Текущее время: 18 окт 2026, 19:58
Самостоятельная установка сигнализации
Re: Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение Phantom253 » 11 мар 2012, 06:16
Андрюхин
да есть такой под капотом в блоке предохр/реле, там еще малярным скотчем замотано... МАЛЯРНЫМ ...
Значит этот проводок можно пользовать при у становке сигнализ., концевик капота например, или сирена?
Phantom253
Сообщение Андрюхин » 11 мар 2012, 07:37
Конечно можно. Второй его конец около коммутационного блока салона. Это проводок вроде как и заложен для подключения концевика капота, при установке оригинальной сигнализации.
Андрюхин
Сообщение Phantom253 » 13 мар 2012, 06:51
еще вопросик, обходчик иммо:
от него 4 провода: 2а провода на "кольцо", 1ин провод отриц.сигнал на выход/вход сигналки для обходчика иммо, 1ин написано +12, так вот этот плюс должен быть постоянным "от АКБ" или его лучше зацепить на + при включении зажигания АСС???
Phantom253
Сообщение TRI » 13 мар 2012, 11:33
Если вы планируете использовать режим дистанционного автозапуска, то +12В нужно цеплять к АКБ.
TRI
Сообщение Phantom253 » 13 мар 2012, 13:43
TRI
Понятно... спасибо, я так и сделал, да с автозапуском...
Phantom253
Сообщение fazet » 24 окт 2012, 15:06
вопрос конечно риторический...отъезжал из салона на новом авто...часа через два чувствую, что-то постороннее стукает по ноге в районе педали сцепления...пригляделся - датчик удара от сигналки...висит на жгуте из проводов....на одной стороне двухстронний скотч поблескивает...в полумраке....Теперь вопрос - куда ж его назад лучше прикрепить? там на расстоянии этого жгута только несуразные пластмассовые детальки...провода...шумка от двигателя и резиновое на ощупь покрытие?...Звонил в салон, говорят приезжайте...исправим...Но 300 км в оба конца из-за этого ехать!? может лучше самому?
Последний раз редактировалось fazet 24 окт 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
fazet
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 15:13
А почему бы в салон не вернуться и не устроить им вальпургиеву ночь? :)
Сообщение fazet » 24 окт 2012, 15:15
omix08 писал(а):А почему бы в салон не вернуться и не устроить им вальпургиеву ночь? :)
как Вы быстро реагируете! :) я там дописал, что 300 км ехать...вряд ли за бензин возместят :)
fazet
Сообщение Олег М. » 24 окт 2012, 16:06
fazet писал(а):вряд ли за бензин возместят
Это точно. Тогда ищите поблизости от датчика местечко на металле кузова и приклеивайте туда датчик на хороший скотч.
Сообщение fazet » 24 окт 2012, 16:44
"....будем искать"....С.С.Горбунков :)
fazet
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2012, 18:02
omix08 писал(а):местечко на металле кузова и приклеивайте туда датчик на хороший скотч.
А еще на приличных датчиках есть дырки для саморезов. А то, что именно на металле - это да, обязательно. Приклеите на ворсалин - не будет работать, приклеите на пластмассу - достанет ложными срабатываниями от изменения температуры. И, скорее всего, не обязательно поблизости от датчика место искать. Запас провода имеется однозначно, никто его резать/сращивать при установке не будет.
Сообщение fazet » 29 окт 2012, 12:49
ездил к ОД по вопросу установки заново датчика удара, выпавшего вскоре после приобретения авто...прилепили снова...но похоже опять куда зря :( к пластмассовому блоку... теперь на удар реакция если только в районе прикрепления стукнешь - пищит...если с противоположной стороны - то тишина...
fazet
Сообщение Олег М. » 29 окт 2012, 13:36
Ага. И ещё он, возможно, будет срабатывать через полчаса после постановки на охрану, т.к. именно через полчаса в этом блоке отпускает реле...
Сообщение fazet » 29 окт 2012, 13:48
да через полчаса вроде не срабатывает...уже второй день экспериментов...молчит пока...лишь бы снова не отклеился
fazet
Сообщение fazet » 07 апр 2013, 16:38
прошло 5 месяцев... отклеился..:( что ты будешь делать....
fazet
