Текущее время: 15 окт 2026, 12:26 регулировка клапанов своими руками.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: регулировка клапанов своими руками.Тянул в правильном порядке. В смысле начинал с середины и к краям. После второй регулировки засочило. Возможно перетягивал. Динамометрического ключа нет. Купил прокладки мягкие рублей во 80 примерно в Екзисте. Попробую в следующий раз герметиком помазать. Лучше не экономить и брать дешевые прокладки. Это лучше чем измазать двигатель маслом. На классике с такого дела даже запах в салоне стоял. Пришлось мыть двигатель тщательно и регулярно подтягивать болты на крышке.
Прокладка клапанной крышки должна стоит рублей 150, не меньше. И должна быть металлической, вымазанной специальным чОрным герметиком
Re: регулировка клапанов своими руками.А почему обязательно металлической? Поставил мягкую. Не помню бумага или резина. Ничего не сочит. Думаю с герметиком еще раз использую.
Выдавит, это лишь вопрос времени.
Re: регулировка клапанов своими руками.Спасибо. Понятно. У меня пропан. Надеюсь за 10 тысяч пробега не выдавит. Второй раз так понял лучше ее не ставить.
+1,а по цене,ЭТО КТО КАК ПРОДАЕТ
Хотите поговорить об этом
Re: регулировка клапанов своими руками.От пробега наверное все таки зависит. Не сразу же паранит или резину выжимает? у меня тысяч около 10 на мягкой прокладке прошло. Все ОК.
неа
Re: регулировка клапанов своими руками.5тык-регулировка клапанов перед установкой гбо,10тык-проверка регулировка,15тык -проверка регулировка,20тык-проверка регулировка(прокладка металлическая пружинная заводская служит без вопросов),клапана убегали на 0.05...../впуск0.2,выпуск0.3 поддерживаю при регулировке
Подскажите, а для чего так часто проверять?
кто использует ГБО,тому надо
Re: регулировка клапанов своими руками.Подскажите, а для чего так часто проверять?[/quote]
за 5тык на ГАЗУ зазоры уползают на 0.05(в минус),но это по началу(опыт=космичь2141,с москвичевским 1.7),потом постепенно перестают...как успокоятся-начну увеличивать интервал до 10тык,а в дальнейшем(надеюсь) и до 20тык,в планах проехать на логане не менее 300тык(за 3 года...),поэтому так щепетильно отношусь к двиглу ps.делаю сам,поэтому не напряг,но после 12ки гидрокомпенсаторы оценил
так надо было ,логана 16v брать
Re: регулировка клапанов своими руками.![]()
