Текущее время: 23 окт 2026, 23:10
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Витас » 09 мар 2012, 17:54
Витас писал(а):Беда, обрыв ремня ГРМ, почему, пробег 48 тыс., 3 и 10 месяцев машине, аж жить не хочется, завтра повезу на СТО, по телефону сказали в среднем будет стоить 20 тыс. руб., в зависимости сколько клапанов погнуло.
Сегодня выяснилось, что ремень оборвало не из-за ремня,а из-за коленвала, как мне пояснили забились отверстия на балтах и не проходило масло и работало на сухую, вот так, теперь надо новую голову искать на разборах.
Витас
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 мар 2012, 18:04
Витас писал(а):...
Если новую голову - проблема в распредвале, а не в коленвала ;)
Сообщение Кутузов » 09 мар 2012, 18:04
Не может быть, Вас разводят.Только если -масло давно не меняли или залили палёное .При низкой температуре не прогревали двигатель 2 минуты и ещё 5 тихим ходом ?
Кутузов
Сообщение Аркадичч » 09 мар 2012, 18:15
Витас писал(а): как мне пояснили забились отверстия на балтах и не проходило масло и работало на сухую, вот так, теперь надо новую голову искать на разборах.
Случай похож на "страшилку" с предыдущей страницы, от НачПО
Мож на палёное масло попали?
Аркадичч
Сообщение дима » 09 мар 2012, 18:39
Други,подскажите
Витас писал(а):как мне пояснили забились отверстия на балтах
на чем у него забились отверстия???это че такое?
Сообщение Кутузов » 09 мар 2012, 18:42
Его разводят в сервисе на бабки,говорят ерунду.И он тоже не разбирается .Пусть меняет сервис .
Кутузов
Сообщение дима » 09 мар 2012, 18:55
Витас
почитай "Масло из насоса проходит через масляный фильтр и поступает в масляную магистраль, выполненную в блоке цилиндров. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный. Из магистрали масло поступает к коренным подшипникам коленчатого вала и далее, по каналам в коленчатом вале, к шатунным подшипникам. По вертикальному каналу в блоке цилиндров масло из магистрали подается в головку блока цилиндров — к средней опоре распределительного вала. В средней опорной шейке распределительного вала выполнена кольцевая проточка, по которой масло проходит к полому болту крепления оси коромысел. Далее масло, через полый болт, поступает в канал, выполненный в оси коромысел, а оттуда — к коромыслам и через другие полые болты крепления оси — к остальным опорам распределительного вала. В коромыслах выполнены отверстия, через которые масло разбрызгивается на кулачки распределительного вала." на сон грядущий :wink:
Сообщение Кутузов » 09 мар 2012, 19:05
ИХМО .Он же сказал полый болт забило дерьмом ,от сюда вывод,не экономить на замене масла.
Кутузов
Сообщение Kyzen » 09 мар 2012, 19:22
Кутузов писал(а):ИХМО .Он же сказал полый болт забило дерьмом ,от сюда вывод,не экономить на замене масла.
Добрый вечер всем. Я вот прочитал вышеописанную проблему и у меня вопрос, что если забились там дерьмом какие-то каналы, то наверное на приборной панели должна загореться лампа давления масла или не должна? Просто хочу учиться на чужих ошибках.
Kyzen
Сообщение snowvlad » 09 мар 2012, 19:28
Kyzen
Датчик давления масла ставится обычно в начале сети масляных магистралей.
То есть, что не поступает масло к распредвалу или кранкшафту он не покажет. А покажет только, что масла в картере нет, или что масляный насос отказал, или что вкладыши изношены так, что в зазоры масло убегает, не позволяя поддерживать давление в системе.
А при забитых каналах давление маслонасосу держать ещё проще. И датчик покажет, что все хорошо.
Сообщение Kyzen » 09 мар 2012, 19:33
snowvlad писал(а):Kyzen
Спасибо, все понятно, т.е.получается что от такого косяка никто не застрахован?
Kyzen
Сообщение snowvlad » 09 мар 2012, 19:35
Kyzen писал(а):получается что от такого косяка никто не застрахован?
страховка от такого косяка - вовремя менять масло и лить его (масло) хорошего качества. Другого не дано.
Сообщение kareliya75 » 10 мар 2012, 08:14
а причём тут какие-то болты которые относятся к маслу,чёт не понятно,да и ещё на коленвалу :acute
kareliya75
Сообщение Аркадичч » 10 мар 2012, 09:27
kareliya75 писал(а):а причём тут какие-то болты которые относятся к маслу
Ну посмотрите выше! Дима же писАл:
kareliya75 писал(а):да и ещё на коленвалу
Человек распредвал с коленвалом попутал.
Аркадичч
Сообщение loganw » 10 мар 2012, 10:03
Когда берешь масло в магазине на нем не пишут какого качества там масло,его что на язык бробывать?как защетить себя от подделки????
loganw
