Собственно тема здесь: Свист при больших скоростях. Фаза 2
Захотел добавить опрос, чтобы собрать статистику.
Текущее время: 12 окт 2026, 22:22 Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?Собственно тема здесь: Свист при больших скоростях. Фаза 2
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?Господа, не забывайте, что это опрос. Тут голосуем. А комментируем в топике по ссылке первого поста.
Посты перенес в топик - обсуждение свиста.
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?Хотел бы уточнить. Как поставлен вопрос(на скорости больше 90)-то на скорости 80-85-90-95-100 свист появляется время от времени(может быть из-за того что ветер может быть лобовым,боковым или попутным). А уж на скорости 110 и выше - свист стоит постоянный! По-фигу куда там ветер дует.. И его нельзя не услышать.
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?По-варварски вы - саморезами. Лучше самоклеящийся уплотнитель
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?Постоянно при скорости больше 80км/час
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?Забил! Постоянно езжу с музыкой, поэтому не напрягает. Слушаю РОК, преимущественно тяжелый, но не металл.
а чего по варварски-это же не мухоотбойник!саморезы+клей-иначе не держится!
У вас гранаты ... Тьву, клей не той системы.
Так и запишем, рецепта 2: 1) Приклеить уплотнитель 2) Слушать РОК, преимущественно тяжелый, но не металл. Ждем других отзывов - может и попса проканает? Но вот шансон точно, думаю, не устранит свист...
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?если так приклеить-рок не нужен-можно моцарта слушать или самому петь,тихонько
А если слушать РОК, преимущественно тяжелый, но не металл, можно ничего не клеить. Особенно, если при этом самому подпевать. Желатьельно - громко, можно даже фальшивить!
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?долго не выдержешь всё-равно!а не стыдно мимо пешеходов с таким запорожским свистом пролетать?
да и пыли меньше будет в моторный отсек попадать! ![]()
Уже полгода не стыдно )) А пыль как соотносится со свистом?!! Уплотнительную резинку для моторного отсека я поставил сразу. На свист это не повлияло никак ((
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?наверно не туда поставил!щель меж капотом и решёткой радиатора(фото выше)
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
