во всяком случае все работают, какие чуть лучше, какие хуже.
un_ours
Re: ТО-4
Сообщение djm » 18 апр 2012, 17:26
Не дадите ссылочку на список запчастей для ТО-4 и предпочтительные производители?
djm
Re: ТО-4
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2012, 17:39
djm писал(а):Не дадите ссылочку на список запчастей для ТО-4 и предпочтительные производители?
А страничку назад посмотреть? viewtopic.php?p=940144#p940144 :?
Re: ТО-4
Сообщение djm » 18 апр 2012, 18:31
Спасибо посмотрел, только в списке нет помпы и есть ли оригинал: Poлик peмня гeнepaтopa ГУP RUVILLE aнaлoг 8200192843?
djm
Re: ТО-4
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2012, 18:44
djm писал(а):только в списке нет помпы
Есть тут: viewtopic.php?p=578253#p578253 И тут: viewtopic.php?p=241585#p241585
djm писал(а):Poлик peмня гeнepaтopa ГУP RUVILLE aнaлoг 8200192843?
Ruville 55577 - да, аналог.
Re: ТО-4
Сообщение djm » 18 апр 2012, 18:49
А может имеет смысл поставиь и ролик оригинал? Есть ли он?
Спасибо за ссылки- записал номер оригинальной помпы, буду заказывать.
djm
Re: ТО-4
Сообщение denichkin » 18 апр 2012, 22:03
Если кому интересно... ТО-4 полностью у дилера( его работа+запчасти). Дополнительно к ТО замена помпы и резинок стабилизатора поперечной устойчивости. 21000 рублей
denichkin
Re: ТО-4
Сообщение Кутузов » 18 апр 2012, 22:17
denichkin писал(а): ТО-4 21000 рублей
Интерестно , ТО у самолёта на сколько дороже ?
Кутузов
Re: ТО-4
Сообщение denichkin » 19 апр 2012, 07:36
На много... очень на много))))
denichkin
Re: ТО-4
Сообщение un_ours » 23 апр 2012, 09:51
Здравствуйте. Рекомендовал бы грм только оригинал. Помпу, если 8 клап. двиг., то можно и неоригинал, не критично, меняется проще. Мои мастера говорят, что на неоригинальном грм более 30т. км лучше не ездить. А я стараюсь прислушиваться к тому, что грамотные люди говорят.
un_ours
Re: ТО-4
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 апр 2012, 19:02
un_ours писал(а):... на неоригинальном грм более 30т. км лучше не ездить....
Производитель у такого грм какой?
