Текущее время: 23 окт 2026, 06:47
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Аркадичч » 10 мар 2012, 16:28
loganw писал(а):как защетить себя от подделки????
Покупать масло у Оф. дилера. Я покупаю в EXISTе. Оно там дешевле на 200 руб. за 4 литра.
Аркадичч
Сообщение САШИК » 10 мар 2012, 21:47
...а это иллюстрации к сообщению дима:
это ось коромысел...
по распредвалу смазка двигается так же ( это всё та же ось)
...тот самый пресловутый болт...
САШИК
Сообщение дима » 10 мар 2012, 22:53
САШИК писал(а):Конкретно по этому случаю - не своевременная замена масла(!)
а сколько хозяин на масле катал?не говорил?
Сообщение Василич » 10 мар 2012, 22:55
дима писал(а):а сколько хозяин на масле катал?не говорил?
Он его не менял :lol:
Василич
Сообщение дима » 10 мар 2012, 23:08
Василич писал(а):Он его не менял
это понятно,но интересует именно цифра в км...
Сообщение bob292 » 11 мар 2012, 18:12
дима писал(а): интересует именно цифра в км...
Цифры ни о чем :D
Вопрос в качестве масла . Году в 98 - 99 мой кореш ездил на дешевом масле ЛЮКСОЙЛ (замена через 10 тык ), так у него под клапанной крышкой был такой срачь , что фотки Сашика - идеал . Благо что мотор был нижневальный с цепью (Пежо 309).
bob292
Сообщение Витас » 21 мар 2012, 23:19
Ребята, это у меня был обрыв, сейчас все сделали, пришлось найти головку блока б/у, удачно нашел, с пробегом 7 тыс. км., на сервисе предположили, что плохое масло было, заразы брал на разлив в довольно крупном магазине с заменой, вообщем со всеми деталями заплатил 26 тыс., будет уроком на будущее.
Витас
Сообщение *352* » 22 мар 2012, 15:27
Витас писал(а):Ребята, это у меня был обрыв, сейчас все сделали, пришлось найти головку блока б/у, удачно нашел, с пробегом 7 тыс. км., на сервисе предположили, что плохое масло было, заразы брал на разлив в довольно крупном магазине с заменой, вообщем со всеми деталями заплатил 26 тыс., будет уроком на будущее.
Если не трудно, можно поподробнее. Чтоб другие не повторяли Ваших ошибок. Что за за масло и магазин, какой интервал замены, сколько пробег авто, как давно менялся ремень?
*352*
Сообщение Кутузов » 22 мар 2012, 17:30
Всё ясно .Дорогие друзья не покупайте масло на разлив .Магазин тут не причём .Знаете кто в крупных магазинах работает (типа ОУШАН ,написал как этот магазин называют в италии )гостербайтер .Это вредитель который не за что не отвечает .Хотя можно предьявить(пожаловаться ) при наличии чека. Осталось после заправки в машину какие нибуть остатки ?Сдать на экспертизу .
Кутузов
Сообщение Олег М. » 22 мар 2012, 17:41
Офф, конечно, но тема зашла...
Можно или нет брать масло в Ленте? Смущает, что дешевле, но ведь и партиями наверняка же немаленькими закупают. Кто-нибудь знает достоверно?
Сообщение Mavrik » 22 мар 2012, 18:01
omix08 писал(а):Кто-нибудь знает достоверно?
По поводу масла точно не скажу, но другая группа товаров, с которой имею дело по работе абсолютно идентична и берется у одних и тех же поставщиков, что и в специализированных магазинах. А цена дешевле. Поэтому спец. магазины придумывают всякие страшилки про Ленту. Зная это, я спокойно покупаю масло в Ленте уже много лет :wink:
Сообщение Mihanok » 27 мар 2012, 21:53
Разрешите может глупый вопрос? Но прочитав тут и на братском форуме, все очкую. Понимаю что реально. Пробег 45 тыс. км., в апреле 4 года машине. Возможности поменять ремни нету сейчас. Если буду ездить до июля-сентября сильно опасно? Планируемы пробег 4,5 -5,0 тыс.км.
Mihanok
Сообщение Кутузов » 27 мар 2012, 22:21
Mihanok
Решайте сами.Можно провести диагностику ремня ГРМ в автосервисе .Но мастерам выгодно уговорить Вас на замену .Найти автосервис где проведут замену подешевле .Я заменил ремень после 4 лет эксплуэтации.Конечно это рано .Но теперь 4 года я не переживаю .Ремень был в идеальном состоянии .Но это не о чём не говорит.При нагрузке вызванной дефектом двигателя он катострафически быстро состарится.Например заклинит ролик,резина ремня начнет греться....потом лопнет .Ремень держит определённую нагрузку,превышение её ,непредсказуемо .У Вас сейчас лотерея .Может повести а может нет .
Кутузов
Сообщение Ruslan » 13 апр 2012, 13:22
Здравствуйте!
поделюсь некоторыми соображениями и опытом:
первое: сервисный интервал у производителя НИКАК не привязан к размерности колесных дисков, т.е. для машины на 14' и на 15' колесах предписание менять ремень на 60 т.км., хотя вследствие разного размера колес, если машина с 15' проедет 60 т.км, то машина с 14' проедет на 10 % меньше, т.около 54т.км. т.е. уже можно смело учитывать поправку в 10% пробега для машин с 14' колесами.
второе: опыт моего товарища показал, что ремень рвется после реального пробега 150 т. км. (у него колеса 14', и ремень оборвался на пробеге 166 т.км. )
у меня колеса 14'. первая замена ремня была на 66 т.км , сейчас пробег по одометру 150 т.к., планирую вскоре, при очередной замене масла поменять ремень ГРМ и ролики.
Ruslan
Сообщение Mavrik » 13 апр 2012, 13:38
Ruslan писал(а):если машина с 15' проедет 60 т.км, то машина с 14' проедет на 10 % меньше
Штатные шины 185/65 R15 и 165/80 R14 имеют почти одинаковый диаметр :wink:
