Текущее время: 19 окт 2026, 02:05
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Евгений Ш » 10 мар 2012, 17:07
He3Hauka писал(а):Есть где фото или рисунок?
Кажется, где-то в этой теме было. А чего там рисунок - подковырнули в теплой машине деревянной щепочкой - и всё станет ясно.
Сообщение He3Hauka » 10 мар 2012, 17:11
Понял, попробую подковырнуть. Спасибо за ответ, а то я уж обшивку снимать собрался :(
He3Hauka
Сообщение NarimanSPb » 10 мар 2012, 19:01
He3Hauka писал(а):Это как? Есть где фото или рисунок?
Постил в этой теме 21.03.11
http://ifotki.info/8/b341682f6198e01ea9 ... 4.png.html
Сообщение He3Hauka » 10 мар 2012, 19:04
О, спасибо огромное :)
He3Hauka
Сообщение AVP » 20 мар 2012, 17:25
Уважаемые форумчане! Установил самостоятельно магнитолу,согласно инструкций с форума. Работает , настройки не сбрасывает. Ездил-радовался. При парковке, выключил свет и вот оно-разочарование. При нажатии на тормоз, падает яркость дисплея на щитке приборов , также как при включении света(любого). Выключил(просто кнопкой) магнитолу- все отлично. Включаю- та же байда. Перерыл заново тему-ответа нет,хотя может за 4 часа затупил. Если кто в теме , помогите советом пожалуйста.
AVP
Сообщение Евгений Ш » 20 мар 2012, 18:29
AVP писал(а):Если кто в теме
Я не в теме про магнитолы, но: машина новая? Если больше 2-х - 3-х лет, ИМХО - проблема разъёма у средней стойки (имеется отдельная тема)
Сообщение AVP » 20 мар 2012, 18:32
Логан 1.6 2011.
AVP
Сообщение Василич » 20 мар 2012, 18:33
Помню писал, но так для инфы, мне как-то вскользь ответили и я забыл. Престиж Ф-2.
Магнитола Сони (можно втыкать флэшку), устанавливал сам и колонки тоже, работает только с ключом зажигания, на Ф-1 магнитола (заводская) включалась и без замка.
Возможно ли в принципе сделать так, чтобы при выключении зажигания магнитола вырубалась, эта функция очень даже полезная и с моей безалаберностью нужная, но сохраняла возможность включения потом без ключа??? Как это было здорово сделано со стандартной (заводской) магнитолой на Ф-1 :clap
Василич
Сообщение Евгений Ш » 20 мар 2012, 18:47
Василич писал(а):на Ф-1 магнитола (заводская) включалась и без замка.
Вы ещё расскажите, что у Вас и прикуриватель без включения зажигания работал :D :D :D
Сообщение Василич » 20 мар 2012, 19:08
Евгений Ш писал(а):Вы ещё расскажите, что у Вас и прикуриватель без включения зажигания работал
А чо? Работал.
Один как положено через замок, второй непосредственно от АКБ.
Писал я и фото кидал :clap
А магнитола реально - зажигание выключил, она замолчала, ключ в карман, красную кнопку посреди колесика громкости нажал - она заверещала. :compliment
Василич
Сообщение Евгений Ш » 20 мар 2012, 19:12
Василич писал(а):А магнитола реально - зажигание выключил, она замолчала,
Чё-то я тонкую нить мысли Вашей потерял. А как же
Сообщение Василич » 20 мар 2012, 20:54
Евгений Ш писал(а):Чё-то я тонкую нить мысли Вашей потерял. А как же
По пунктам.
Залезаешь в машину, заводишь - магнитола сама врубилась. Если не врубилась, нажми красную кнопку.
Выключил зажигание - магнитола выключилась.
Вынул ключ (или не поворачиваешь) - магнитола молчит.
Нажал красную кнопку на магнитоле - она включилась.
Соседи на даче слушают новости.
Нажал кнопку - она выключилась.
Вот такая фича у меня была на Престиже.
Теперь не у меня, а в Мурманске. :cry:
Василич
Сообщение super2008meh » 20 мар 2012, 21:05
AVP писал(а):Уважаемые форумчане! Установил самостоятельно магнитолу,согласно инструкций с форума. Работает , настройки не сбрасывает. Ездил-радовался. При парковке, выключил свет и вот оно-разочарование. При нажатии на тормоз, падает яркость дисплея на щитке приборов , также как при включении света(любого). Выключил(просто кнопкой) магнитолу- все отлично. Включаю- та же байда. Перерыл заново тему-ответа нет,хотя может за 4 часа затупил. Если кто в теме , помогите советом пожалуйста.
У меня такая же фигня :commandos 3 года - не напрягает, :acute а ещё присмотритесь, возможно "габариты" чуть-чуть светятся. В схеме Логана какой-то провод с датчиком скорости завязан (при увеличении скорости автоматически громкость должна прибавляться при "правильной" установке) :brainy
Сообщение snowvlad » 21 мар 2012, 06:44
Начнем по-порядку. ЭТО:
super2008meh писал(а):В схеме Логана какой-то провод с датчиком скорости завязан (при увеличении скорости автоматически громкость должна прибавляться при "правильной" установке)
тут ни при чем.
Но зато есть другая фишка. Голубой провод подает на магнитолу информацию о том, когда габариты включены. И в магнитоле при этом подсветка притухАет. Также, как и табло маршрутника на комбинации приборов Логана.
Так что с этой стороны все нормально. Это в том случае, если магнитола поддерживает такую функцию.
Дальше. То, что при нажатии на тормоз гаснет экран говорит либо о том, что
Евгений Ш писал(а):ИМХО - проблема разъёма у средней стойки (имеется отдельная тема)
либо о том, что плохая масса у задних фонарей автомобиля. Тоже имеется на форуме отдельная тема про это.
А вот то, что магнитола усиливает этот эффект - впервые слышу. Но - все может быть.
Решение - разобраться все-таки с массой задних фонарей и разъёмом у средней стойки. И - можно либо откусить голубой провод у разъёма магнитолы или впаять в его разрыв диод.
Сообщение AVP » 21 мар 2012, 13:07
Snowvlad ,ЕвгенийIII и super2008meh спасибо за ответы. Сегодня залез в разъемы, у меня были соединины голубой (синий) провод Логана с голубым проводом от магнитолы (так совпало в разъемах). Переставил голубой провод от магнитолы в пустое гнездо разъема,т.е голубой от Логана и голубой от магнитолы идут никуда. Остальное оставил как и было - красный Логан на желтый магнитола, желтый Логан на красный магнитола,ну и масса к массе. Ездил , проверял- все отлично, т.е. как до установки магнитолы. Может кому пригодится мой опыт. Всем удачи.
AVP
Вернуться в Автозвук
