Забыл написать,что прошел все аналогичные проблемы.
Короче у тебя сгорел предохранитель. И второй прикуриватель-лучшее решение.Я себе точно поставлю,и именно для подогрева сидений.Щоб воткнул,и забыл.
Текущее время: 17 окт 2026, 21:20 Горе с прикуривателемМодераторы: Администраторы, Модераторы Забыл написать,что прошел все аналогичные проблемы.
А еще лучше машину поменять на отечественную, там уже "нормальный" прикуриватель стоИт.
Всем-недоброжелателям и злопыхателям!!!!
С о о б щ а ю------за 18000км. перегоревщий предохранитель был единственной поломкой!!!
Я так думаю, что подсветка от лампочки. Вам наверное забыли прикрутить эту лампочку.
Завтра - значит, завтра. Не "горит". Спасибо за поддержку!
А не проще прикуриватель подключить напрямую, в обход предохранителя? Могу ошибаться, но кажется без ключа в замке не работает? Да и подогрев сидений не обязательно в прикуриватель втыкать.
Абсолютно не правильно.Даже не смешно. Всякий потребитель на авто должен идти через предохранитель.Тем более -авто гарантийное.А обогрев сидений безродный.
По поводу защиты цепи предохранителем - согласен. Но кто мешает установить предохранитель на этот отдельный провод? А по поводу штатного предохранителя, там ещё что-то сидит, а ток, по-моему 10А.
От идеи второго прикуривателя-не откажусь. Предохранитель будет свой ,новый,дополнительный. А какой по мощности они там сами решат...это цитата от "АВАНТАЙМ"а
Срочно продавайте машину. Раз начались такие поломки - добра не жди!
Предохранитель менял два раза. Он на 10 ампер. Находится в салоне слева под крышкой. Обозначения, что это предохранитель прикуривателя - нет! Обозначение похожее на ноту.
Если смотреть на панель предохранителей, то в нижнем ряду второй слева? На пластмассовой крышке отсека есть описывающая раскладку шпора с пиктограммками-картинками. Там этот предохранитель изображен как маленькая магнитолка с этой самой "нотой" чуть выше и правее. Это он? Попробую на картинку сослаться, где он помечен цветом: http://soloserg.250free.com/Pics/Fuses_panel.jpg
Он самый, из больших на 10А он там один, по крайней мере у меня.
Ну, что ж. На практике все подтвердилось. Предохранитель оказался именно тот. Висит на нем, похоже, магнитола и этот несчастный прикуриватель.
Вскрытие показало: именно этот предохранитель и погорел. После замены все заработало в штатном режиме. Всем спасибо!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
