Текущее время: 18 окт 2026, 05:14
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение йййяяя » 21 мар 2012, 15:02
u313 писал(а):
йййяяя писал(а):Только целиком, перед этим снять кожух и после снятия кожуха отвинтить два винта под приборной панелью - их будет видно когда кожух снимите.
а сдергивать очень тяжело?
Не надорветесь :mrgreen: Как пишут в мануалах - преодолевая сопротивление защелок.[/quote]
ладно будем пробовать! спасибо :)
йййяяя
Сообщение йййяяя » 27 мар 2012, 09:57
все ништяк! в выходные разобрал установщики не прикрутили этот козырек! теперь норм!
йййяяя
Сообщение bvv » 01 апр 2012, 22:33
У меня что-то шумит в районе багажника с правой стороны. Похоже на БУМ, когда крышка багажника не закрыта. Причём это не подвеска, т.к. трогаюсь и сразу БУМ. Думал, что глушитель бьёться, но нет. Лучший вариант- залезть в багажник с фонариком, жена за рулём, пусть покатает)
bvv
Сообщение snowvlad » 02 апр 2012, 19:38
Вот и выбрал я время прибить ещё одного сверчка.
Давно он меня раздражал. И я даже знал место его существования. Но лень, которая превысила уже размеры моего живота никак не позволяла напрячься для того, чтобы избавить свою. жизнь ещё и от этой занозы в заднице.
Звон раздавался на особенно глубоких и главное - крутых ямках. И раздавался откуда то справа спереди. Учитывая особенности нашего автомобиля, логично было предположить, что источник звука находится где-нибудь в районе заднего правого колеса.
Но - чукча - умный - чукча - знает.
Звякала у меня скоба правого сиденья. Пассажирского. Та, с помощью которой сиденье передвигается вперед-назад.
Имела она какой-то люфт вверх-вниз. И посредством этого люфта издавала звякающе-дребезжащие звуки при наезде на ямки.
Но думаю, что достаточно утомил вас уже своей болтовней и пора перейти к картинкам.
Итак. Я открутил сиденье. Должен заметить, что сумел проделать это я не обращаясь к помощи талмуда от "Третьего мира". Ибо так и не удосужился отжать его у Ивановны. :oops:
Поэтому пришлось доходить до всего самому. И мне даже удалось сделать это не снимая праволе колесо! :boast
Итак - раскрою вам первый секрет: сиденье откручивается торксом. А номер я не скажу - пусть это останется моей маленькой тайной.
Открутив сиденье я перевернул его. И обнаружил, что скоба эта никак не крепится. Она просто пружинит и держится враспор на вот этих штифтиках и в этой вот вилочке.
Причем зазор между штифтиком и отверстием в скобе не меньше миллиметра.
Юрий Михалыч подскажет нам, какая это посадка. :wink:
Откровенно говоря, каждому мало-мальски образованному индивиду ясно, что данная конструкция создана именно для того, чтобы болтаться на вышеозначенном штифтике и издавать всевозможные звуки. И если у вас, уважаемые эта конструкция ведет себя не так, а именно - тихо и беззвучно сидит на месте, знайте - у вас бракованный автомобиль!
Именно таково у меня левое, водительское сиденье. И если бы не закончился ещё гарантийный срок, я обязательно обратился бы к ОД для исправления этого косяка.
Однако задумка конструктора - задумкой конструктора, а от звяканья следовало избавиться.
И порывшись в багажника я извлек на свет божий вот такое изделие.
Когда-то такие резинки изготавливались из замечательных "венгерок". Сейчас же зачастую в середину тряпичной оплетки вставлена резиновая трубка, типа медицинской.
Именно от этой трубки отщипнул я кусочки и вставил в отверстие скобы.
Вставил эту злосчастную скобу на её родное место.
Сообщение Ded54 » 02 апр 2012, 19:45
snowvlad писал(а):...Юрий Михалыч подскажет нам, какая это посадка...
