Текущее время: 15 окт 2026, 00:51
Что случилось с резиной?
Re: Что случилось с резиной?
Сообщение whz » 27 мар 2012, 15:28
Когда переобувался- состояние 4-х покрышек было примерно одинаковым. Вполне ожидаем было бы что я спереди потерял бы все шипы из-за поворотов руля на месте при парковке, пробуксовке при торможении-газе. А тут вдруг сзади все потерял... А спереди вполне прилично.
Не может быть связано с задними колодками? Пробег 110к, задние колодки-диски не трогал. Может там чего закисло и они тормозят сильнее передних?
Еще думаю что теперь делать- докупать к следующей зиме 2 новых шипованных и ставить на перед, а на зад старые передние?
Или все лето убивать этот комплект, к зиме брать полностью новый?
whz
Сообщение ArtemBar » 27 мар 2012, 17:47
Не знаю конечно с чем связана потеря задней резиной шипов. Одно предположение разве ручником часто пользовались - примерзали колодки за ночь, в следствии чего частый юз задних колес)) По идее для переднеприводных автомобилей главное чтоб перед цеплял. Так что смело оставляйте резину еще на сезон.
ArtemBar
Сообщение whz » 27 мар 2012, 18:25
Паркуюсь на передаче, ручником не пользуюсь =(
whz
Сообщение Жывучий » 27 мар 2012, 19:57
ArtemBar писал(а):По идее для переднеприводных автомобилей главное чтоб перед цеплял.
неправильная идея
занос задней части на любом автомобиле ох как чреват
Жывучий
Сообщение whz » 28 мар 2012, 09:55
Точнее как... ручником пользуюсь. Когда машина припаркована-стоит на передаче. Когда прихожу, завожусь- ставлю на ручник. Пока греюсь- стоит на ручнике. За эти 2-3 минуты не может же примерзать?
whz
Сообщение ShK » 28 мар 2012, 10:02
whz
А накатом машина как едет? Свободно катится или как-будто кто-то за зад притормаживает?
Сообщение whz » 28 мар 2012, 10:04
Свободно, не замечал чтоб притормаживала
whz
Сообщение MangoMan » 30 мар 2012, 05:03
Может просто быть недонакачка колес, дефектное шипование и т.п. Причин куча может быть, почему на неприводной, неуправлемой оси шипы вылетают.
MangoMan
Сообщение whz » 30 мар 2012, 08:30
Хорошо если так... Беспокоюсь чтобы причиной не оказалось что-то из ходовой части...
whz
Сообщение Bstr » 16 апр 2012, 16:13
whz писал(а):Чтоб не плодить новых тем опишу здесь проблему.
Обратил тут внимание на свои покрышки и обнаружил нечто интересно и непонятное для меня.
Зимняя резина шипованная (бриджстоун). Сейчас ей третья зима. На перед ставил естественно где шипов побольше.
Сейчас посмотрел- на задних покрышках все шипы выломаны. Видно что внутри в гнездах кончики торчат. На передних больше половины шипов на месте, если есть потери- то в основном гнездо пустое, а в задних именно обломки. Как это можно объяснить?
Пробег у меня приличный- за месяц около 3000 км. Много езды по сухому асфальту, в основном по каду. Задняя балка имеет деформацию, но сход-развал в двух сервисах на этой резине показал углы в пределах нормы (один из них Политлекс).
С чем может быть связана такая потеря шипов на задней паре колес, причем шипы не вылетели из гнезд, а именно обломались?
Bstr писал(а):Какая-то непонятность случилась на моём Логане. Снял сегодня шипованные шины и очень, очень удивился - на задних колесах не осталось ни одного шипа выступающего над резиной, буквально ни одного :shock: Часть просто отсутствует (ну это более мене понятно), большинство же отломано, т.е. глубоко в шине виден корень шипа, верхушка отсутствует.
На передних колесах просто есть несколько потерянных, в основном все на месте.
Осенью все 4 колеса были хоть и не новые, но более менее одинаковыми, почти со всеми шипами. Резина Нокиан Нордман+
Что могло случиться с задними колесами, что бы так загубить шипы???? Ничего криминального в поведении машины не замечаю. Износ резины равномерный. Но явно что-то не так задней осью.
Нда :) Написано как под копирку.
Два общих момента: приличный пробег в основном по КАДу и оба клиенты ПолитЛекса
Надо думать :)
В ПолитЛексе мне делали замечание про подтормаживание задних колес. Но не до такой же степени, чтобы шипы выламывало :shock:
Bstr
Пред.
Вернуться в Шины и Диски
