Текущее время: 24 окт 2026, 10:40
Логан и мороз
Сообщение sawa » 09 фев 2007, 14:12
Лёш кинь свой телефончик в личку, пообщаемся.
maslen все занимаются разными видами деятельности, если у человека есть авто, это не означает что человек должен знать все тонкости его работы. Когда у вас сломается телевизор я думаю вы зовёте мастера. Не стоит обвинять человека в нежестве если он чегото не знает, просто с этой проблемой человек столкнулся в первые, так что по тактичней надо быть.
sawa
Сообщение boris55 » 09 фев 2007, 14:23
Еще будет не только движок покачиваться-а и ремень привода генератора крутиться...все очень наглядно
Московский звездоболец
Сообщение sawa » 09 фев 2007, 14:26
boris55 писал(а):Еще будет не только движок покачиваться-а и ремень привода генератора крутиться...все очень наглядно
Точно, Борисыч как скажет, так в точку. Про ремень я как то даже не подумал, а это упрощает диагностику. :) :) Факт.
sawa
Сообщение Шурик » 09 фев 2007, 14:26
Это не стартер.
У Kalexeyа началось с того, что двигатель заводился с нажатой педалью газа, а потом вообще перестал заводиться. А сначала еще была такая байда, что двигатель заводился, потом сразу глох, и больше не заводился.
Шурик
Сообщение maslen » 09 фев 2007, 14:28
sawa писал(а):Лёш кинь свой телефончик в личку, пообщаемся.
неправда я сначала проверю, что в розетке есть напряжение, и что антена то же есть
maslen
Сообщение FOX55 » 09 фев 2007, 14:30
Могу с Вами поспорить, что и Вы во многих вещах профан. Не сочтите за оскорбление. :lol: Не все родились с гаечным ключиком в руках :lol: :lol:
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение Шурик » 09 фев 2007, 14:33
Можно я еще предложу способ ? Если стартер крутит - лампочка давления масла погаснет. Тут и 2-й человек не нужен :) Но это не важно, у Kalexeyа все равно не в стартере дело...
Шурик
Сообщение maslen » 09 фев 2007, 14:39
Kalexey Вы при включении зажигания жужание бензанасоса слышите? И что все таки у Вас секретная кнопка прерывает(я так понял у Вас она установлена) может криворукая установка?
maslen
Сообщение maslen » 09 фев 2007, 14:40
А чё тут спорить? учится то никогда не позно
maslen
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 фев 2007, 14:51
Шурик писал(а):Можно я еще предложу способ ? Если стартер крутит - лампочка давления масла погаснет....
Нифига она не погаснет - старетр крутит движок со скоростью оборотов 200 в минуту - никакой масляный насос нужное давление не создаст при таких оборотах :wink:
Сообщение Шурик » 09 фев 2007, 14:54
На самаре гаснет. Даже на прогретой. На сильно поношенной шестерке на прогретой не погаснет, а на холодной - все равно погаснет.
Да и не 200 оборотов там. Оборотов 400.
Шурик
Сообщение KAlexey » 09 фев 2007, 15:02
maslen писал(а):Kalexey Вы при включении зажигания жужание бензанасоса слышите? И что все таки у Вас секретная кнопка прерывает(я так понял у Вас она установлена) может криворукая установка?
Нет, но я его и не слышу когда машина заводится, я так понимаю надо прислушиваться. Секретка прерывает подачу напряжения на бензонасос. В прошлом году с этой секреткой в -33 проблем не было
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Sub4ek » 09 фев 2007, 15:02
Думаю, все же сигналка. У меня Guard 325, там свой иммобилайзер. Чтобы его отключить, надо поднести брелок к секретному месту и раздается чуть слышный щелчок. Без этого щелчка не заводится хоть тресни.
Так вот, в эти морозы после долгой стоянки щелчок раздается где-то после трех включений зажигания и подносов брелка. На теплой машине - сразу.
Виноват, если с толчка завелась - не катит
Последний раз редактировалось Sub4ek 09 фев 2007, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Sub4ek
Сообщение maslen » 09 фев 2007, 15:03
мдя еще один спец логановед! погаснет она поганет и практически на всех машинах так, иначе проблемма с движком уже подкрадывается
maslen
Сообщение maslen » 09 фев 2007, 15:08
нет жужжание до того как вы крутите стартер, зажигание вкючаете, в этот момент и жжужит, ну на кайняк заднюю сидуху снимите--так слышнее
maslen
