Текущее время: 18 окт 2026, 08:55
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение igor73 » 19 мар 2012, 08:57
chb546 писал(а): Дело в том, что я слил из двигателя чуть более 4 л старого масла :shock: (на масляном щупе оно было по верхнюю риску)
Я однажды залил 3,5литра и на масляном щупе уровень масла был на 2мм. выше Max. Может быть вы слили чуть больше 3л старого масла?
igor73
Сообщение chb546 » 19 мар 2012, 10:42
Сливал в стандартную 5 литровую бутылку из под питьевой воды. Она была наполнена до места где ее форма из прямоугольной начинает сужаться к горлышку. То есть более 4 лиров.
chb546
Сообщение Iron » 19 мар 2012, 10:51
chb546 писал(а):Сливал в стандартную 5 литровую бутылку из под питьевой воды. Она была наполнена до места где ее форма из прямоугольной начинает сужаться к горлышку. То есть более 4 лиров.
Ошибка где-то. Не должно в двигателе столько масла быть. Будь там действительно 4 литра, уровень был бы заметно выше отметки Max, да и салькик скорее всего давно бы продавило.
Iron
Сообщение Derri » 19 мар 2012, 10:52
chb546
У горячего масла объем больше, чем у холодного, на это обращали внимание?
Сообщение дима » 19 мар 2012, 11:06
Сальник шмальник,уже мульон раз писали,что повышенный уровень масла , не несет вреда сальникам!сальники текут по другим причинам...
Сообщение Iron » 19 мар 2012, 11:24
дима писал(а):Сальник шмальник,уже мульон раз писали,что повышенный уровень масла , не несет вреда сальникам!сальники текут по другим причинам...
Теоретизировать и писать можно сколько угодно. Только факт остается фактом: при заметном превышении уровня масла и работе двигателя на выских оборотах, сальники коленвала зачастую продавливаются.
Iron
Сообщение chb546 » 19 мар 2012, 11:28
Derri писал(а):chb546
Мне тоже это на ум приходило.
По поводу сальника скажу, что у меня ранее 3 раза ТО делал офф дилер. Всегда наливали по максимальную отметку. При этом с сальником проблем не было.
chb546
Сообщение дима » 19 мар 2012, 11:45
Любитель фактов,а по совместительству спец по вольвовским форсам-прошу,не разводи треп,как в прошлой теме с твоим участием,тут тема про замену масла и пора научится бы включать голову и юзать поиск и найдешь,ту,в которой это обсуждалось...
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2012, 11:49
дима - предупреждение за нарушение п.1 правил форума
Сообщение Mavrik » 19 мар 2012, 11:55
chb546 писал(а):больше замучился с отворачиванием трех гаек термоэкрана.
Нахрена? :shock: (извините)
chb546 писал(а): а залил только 2,8 л нового масла. Правда лил не до максимальной отметки на щупе, а чуть больше половины между макс и мин. В конце концов забил на эту странность и стал ездить
Я всегда заливаю ровно 3 л. Примерно посередине отметок min и max получается. Так что забили и правильно :wink:
Iron писал(а):Только факт остается фактом: при заметном превышении уровня масла и работе двигателя на выских оборотах, сальники коленвала зачастую продавливаются.
Откуда сей странный факт? У Вас есть результаты тестов, исследований? :acute
Сообщение V255 » 19 мар 2012, 12:20
Товарищ невнимательно читал данную тему и задорого купил неправильный съемник. Мало того, что лишнее заплатил, так еще и с отворачиванием гаек термоэкрана мороку получил.
V255
Сообщение Iron » 19 мар 2012, 12:30
chb546 писал(а):По поводу сальника скажу, что у меня ранее 3 раза ТО делал офф дилер. Всегда наливали по максимальную отметку. При этом с сальником проблем не было.
Так по метку - это нормально. Вот если б еще литр залили, сверх метки, тогда проблемы возможны.
"... опыт, сын ошибок трудный ..." (с) :)
Приходилось видеть такое. Правда не на логановких движках. Но не думаю, что нашим движкам перелив на пользу.
Так что, я бы себе масла все равно переливать не стал. Во избежание ...
Iron
Сообщение chb546 » 19 мар 2012, 12:37
Нахрена? (извините)
Чтобы съемником ухватить. У меня вот такой (обведен розовым фото не мое)
http://s50.radikal.ru/i127/1102/95/3733ee57bc07.jpg
Без снятия экрана им никак не ухватить.
chb546
Сообщение V255 » 19 мар 2012, 12:40
chb546 писал(а):
Нахрена? (извините)
:brainy
V255
Сообщение Mavrik » 19 мар 2012, 12:40
Iron писал(а):Приходилось видеть такое.
Ну а мне приходилось видеть обратное ( перелив, а сальники целые) :wink:
Iron писал(а):Но не думаю, что нашим движкам перелив на пользу.
Само собой, перелив вреден, но последствия отнюдь не выдавленные сальники.
На этом закончим :compliment