Какая, какая?.. Отверстие круглое, ось - квадратная. Посадка - квадратно-гнездовая... :mrgreen:
ЗЫ. ДВова, ну у тебя и слух... :clap
Сообщение МутныЙ » 13 май 2012, 18:27
идет стук в передней пасажирской двери, где то посеридине рядом с бардачком. как не пробывал неубрать звук, в дверях стоит шумка, вроде все что можно обложил паралоном. помогите люди, очень напрягает это дребизжание.
МутныЙ
Сообщение _Михалыч » 14 май 2012, 08:52
МутныЙ писал(а):идет стук в передней пасажирской двери, где то посеридине рядом с бардачком.
послушайте повнимательнее (а сначала - посмотрите) - может это стучит замок пассажирского ремня безопасности ? :)
у самого часто так бывает - жена бросит ремень перекрученный и замок задевает за стойку.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 21 май 2012, 09:59
С наступлением тепла появились три сверчка. Первый был устранен иной укладкой зонтика в кармане двери :D Третий в процессе поиска (подозреваю, что известный стук провода за бардачком). Второй был найден и устранен запихиванием десятка зубочисток.
Что интересно, та же самая трубка в таком же по размеру хомуте в другом месте сидит плотно
Скрипит как несмазанная телега...
Сообщение 9892301 » 31 май 2012, 04:23
Собствнно сам скрип при медленной езде (10 км/ч) заснял на видео - http://www.youtube.com/watch?v=Ulus76Fn8JI
Возможно определить возникновения скрипа?
Пробег - 140000 км
9892301
Re: Скрипит как несмазанная телега...
Сообщение Аркадичч » 31 май 2012, 06:12
9892301 писал(а):Возможно определить возникновения скрипа?
Поддомкрать, да покрути колёсы руками. Мож найдёш чего...
Аркадичч
Скрипит пол под педалями
Сообщение shurff » 31 май 2012, 21:06
Сегодня обратил внимание на достаточно сильный скрип в районе ног при манипулировании педалями. Сначала подумал что скрипит педальный узел, полез смотреть, но оказалось что скрип идет от пенопластового пола выполненного в форме пола и лежащего под ковролином. Попробовал залить и пенопласт и пол под ним силиконовой смазкой. Эффекта ноль. Подскажите кто-нибудь обращал внимание на этот скрип и как его победил?
shurff
Сообщение MihPuch » 01 июн 2012, 08:36
MihPuch
Сообщение 9892301 » 03 июн 2012, 17:04
Вообщем заехал на яму сегодня, покачал выхлопную трубу, вроде как нашел источник скрипа – в районе выпускного коллектора и приёмной трубой
См. ссылки –
http://s019.radikal.ru/i619/1206/33/439e8bfb5812.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1206/9c/2244f4e5fd7b.jpg
(см. видео - http://www.youtube.com/watch?v=V6oVF84HtLs)
При замене прокладки приемной трубы (http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... t-original ) защиту двигателя лучше всего снять, чтобы лучше был доступ к этому узлу? Снял термозащиту, попытался открутить одну гайку со шпилек, ничего не вышло. К тому же доступ к этим гайкам очень неудобный, ключом не подобраться. Засохли конкретно.
9892301
Сообщение 9892301 » 03 июл 2012, 09:26
Проблема была в прокладке приемной трубы, она совсем стерлась
заменил ее (400 р. стоит) , сейчас скрипа нет
9892301
Сообщение obuhanoe » 23 июл 2012, 14:08
Всем добрый день, появился противный сверчок (глухой металлический) в районе пассажирского кресла, а точнее как я слышу в районе стойки откуда вытягивается ремень безопасности, как он разбирается, не могу ни как найти.
И еще вопросик, машина 2008, комплектация Expression, пишут если ремень в преднатяжителем нужно отсоединять АКБ - я так понимаю в данной комплектации его нет?
Заранее спасибо.
obuhanoe
Вернуться в Интерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
