hummer1983 писал(а): Три месяца назад менял рулнаки и шаровые опоры.
hummer1983 писал(а): 2008 года пробег 76 тысяч.
В принципе и тяги должны быть на подходе , так что возможно стук в них .
Текущее время: 15 окт 2026, 18:13 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейка
Re: рулевая рейкаbob292, дело в том, что я дергал за тяги , когда под машиной был на яме, у них нет никакого люфта ни горизонтального ни вертикального, впрочем как и рулнаков. Думаете все равно могут быть рулевые тяги???
Аркадичч, в одном сервисе мне сказали, что если подтягивать рулевую рейку с ГУР, то она может потечь, так ли это???
Re: рулевая рейка
Не подтягивал, сказать ничего не могу. Так вроде с ГУРом рейки не стучат. Особо жалоб небыло. Но рулевые тяги стучать могут в движении. А вот руками люфт можно и не определить...
Re: рулевая рейкаАркадичч, скажи, пожалуйста, есть смысл поменять рулевые тяги или мне все это дело дороже выйдет, всмысле все равно придется потом менять рулевую рейку??? Что может другое брякать, может подскажете?
Re: рулевая рейка
Смысл в замене Рул. тяг есть, потому как пробег уже приличный. У знакомого на ситроене С-4 похожее было. Стучало при движении, а найти не могли. И на яме, и на подъёмнике дёргали - люфтов нет. В сервисе механик сказал, что тяги - 90%. Поменяли тяги, стук прошел. Пробег того С-4 за 50 тык тока перевалил.
Re: рулевая рейкаАркадичч,я когда рулем шевелю туда сюда слышен стучек, когда с низу смотрел а товарищ шевелил руль, стук исходил непосредственно из самой рейки как раз где водительские ноги находятся. Я просто боюсь, что замена рулевых тяг не поможет и мне придется рулевую рейку в итоге менять, и два раза развал делать.
Re: рулевая рейкаhummer1983
это отсюда... viewtopic.php?f=2&t=9406&start=75
Re: рулевая рейкаВсю эту тему прочитал, от начала и до конца, но честно говоря ничего не понял. Почему и решил написать.
Re: рулевая рейкаВсю эту тему прочитал, от начала и до конца, но честно говоря ничего не понял. Почему и решил написать. В принципе мне все понятно, ничего никто ясно сказать не может. Извините если кому мозг вынес.
Re: рулевая рейка
При нерабюотающем двигателе стук присутствует - это нормально . По тягам - попробуйте подергать колеса в горизонтальной плоскости , не вывешивая . Люфт будет ощущаться руками и на слух . Еще возможный источник - втулки и стойки стабилизатора (втулки чаще) . Фотку ключа для подтяжки где то выкладывал , но можно попробовать и простым шестигранником на 10 поизвращаться
Re: рулевая рейкаbob292, по поводу втулок и стоек стабилизатора, я их 4 дня назад поменял, стук от них пропал, а бряканье осталось. При не работающем двигателе стук присутствует непосредственно в рейке, где сам механизм. По поводу тяг - завтра попробую, спасибо. Если будет люфт - то это что значит???
Re: рулевая рейка
Замена тяг .
Re: рулевая рейкаbob292,утром проверил люфт тяг на невывешенной и не заведенной машине, как вы и сказали в горизонтальной плоскости,люфта нет.
Re: рулевая рейкаУважаемые, граждане, логоноводы, подскажите так что мне делать со стуком в рулевой рейке???
bob292, люфта нет, но есть тот же стук про который я говорил, да малость отдает в колесо, как в одно так и в другое, когда их шевелишь. Очем это говорит, рейке хана или, что другое???
Re: рулевая рейка
Сложно судить о стуках которые не слышал . Если бы я сам дергал и слушал , тогда мог бы что то сказать по делу . При резком дергании колеса даже с исправными тягами , наконечниками и рейкой , возникают стуки в рейке - это нормально , природа этих стуков такова же как и стуки при незаведеном двигателе и качании рулем .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
