Текущее время: 16 окт 2026, 01:17
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: Политлекс - техническая консультация
Сообщение Sergren » 05 апр 2012, 23:08
семигор писал(а):Но я тоже надеюсь, что это не про меня.
Показалось...
Почту глянь.
Сообщение Котище » 06 апр 2012, 09:49
Может, подскажете - иногда, при пользовании ручками управления воздушными потоками и печки, гаснет щиток приборов. Не понимаю.как такое может быть. Предохранители все пошевелил, проблема не ушла.
И еще -есть ли где руководство по замене лампы в левой фаре? с правой все понятно,а в левую - снимать аккумулятор нужно?
Спасибо!
Котище
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2012, 10:58
Котище писал(а):Может, подскажете - иногда, при пользовании ручками управления воздушными потоками и печки, гаснет щиток приборов. Не понимаю.как такое может быть. Предохранители все пошевелил, проблема не ушла.
Замена лампы подсветки центральной консоли
Котище писал(а):И еще -есть ли где руководство по замене лампы в левой фаре? с правой все понятно,а в левую - снимать аккумулятор нужно?
Это кто как сумеет. Можно обойтись и без снятия АКБ
Сообщение Vetal' » 06 апр 2012, 11:26
Здравствуйте Павел и САШИК. Помогите советом! Очень хочу поставить шины 205 60 R15 Диск Nitro Y465 6x15 PCD 4*100 ET 50 DIA 60.1. Вопрос -влезет ли, и будет ли цеплять на поворотах! :-D
Знаю, что у САШИКА стоит Мишка 195/65 R15, а они выше на 8мм но уже на 20мм! :D
Vetal'
Сообщение Котище » 06 апр 2012, 11:31
Зфгд_ШШ писал(а):Замена лампы подсветки центральной консоли
А как связано? я понимаю,если б они перегорели совсем - а они гаснут,только если крутить ручки вентиляторов.и то иногда...
И логически вытекающий вопрос - сколько стоит замена и какие там лампы? Сам в торпедо точно не полезу
Котище
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2012, 11:35
Vetal' писал(а):....
Каким образом 195 мм будет Уже 185 мм аж на 20 мм?
Сообщение Евгений Ш » 06 апр 2012, 11:37
Котище писал(а):А как связано?
У Вас Ф1 или Ф2?
Сообщение Котище » 06 апр 2012, 11:37
Ф1
Котище
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2012, 11:38
Котище писал(а):А как связано? я понимаю,если б они перегорели совсем - а они гаснут,только если крутить ручки вентиляторов.и то иногда...
Там одна лампа. Видимо, когда ручками работаете, спираль ее потряхивает. Чаще, конечно, к подобным результатам приводит постукивание по панели.
Котище писал(а):И логически вытекающий вопрос - сколько стоит замена и какие там лампы? Сам в торпедо точно не полезу
250 работа плюс 15 рублей лампочка.
Сообщение Котище » 06 апр 2012, 11:41
Понял - на выходных буду стучать панель :)) спасибо,Павел!
Котище
Сообщение Vetal' » 06 апр 2012, 15:59
Штатная 185 65 R15 у неё высота 622мм, замена 195 65 R15 у неё высота 635мм, а ту которую Я хочу 205 60 R15 у неё высота 627мм.
Таким образом 195-я выше 185-й на 13мм и выше 205-й на 8 мм. :D Но 205-я шире....будет ли цеплять на поворотах?
Авто полностью не нагружаю! максимум 4-ре человека, саб и яшик с инструментом да пару банок с жидкостями! :lol:
Vetal'
Сообщение aleksndr1 » 06 апр 2012, 19:44
Здравствуйте.Павел я звонил днем,записан на воскресенье к вам 13-00 -замена катушки-/после чек ,диагностика показала- DF124 пропуск зажиг.,приводящий к разруш./ прочитал что на Бошевские еще высоковольтный кабель нужен?-по цене сориентируйте .
aleksndr1
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2012, 19:52
aleksndr1 писал(а):Здравствуйте.Павел я звонил днем,записан на воскресенье к вам 13-00 -замена катушки-/после чек ,диагностика показала- DF124 пропуск зажиг.,приводящий к разруш./ прочитал что на Бошевские еще высоковольтный кабель нужен?-по цене сориентируйте .
Все, как я и говорил - в районе 3 тысяч за все - катушка, провода, работа.
Сообщение aleksndr1 » 06 апр 2012, 20:00
Спасибо!До встречи.
aleksndr1
Сообщение keif » 06 апр 2012, 20:11
Здравствуйте. Интересует есть ли возможность установить у Вас концевики задних дверей и багажника на дастер? если - да, то интересует стоимость работы+материалы. Спасибо.
keif
