Текущее время: 21 окт 2026, 20:14
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение bru68 » 02 апр 2012, 15:25
дима писал(а):bru68
фото клемм акб, поможет делу...
п.с.
а чего литолом не смазали?
Фото сейчас ничего не даст, я их снова протер.
Попробую сегодня поездить и потом загляну и ежели что попробую его заменить.
bru68
Re: Аккумулятор
Сообщение bru68 » 02 апр 2012, 19:35
Вечером ездил по магазинам, но новых поступлений влаги после поездок не обнаружил.
Дай бог чтобы больше не появилось вообще.
bru68
Re: Аккумулятор
Сообщение Jorj » 02 апр 2012, 20:02
bru68 писал(а):Вечером ездил по магазинам, но новых поступлений влаги после поездок не обнаружил.
Зря протирали. Я б вернул взад. Но если желаете его оставить, то настоятельно рекомендуется установка под клеммы слегка промасленных войлочных шайб. От течей это, ессно, не убережёт, но хоть клеммы окисляться не будут.
Jorj
Re: Аккумулятор
Сообщение bru68 » 02 апр 2012, 21:25
Спасибо за совет, если опять будет подозрение на течь то или здам или воспользуюсь советом.
bru68
Re: Аккумулятор
Сообщение tolspb » 03 май 2012, 19:04
Может кому пригодится:
(не читал всю ветку, не бейте если боян)
Товарищ долго не ездил, аккумулятор разрядился в ноль.
Сигналка попрощалась, а вот блокиратор капота - нет.
Товарищ попросил помочь.
Беглое исследование предов показало напругу на предохранителе №32 +4,2 вольта! (ура)
все не проверял, ткнул в 30-амперные.
Засунул вместо правого ножа клемму, подключил небольшой аккумулятор,
Машина сказала "мяу" и выплюнула компакт-диск. Значит идем верной дорогой.
Ну дальше уже дело техники - подали от зарядного 16А и полтора часа курили.
Вторую клемму от лени кинули крокодилом на прикуриватель.
Завелась. Все довольны. Капот не открывали.
а, логан фаза 2 престиж
может кому понадобится....
tolspb
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 03 май 2012, 19:12
а сразу в прикуриватель ЗУ воткнуть, купив в магазе соответствующий штеккер?
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение tolspb » 03 май 2012, 19:29
Александр_Гость писал(а):а сразу в прикуриватель ЗУ воткнуть, купив в магазе соответствующий штеккер?
ну пусть это будет Ваш метод, гыгы
но он сопряжен с подачей внешнего напряжения в бортовую сеть
с включенным зажиганием (ключик придется повернуть)
Мне на чужой машине так рисковать не хотелось.
tolspb
Re: Аккумулятор
Сообщение monstr_62 » 03 май 2012, 22:05
Полубасу емкость АКБ упала и пошла сульфатация, которая очень страшна чисто кальцеевым АКБ.
monstr_62
Re: Аккумулятор
Сообщение _Михалыч » 04 май 2012, 12:46
не обязательно включать зажигание - достаточно повернуть ключ на полоборота. если ЗУ автомат и на нем можно выставить ограничение по току (думаю 0,5А, максимум 1А), то чисто технически вполне возможно.
вот только с практической точки зрения - не проще ли подцепиться крокодилами прямо к больному? ведь по любому - эту операцию можно провести только на территории, недоступной для кражи и вандализма. в гараже или на даче, например.
_Михалыч
Re: Аккумулятор
Сообщение le0 » 13 май 2012, 14:38
Использую машину (штатный аккумулятор, 4 года от роду) с инвертером 12-220 в для подачи электричества на даче (нет централизованного). Не для эл. плиты, обогревателей и прочих тяжелых потребителей, но телевизор вечером посмотреть, насос для полива включить, лампочку вечером экономичную погонять хватает. По осени, когда темнеет рано в выходные часа по 2-3 каждый день гонял аккум в таком режиме без завода движка с нагрузкой 50-250 вт, после чего на следующий день при не очень длительной поездки подзаряжался. Несколько раз инвертор пищал о низком заряде (11 в), после чего заводив двигатель на пол-часика опять восстанавливал заряд. Причем генератор обеспечивает заряд аккумулятора на холостых оборотах движка совместно с 300 вт. подключенной внешней нагрузкой, чего совсем не ожидал и был приятно этим удивлен. В наших жигулях даже при ближнем свете на хх аккум разряжается. При подключенной нагрузке в 250-300 вт. аккумулятор восстанавливает напряжение с 11 до 12,В всего за пол-часа. Так что очень даже, даже не ожидал таких результатов. ТТХ генератора полностью соответствует заявленной:
download/file.php?id=2357
По сему вопрос: не вредно ли аккумулятору работа в таком режиме - периодические разрядки до 10,5-11В и периодические зарядки, не начинают ли осыпаться пластины при таком уровне разряда и какой порог безопасен для акка? (судя по моему опыту нет, но кто знает?), а так очень удобно, не надо постоянно при работе инвертора включенный двигатель держать. Раз происходят такие циклы нужно ли следить за плотностью и доливать дистилят? У меня макс напряжение на аккумуляторе после длительной поездки никогда не превышало 13,2В - это нормально, а то слышал что должно 13,5-14 быть? Заранее спасибо!
