Текущее время: 17 окт 2026, 13:43 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейкаbob292, "Сложно судить о стуках которые не слышал . Если бы я сам дергал и слушал , тогда мог бы что то сказать по делу ." С этим я полностью согласен. Вчера нашел такой же логан и решил на нем проверить есть ли такие люфты или нет, так вот на нем такого нет, даже стука небольшого нет при шивелении руля туда сюда. Та машина 2007 года, хотя пробег на ней 45 тык.
Re: рулевая рейкаВообще вчера снял пыльники рулевых тяг и начал шевелись колеса, так вот сам шток в картере рул рейки сильно гуляет я думаю это хана рул рейки, правильно?
Re: рулевая рейка
С какой стороны ?
Re: рулевая рейкаС левой и правой чуть меньше. Я пыльники с обоих сторон сминал.
Re: рулевая рейка
Попробовать подтянуть регулировочную гайку .
Странно . Послушать после подтяжки .
Re: рулевая рейкаbob292, я ее подтянул, руль стал малость тяжеловат, больше не стал. Чсестно говоря ничего не изменилось, также брякает, но чуть меньше болтается в нутри.
Re: рулевая рейка
Да , так мы долго будем переписываться Если руль стал туже значит и зазоры должны уйти . Может все же тяги поменять .Кстати только что менял правую тягу на машине 08 года , пробег 28 тык , еще и левая шаровая сдохла
Re: рулевая рейкаbob292, согласен, так долго будем переписываться. Вообщем заказал я рул рейку, как придет буду менять, бесполезно там тяги менять. Шток этот там ходуном ходит, и еще подтянул так, что руль еле еле крутится, а она все равно там гуляет, видимо совсем там все разбито. Спасибо всем большое кто участвовал в обсуждении моего вопроса.
Re: рулевая рейкаhummer1983, а пробег-то какой?
Re: рулевая рейкапробег - 76 тыков. Я ее б/у брал.
Re: рулевая рейкаВсем добрый день. При пробеге в 83000 км. застучала рулевая рейка (имеется ГУР). И у меня имеются несколько вопросов - чем чревата езда с застучавшей рейкой? И как долго можно ездить без замены рейки (понимаю, что чем быстрее устранить, тем лучше; но все же)?
Re: рулевая рейкаПочему Вы решили, что это рейка? Стучать могут наконечники, тяги...
Re: рулевая рейкаomix08. Когда появился стук, то сам думал, что это застучали рулевые наконечники. После посещения знакомого механика (знакомы очень давно и обманывать ему меня нет никакого резона), был поставлен диагноз - стучит рулевая рейка
Re: рулевая рейкаЛоган 2010 года.На ТО-1 сказал что при повороте на неровностях стук.Рейку подтянули. Не прошло и пол года,тот же стук.Полез сам.(глаза боятся-руки делают)Г-образный ключ на 10 .Гайка провернулась на закручивание без особого усилия градусов на 30-40.Перестарался,руль не возвращается.С третьего захода поймал золотую середину.У меня вопрос:" Эта гайка самоконтрится или она откручивается и мне раз в пол года её надо будет подтягивать?"И второе может у кого есть чертеж этого узла? Заранее благодарен за ответы.Делюсь опытом.Левой рукой с ключем,заход с левой стороны(в яме) правой сверху подправляешь (как в первую брачную ночь) и ни чего страшного.
Re: рулевая рейкаМда, поторопился визжать от радости содеянного,стук вернулся
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