le0
Re: Аккумулятор
Сообщение le0 » 13 май 2012, 16:07
Да, кстати, как выяснилось, тип аккумулятора влияет на нижнее пороговое напряжение. У кальциевого оно вроде-бы выше, чем у сурьмяного (10,5-11 в):
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=44824
Отсюда вопрос: стоковый акк. на логане какого типа: не кальциевый случаем?
le0
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 13 май 2012, 16:10
le0 писал(а):Да, кстати, как выяснилось, тип аккумулятора влияет на нижнее пороговое напряжение. У кальциевого оно вроде-бы выше, чем у сурьмяного (10,5-11 в):
Стоковый Ромбат - кальциевый. Соответственно глубокий разряд ему противопоказан.
Re: Аккумулятор
Сообщение le0 » 13 май 2012, 16:35
Так какое тогда пороговое значение напряжения при разряде у этого типа аккумуляторов? По собственному опыту многократно (раз 7) разряжал инвертером до 11В под нагрузкой, без нагрузки было (замерял) 11,2-11,4 В, зимой после этого заводился без проблем. Это безопасный порог или уже пошли необратимые процессы. И еще, у кальциевых напряжение заряженной батареи должно быть 14-15В? У меня-же только 13,2 макс, или может там на одну банку меньше (не помню кол-во банок). По поводу емкости тоже не очень ясно, пишут про кальциевые, что емкость в 2 раза меньше указанной, если всю емкость высосать, то акк уже не зарядишь. Но указанная емкость-же должна быть полезной, т.е. от полностью заряженного до критического порога, при котором уже изменения пойдут необратимые. По прикидкам я из аккумулятора высасывал инвертером 0,45-0,6 Квт*ч, при паспортной емкости 12в * 70а*ч = 0,8 Квт*ч, при этом напряжение падало до 11В, но стартер крутило без проблем.
le0
АККУМУЛЯТОР разрядился полностью и НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ
Сообщение Генрих » 16 июн 2012, 11:23
Почти новый (5 мес.) аккумулятор Varta E43.
Машина простояла в гараже 10 дней. Потребители – автосигнализация и магнитола (была выключена, так что ток потр. минимум). Аккумулятор полностью разрядился (не включалась магнитола, не горела сигнальная лампочка внутренней блокировки). Но вопрос не в том, почему разрядился.
Почему аккумулятор не заряжается вновь?:
Поставил на зарядку в атомат. режиме (Зарядное устройство Т-1021). Но зарядный ток – 0 (обе сигнальные лампочти зар. устр-ва горят). И так 12 часов.
Ведь как-будто этим аккумуляторам не страшен полный разряд - http://www.autotechnic.su/technology/ac ... lator.html ? Тем более у меня это с ним первый раз.
В чем дело?
Генрих
Re: Аккумулятор
Сообщение Санек 86 » 16 июн 2012, 11:57
Генрих писал(а):Почему аккумулятор не заряжается вновь?:Поставил на зарядку в атомат. режиме (Зарядное устройство Т-1021). Но зарядный ток – 0 (обе сигнальные лампочти зар. устр-ва горят). И так 12 часов.Ведь как-будто этим аккумуляторам не страшен полный разряд - http://www.autotechnic.su/technology/ac ... lator.html ? Тем более у меня это с ним первый раз.В чем дело?
Такая же ерунда у меня этой зимой была!оставил фары на сутки и аккумулятор сел.мерял тестером на клеммах 0,0 вольта!поставил заряжать,а зарядка китайская ENERGY,зарядку не берет!заряжал 8 часов,напруга поднялась до 8.5 вольт!а ток шел 0,2 ампера и диоды на зарядке показывали что аккум заряжен.вечером пошел к соседу и взял у него нормальную зарядку, то же автомат, и прекрасно зарядил до утра.
да аккумулятор ТИТАН 72 A/h Ca/Ca,так что с одного двух раз ничего не будет!
Санек 86
